PV - Überschußleden regelt nicht nach oben
Hallo Forumsmitglieder ich habe ein Problem mit der Wallbox-Steuerung im PV Strom Lademodus.
Der Minimalstrom liegt bei 6000mA bzw. 6 A. Die Leistung liegt bei 4kW. Jetzt steigt der PV Ertrag über 4kW bis über 7kW. Die Steuerung Regelt den Ladestrom aber nicht nach, der bleibt konstant bei 6A stehen. Der Maximalsrtom ist auf 13000mA bzw.13A eingestellt.
An der Wallbox liegt es nicht, sobald ich auf Batterieladen gehe, zieht der Ladestrom entsprechend Einstellung auf 9A an.
Welche Einstellung verhindert das NAchregeln vom Ladestrom beim der PV Ladeoption?
Anlage
Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS und Webastowallbox Live 11kW sowie Skoda Enyaq
Grüße Sven
Anlage
Grüße Sven
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: PV - Überschußleden regelt nicht nach oben
Poste bitte einmal den letzten Teil der /var/www/log/wallbox.log Datei. Da wo die Wallbox eigentlich hoch regeln sollte.
Und die x.wallbox.ini bitte posten.
Es sieht so aus, als ob das Smartmeter das Problem hervorruft. Kannst Du bitte in der INI Datei einmal das Smartmeter heraus nehmen? Nur so zum Testen.
Einfach ein Semikolon vor der Zeile mit dem Smartmeter setzen.
Jetzt schreib er mir "Ladestromstärke errechnet 2300mA"?
Ich habe den EIndruck das die Ladestromstärke falsch berechnet wird,
jetzt 1400 mA
jetzt 1400 mA
