Fehlende Daten in Grafana/Influx nach Wechsel des Wechselrichter
bobline
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von bobline »
ich bin umgestiegen von einem einfachen Growatt WR auf einen Hybrid WR von Growatt (SPH)
Nach anfänglichen Problemen mit der Verbindung ( wechsel von RS485 auf RS232 Adapter) läuft nun das Auslesen der Daten.
Aber …. Der Hybrid liefert noch einige Daten mehr als der „alte“ WR ( z.B. Batterie Status). Diese Daten fehlen mir und werden nicht abgespeichert.
Ich habe eine „alte“ Version von Solaranzeige (V4.7.0) die bislang perfekt läuft und Daten der letzten 18 Monate gesammelt hat.
Ich würde nur sehr sehr sehr sehr ungern ein „update“ auf eine neue Version machen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die fehlenden Daten künftig in die Influx zu schieben, ohne das ich die Datenbank neu aufsetzten muss?
Zum Testen habe ich eine Version 5 der Solaranzeige mal auf einem zweiten Pi installiert ….. dort werden alle Daten wie z.B. „Batterie“ angezeigt ……. Bei meiner Version fehlt das alles.
Bildanhang: Neue Version auf Test-Pi - auf der Alten Version fehlt z.B. Eintrag Batterie komplett.
Gruß Bobline
bobline
Re: Fehlende Daten in Grafana/Influx nach Wechsel des Wechselrichter
Erledigt - ein "sudo update" brachte den Erfolg:-)
Batterie-Daten werden nun auch abgespeichert.
Gruß Bobline
