Guten Abend, auf meine Anfrage zum Mieterstrommodel habe ich bisher leider keine Antwort(en) bekommen.
Teile ich das Projekt in Häppchen.
Kann ich ca 10 Stromzähler gleichzeitig anschließen und auswerten?
z.B. 7x Hichi Lesekopf WIFI/USB/ttl und 3x MOD-Bus
Oder sind andere Kombinationen besser möglich?
Kann ich 10 Stromzähler anschließen?
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Re: Kann ich 10 Stromzähler anschließen?
Pro Solaranzeige kannst du 6 Geräte auslesen. Somit benötigst du hier zwei Systeme..
Von dem zweiten System kannst du aber die Daten auch an das erste in weitere Datenbanken schreiben lassen und kannst somit über ein System alle Zähler anzeigen lassen.
- mdkeil
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Reine Stromzähler würde ich mit vzlogger/ mbmd (ModBus Measurement Daemon) auslesen. Du kannst die Daten dort entweder ebenfalls in eine influxdb schreiben oder via mqtt verteilen.
IBN: 07/2021
Ok, meine Frage war nicht präzise genug.
Ich möchte ein Mieterstrommodel (5 Mieter) aufbauen mit insgesamt 10 Stromzählern.
Prinzip siehe: https://www.vde-kassel.de/de/veranstalt ... ieterstrom
Aber jeder Mieter braucht eine andere Anzeige, die Werte der anderen Mieter gehen ihn nichts an.
Kann ich mit einem Pi die 10 Zähler lesen (welche Leseköpfe?) und in die Datenbank schreiben?
Würde, wie geschrieben, mit zwei Solaranzeigen oder mit vzlogger funktionieren
