seltsame Kommunikation mit meinem Hybridinverter
df8oe
Beitrag von df8oe »
Ich habe das Hardwareproblem gelöst - es werden Daten übertragen. Allerdings scheint mein Inverter mit keinem in der Liste völlig übereinzustimmen. Der einzige der von den in Frage kommenden weitgehend funktioniert ist "59". Alle anderen kommunizieren entweder gar nicht oder es kommt nur die "NAK" Meldung in den Logs (Loglevel der regler_auslesen auf 10 gesetzt)
Ich poste mal meine Ausgabe eines Lesevorganges:
11.08. 13:39:02 |-----------------   Start  easun_p30.php   ------------------------
11.08. 13:39:02    -Zentraler Timestamp: 1660225141
11.08. 13:39:02 o  -Hardware Version: 3B
11.08. 13:39:02    -WattstundenGesamtHeute: 527.9
11.08. 13:39:03 |- -Steuerdatei '1.befehl.steuerung' nicht vorhanden----
11.08. 13:39:04    -Befehl: QPI
11.08. 13:39:04    -Antwort: 284e414b0d730d284e414b0d730d284e414b0d730d
11.08. 13:39:04    -Wechselrichter Antwortet mit NAK!
11.08. 13:39:04    -Datenübertragung vom Wechselrichter war erfolglos!
11.08. 13:39:04    -Befehl: QMOD
s1.08. 13:39:04    -Antwort: (NAK
11.08. 13:39:04    -Datenübertragung vom Wechselrichter war erfolglos! [Modus]
11.08. 13:39:06    -Datenübertragung vom Wechselrichter war erfolglos! [Warnungen]
11.08. 13:39:09    -230.0 21.7 230.0 50.0 21.7 5000 4000 48.0 48.0 44.5 53.2 53.2 2 02 050 1 2 1 6 01 0 0 50.0 0 0  i: 2
11.08. 13:39:09    -239.8 49.9 230.1 49.9 0345 0283 007 424 53.10 003 084 0037 0009 106.9 53.17 00000 00010110 00 00 00478 11  i: 3
11.08. 13:39:10    -Datenübertragung [QPIGS2] vom Wechselrichter war erfolglos!
11.08. 13:39:10    -NAK  i: 1
Irgendwie scheinen nicht alle Abfragen Sinn zu machen und könnten disabled werden, und ich vermute es fehlen welche.
@Ulrich:
Soll ich mal den Datenverkehr mit Watchpower mitprotokollieren - geht nur als raw-Datei?
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 938 Mal
Re: seltsame Kommunikation mit meinem Hybridinverter
Ich benötige die offizielle Protokollbeschreibung, falls ich etwas ändern soll. Ein Reengineering mache ich nicht. Hast Du Regler 45 einmal versucht?
df8oe
Beitrag von df8oe »
Ja - da kommen überhaupt keine Daten.
Da ich keine Ahnung habe woher ich eine offizielle Protokollbeschreibung bekommen kann wird mir nichts anderes übrig bleiben als selbst Reverse Engineering zu machen und selbst zu ändern. Das ist übrigens mein "ganz normaler Broterwerb": Ich repariere Elektronik. Schaltungsunterlagen / Serviceanweisungen gibt es fast nie, Ersatzteilversorgung auch nicht. Da sind Forschungsarbeiten vollkommen normaler Alltag für mich :lol:
df8oe
Problem gelöst
Beitrag von df8oe »
Mein Inverter macht wenn er ein (NAK gesendet hat eine längere "Schmollpause" bevor er wieder irgendeinen Befehl annimmt. Ich habe einfach alle Befehle die er nicht kennt in der easun_p30.php ausdokumentiert - jetzt läuft alles stabil und fehlerfrei. Der Befehlssatz dieses älteren Hybridinverters ist kleiner als der der heutigen Inverter.
