Berechnung Ersparnis mit Strompreis
ich berechne bei mir in der Solaranzeige die Ersparnis (Eigenverbrauch) mit dem Strompreis. Anlage läuft seit Ende Januar 2022 und nun wurde ja der Strompreis etwas gesenkt.
Hättet ihr mir einen Tipp wie ich jetzt den alten Strompreis bis zum 01.07.2022 berechnen kann und ab dem 01.07.2022 den Neuen? Idealerweise das man das auch jährlich anpassen kann wenn sich der Strompreis durch Tarifwechsel eventuell wieder ändert.
((Gesamt-Export)/1000)*0.272
Aktuell ist das meine Formel.
Und das sind die Queries.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Re: Berechnung Ersparnis mit Strompreis
Das einfachste ist, so habs ich laufen...Ersparnis zum Stichtag in € notieren, dann im Query die kWh Zahl abziehen , mit aktuellem Strompreis multiplizieren und dann die € Summe bisher zum Stichtag addieren
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Ich mache das so:
select mean(sum1) + mean(sum2) + mean(sum3) from
(SELECT (sum("Hausverbrauch") - sum("Bezug")) * $EWerkeBerlin /60 /1000 as sum1 FROM "AC" WHERE time >= '2021-11-01 00:00:00' and time < '2022-03-31 23:59:59' tz('Europe/Berlin')),
(SELECT (sum("Hausverbrauch") - sum("Bezug")) * $SWKiel /60 /1000 as sum2 FROM "AC" WHERE time >= '2022-04-01 00:00:00' and time < '2022-06-30 23:59:59' tz('Europe/Berlin')),
(SELECT (sum("Hausverbrauch") - sum("Bezug")) * $SWKiel_EGG /60 /1000 as sum3 FROM "AC" WHERE time >= '2022-07-01 00:00:00' and time < '2022-12-31 23:59:59' tz('Europe/Berlin'))
Vielleicht hilft dir das.
Meine Anlage: SENEC.Home V3 hybrid, 5,625 KWp, 15 x SENEC.Solar 375M
hmm, ist in der Variablen die Einspeisevergütung schon abgezogen? Sonst wär ja die Rechnung falsch
Ich würde mal vermuten ja, da ja zwei verschiedene Variablen vorhanden sind mit der Ergänzung "_EEG".
Das sieht für mich sehr gut aus, probiere ich gleich mal aus nachher. Danke schon mal!
ich habe das jetzt mal versucht anzupassen für meinen SMA-Wechselrichter und die Datenbank so wie sie halt bei mir aussieht. Hängt ja wohl immer vom jeweiligen Wechselrichter ab usw.
Ich muss das Ergebnis dann noch durch 100 teilen (SingleStat Math) aber dann sieht das Ergebnis für meinen Geschmack erstmal gut aus.
Ich beobachte das mal, wenn jemand vielleicht noch einen Tipp hat oder mal beurteilen möchte ob das so passen sollte, dann jederzeit gerne.
Danke und Grüße...
select mean(sum1) + mean(sum2) from
(SELECT (sum("Wh_Gesamt") - sum("Wh_Gesamt_Export")) * 0.0272 /60 /1000 as sum1 FROM "Summen" WHERE time >= '2022-01-01 00:00:00' and time < '2022-06-30 23:59:59' tz('Europe/Berlin')),
(SELECT (sum("Wh_Gesamt") - sum("Wh_Gesamt_Export")) * 0.02277 /60 /1000 as sum2 FROM "Summen" WHERE time >= '2022-07-01 00:00:00' and time < '2022-12-31 23:59:59' tz('Europe/Berlin'))
Danke und Grüße...
bei der Bezeichnung vermute ich eher, dass da der Preis /kWh NACH Entfall der EEG Umlage gemeint ist.
Ersparnis ist immer die Rechnung kWh Preis Versorger - Einspeisevergütung (und wenn man es ganz krass rechnen will, auch noch die Gestehungskosten einrechnen, aber dann wirds eng
Passt.
Aber Bezug + Eigenverbrauch = Hausverbrauch. Daher sollte die Rechnung doch passen wenn vom Hausverbrauch der Netzbezug abgezogen wird.
Die Ersparnis berechnet sich dann aus Einspeisevergütung + Eigenverbrauch * Strompreis zum jeweiligen Zeitpunkt.
äääh.hmm
normalerweise geht die Rechnung so:
HausbedarfTAG= WH_ErzeugungTAG - EinspeisungTAG +BezugTAG
Eigenverbrauch= WH_TAG - EinspeisungTAG
Ersparnis gegenüber Einspeisung= (WH_TAG - EinspeisungTAG) mal (Strompreis-Einspeisevergütung)
Ersparnis total gegenüber Bezug :EinspeisungTOTAL= (WH_TAG - EinspeisungTAG) mal (Strompreis-Einspeisevergütung + Gestehungskosten PV)
je nachdem welcher WR da dran hängt und welche Zählerdaten schon vorliegen
Jetzt ist die Verwirrung perfekt
Ich berechne so meine Ersparnis rein durch den Eigenverbrauch in €:
So berechne ich aktuell meine Einspeisvergütung:
((Einspeisung*0.00673)/100)-265.26
Und die Gesamtersparnis durch die PV-Anlage errechne ich dann durch die Summe von Eigenverbrauchsersparnis + Einspeisevergütung.
Anlage läuft seit Ende Januar und bringt bisher das zusammen: Das sollte doch passen, oder?
Der Betrag "Summe ab Inbetriebnahme" ist das was ich eingommen hätte wenn mein Zähler keine 5 Monate gebraucht hätte und mein Netzversorger sich immer noch blöd anstellt.
