Keine Daten mit SUN2000-10KTL-M1 & SDongleA im WIFI
sztra
Beitrag von sztra »
Guten Tag
Ich habe schon das ganze Forum durchforstet aber irgendwie kriege ich es nicht hin..
Mein Setup:
SUN2000-10KTL-M1 mit SDongleA in WLAN
SDongleA:
Verbindung: Aktiviert (uneingeschränkt)
Wechselrichter:
Port-Check mit namp:
Konfig:
Ich habe auch schon die WR_Adressen 01 und 64 (HEX für 100) versucht, jedoch ohne Erfolg.
Ich kriege immer wieder folgenden Fehler und es erscheinen natürlich damit keine Daten im Dashboard...
Was mache ich falsch?
Vielen Dank und Grüsse - Rudolf
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Re: Keine Daten mit SUN2000-10KTL-M1 & SDongleA im WIFI
Nimm mal bei
$WR_Adresse = "1";
anstatt "1" "100"
sztra
Beitrag von sztra »
Gute Idee, funktioniert aber leider auch nicht. Der selbe Fehler.
oschwabe
Beitrag von oschwabe »
ich habe genau dasselbe Problem mit meiner SUN2000-8KTL und dem SDongleA welcher mit LAN verbunden ist.
Ich dachte es könnte eventuell an der Firmware liegen und habe nun zwischen Version 127, 128 und 129 durchgewechselt immer mit dem selben Ergebnis. Irgendwie bekomme ich keine Daten geliefert, was man auch im eingeschalteten debug modus "Level 10" des huawei_LAN.php scripts im LOG finden kann. Ich habe auch schon Timer hoch und runter gesetzt im Skript mit leider keiner Besserung.
03.07. 16:46:36 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
03.07. 16:46:36 > -Die Daten werden ausgelesen...
03.07. 16:46:36 -Befehl => 013200000006010375300051
03.07. 16:46:36 -Antwort =>
03.07. 16:46:37 -Antwort =>
03.07. 16:46:38 -Antwort =>
03.07. 16:46:38 -Keine Antwort, nochmal =>
03.07. 16:46:39 -Befehl => 014100000006010375300051
03.07. 16:46:39 -Antwort =>
usw usw
NMAP und Telnet zeigen beide, dass Port 502 geöffnet ist. Wenn ich das LAN Kabel abziehe erscheint der Fehler, dass der Dongle nicht erreichbar ist - so wie es soll.
03.07. 16:40:02 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
03.07. 16:40:07 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.1.104 Port: 502
03.07. 16:40:07 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
Dongle wurde mehrere Male aus- und wieder eingesteckt, LAN Kabel gewechselt usw.
mir gehen jetzt die Ideen aus :cry:
oschwabe
Problem wohl gefunden: für mich scheint es so, dass ModBus nicht MultiClient fähig ist und man nur mit einem Gerät zu dem Dongle verbinden kann. Mein Solarteur versucht immer noch mit einem Loxone die Wallbox und Heizstab abhängig von der Stromerzeugung zu steuern und hat die Loxone Mini-Server verbunden. Sobald ich den Loxone ausstecke kann Solaranzeige die Daten sauber auslesen.
Hoffe das hilft.
sztra
Beitrag von sztra »
Guten Morgen
Vielen Dank für die Antworten. Das war es tatsächlich auch bei mir. Ein zweites Gerät hat den MODBUS verwendet. Die Abschaltung des zweiten Gerätes und ein Restart des Dongels (und ein par Stunden warten) hat die Solaranzeige nun mit dem Gerät in Kontakt gebracht.
Vielen Dank für die Unterstützung.
