Langes log normal?
bobline
Danksagung erhalten: 3 Mal
Langes log normal?
Beitrag von bobline »
Kann mal eine Fachmann auf meine Log-Datei schauen?
Bei meinem alten WR hatte ich ein super kurzes log - bei dem neuen jetzt kommt es mir ein wenig viel vor. :?
Es werden eine Growatt SPH und ein Shelly 3EM ausgelesen.
 09.07. 18:35:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
09.07. 18:35:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
09.07. 18:35:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
09.07. 18:35:08    -Firmware: RA1.0  Warnungen: 00000000
09.07. 18:35:08    -Auslesen des Gerätes beendet.
09.07. 18:35:08    -MQTT Daten zum [ 192.168.178.198 ] senden.
09.07. 18:35:08    -InfluxDB  => [ AC Spannung_R=233.1,Strom_R=1.9,Leistung_R=340.5,Spannung_S=0,Spannung_T=0,Strom_S=0,Strom_T=0,Leistung_S=0,Leistung_T=0,Frequenz=50.03,Leistung=339.6  1657384511
PV String1_Spannung=265.5,String2_Spannung=0,String1_Strom=1.3,String2_Strom=0,String1_Leistung=349,String2_Leistung=0,Leistung=340,PV1_Leistung_Heute=7400,PV2_Leistung_Heute=0,PV1_Leistung_Gesamt=127400,PV2_Leistung_Gesamt=0  1657384511
Batterie EntladenHeute=5200,GeladenHeute=4300,EntladeLeistung=0,LadeLeistung=0,Batteriespannung=49.5,SOC=47,BMS_Status=97,BMS_ErrorCode=0,BMS_SOC=47,BMS_SOH=100,Zellenspannung1=0,Zellenspannung2=0,Zellenspannung3=0.001,Zellenspannung4=0,Zellenspannung5=0,Zellenspannung6=0,Zellenspannung7=0,Zellenspannung8=0,Zellenspannung9=0,Zellenspannung10=0,Zellenspannung11=0,Zellenspannung12=0,Zellenspannung13=0,Zellenspannung14=0,Zellenspannung15=0,Zellenspannung16=0  1657384511
  1657384511
Service FehlerCode=0000,Warnungen=00000000,Status=5,AnzahlStrings=00,AnzahlPhasen=00,Temperatur=30.6,SystemWorkMode=0005  1657384511
Summen Wh_Heute=8100,Wh_Gesamt=125400,Gesamtverbrauch=0.7,Gesamteinspeisung=0,LoadLeistungGesamt=340,Energieerzeugung_Heute=800,EnergieerzeugungGesamt=22000,Energieeinspeisung_Heute=0,EnergieeinspeisungGesamt=42100,Local_load_energy_today=9100,Local_load_energy_total=110500  1657384511
09.07. 18:35:08    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 384,
  'request_size' => 180,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.006681,
  'namelookup_time' => 0.002042,
  'connect_time' => 0.002267,
  'pretransfer_time' => 0.00237,
  'size_upload' => 1306.0,
  'size_download' => 82.0,
  'speed_download' => 13666.0,
  'speed_upload' => 217666.0,
  'download_content_length' => 82.0,
  'upload_content_length' => 1306.0,
  'starttransfer_time' => 0.002952,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 47480,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 2267,
  'namelookup_time_us' => 2042,
  'pretransfer_time_us' => 2370,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 2952,
  'total_time_us' => 6681,
09.07. 18:35:08 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet: localhost Port: 1883
09.07. 18:35:13    -InfluxDB  => [ AC Spannung_R=233.1,Strom_R=1.9,Leistung_R=340.5,Spannung_S=0,Spannung_T=0,Strom_S=0,Strom_T=0,Leistung_S=0,Leistung_T=0,Frequenz=50.03,Leistung=339.6  1657384511
  1657384511
09.07. 18:35:13    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.005699,
  'namelookup_time' => 0.000136,
  'connect_time' => 0.000138,
  'pretransfer_time' => 0.000351,
  'speed_download' => 16400.0,
  'speed_upload' => 261200.0,
  'starttransfer_time' => 0.000748,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 139,
  'connect_time_us' => 138,
  'namelookup_time_us' => 136,
  'pretransfer_time_us' => 351,
  'starttransfer_time_us' => 748,
  'total_time_us' => 5699,
09.07. 18:35:18    -Multi-Regler-Ausgang. -8
09.07. 18:35:18    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.07. 18:35:18 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
09.07. 18:35:18    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 31
09.07. 18:35:18 |--------------------   Start  shelly.php    ------------------
09.07. 18:35:18    -Gesamtleistung: 16.16 Watt
09.07. 18:35:18 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ Shelly3EM ] gesendet.
09.07. 18:35:18    -Multi-Regler-Ausgang. 7
09.07. 18:35:25    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.07. 18:35:25    -WattstundenGesamtHeute: 1262.44
09.07. 18:35:25 |--------------------   Stop   shelly.php    ------------------
09.07. 18:35:25    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Gruß Bobline
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 937 Mal
Re: Langes log normal?
Dein Growatt wird nicht richtig ausgelesen. Bitte mache einmal ein Update auf die Solaranzeige. Eventuell ist dann das Problem beseitigt.
bobline
seit dem update besteht das Problem.
Aktuell ist die SW Version 4.7.8d [32Bit]
Soll/kann ich da einfach nochmal update anstoßen?
Gruß Bobline
Kann es sein, dass es die Datenbank "solaranzeige" lokal gar nicht gibt? Auf Groß und Kleinschreibung achten!
bobline
Doch - DB ist vorhanden und wird auch beschrieben.
Ich kann in Dashboard auch alle Daten sehen. Einzig was fehlt sind die Zellenspannungen ..... aber ich habe keinen Growatt Speicher sondern Pylontech dran und da könnte ich mir vorstellen, dass der WR dann diese eben nicht ausgibt.
Also ... im Dashbord wird alles normal angezeigt. Mir ist nur aufgefallen, dass im Log ein bisschen viel drin steht.
Gruß Bobline
bobline
Ich finde den Fehler nicht :(
Daten kommen rüber - Anzeige im Dashboard ist ok - aber Log zeigt Auffälligkeiten.
Keine Ahnung was ich noch machen könnte.
Hat jemand noch nen Tipp :?:
Gruß Bobline
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Du schreibst die Daten sind da. Ich habe da so einen Verdacht, dass die folgenden Daten aus dem Bereich Service nicht da sind:
FehlerCode,Warnungen,AnzahlStrings,AnzahlPhasen,SystemWorkMode
Kannst Du das mal bitte direkt in der Datenbank prüfen?
bobline
Da habe ich nur nuller :shock:
Status und Temp aus diesem measurement kommt an und habe ich auch im Dashboard
Gruß Bobline
bobline hat geschrieben:
Mi 13. Jul 2022, 11:21
Bitte melde dich einmal per eMail.
bobline
Es funktioniert wieder :D
Danke an Ulrich für den klasse Support :!:
Gruß Bobline
Mitglieder in diesem Forum: Roesti01 und 1 Gast
