influxdb zugriff verweigert
maximinus
Beitrag von maximinus »
Meine Solaranzeige läuft seit Monaten zufriedenstellend. Zasätzlich speichere ich die Daten auch noch in einer influxdb
am RasPi des ioBrokers gemeinsam mit eigenen Datenpunkten.
Vor 2 Tagen zeigte ein grafana dashboard keine Daten an (nur no data). Grafana läuft auf dem RasPi mit der Solaranzeige,
die dazugehörige Datenbank aber auf dem RasPi mit dem ioBroker
Es stellte sich heraus dass der RasPi mit dem iobroker und der betreffenden Influxdb nicht lief. Das blaue Licht auf der SSD flackerte nicht. Es bestand kein Zugriff über ssh somit hard reset durch Abstecken
der Stromversorgung.
Der RasPi bootet nun wieder aber mit der influxdb stimmt etwas nicht.
Wenn ich in Putty influx aufrufe bekomme ich diese Meldung:
pi@raspberrypi:~ $ influx
Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
pi@raspberrypi:~ $
Die Verbindung scheint für mich i.O. zu sein. Ein ping zeigt diese Meldung:
pi@raspberrypi:~ $ ping -4 localhost
PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.094 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.092 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.076 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.085 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.135 ms
^C
--- localhost ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 202ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.049/0.088/0.135/0.027 ms
pi@raspberrypi:~ $
und netstat diese:
pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep LISTEN |grep influx
tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      16653/influxd
pi@raspberrypi:~ $
influxd scheint zu laufen ein ps -A zeigt das:
pi@raspberrypi:~ $ ps -A
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?        00:02:00 systemd
    2 ?        00:00:00 kthreadd
    3 ?        00:00:00 rcu_gp
    4 ?        00:00:00 rcu_par_gp
    6 ?        00:00:00 kworker/0:0H-events_highpri
    8 ?        00:00:00 mm_percpu_wq
    9 ?        00:00:00 rcu_tasks_rude_
   10 ?        00:00:00 rcu_tasks_trace
   11 ?        00:02:11 ksoftirqd/0
   12 ?        00:04:43 rcu_sched
   13 ?        00:00:05 migration/0
   14 ?        00:00:00 cpuhp/0
   15 ?        00:00:00 cpuhp/1
   16 ?        00:00:04 migration/1
   17 ?        00:00:28 ksoftirqd/1
   19 ?        00:00:00 kworker/1:0H-kblockd
   20 ?        00:00:00 cpuhp/2
   21 ?        00:00:04 migration/2
   22 ?        00:00:27 ksoftirqd/2
   24 ?        00:00:00 kworker/2:0H-kblockd
   25 ?        00:00:00 cpuhp/3
   26 ?        00:00:03 migration/3
   27 ?        00:00:28 ksoftirqd/3
   29 ?        00:00:00 kworker/3:0H-kblockd
   30 ?        00:00:00 kdevtmpfs
   31 ?        00:00:00 netns
   35 ?        00:00:00 kauditd
   37 ?        00:00:00 khungtaskd
   38 ?        00:00:00 oom_reaper
   39 ?        00:00:00 writeback
   40 ?        00:00:16 kcompactd0
   60 ?        00:00:00 kblockd
   61 ?        00:00:00 blkcg_punt_bio
   62 ?        00:00:00 watchdogd
   63 ?        00:05:29 kworker/0:1H-kblockd
   64 ?        00:00:00 rpciod
   65 ?        00:00:00 kworker/u9:0-hci0
   66 ?        00:00:00 xprtiod
   67 ?        00:29:53 kswapd0
   68 ?        00:00:00 nfsiod
   69 ?        00:00:00 kthrotld
   70 ?        00:00:00 iscsi_eh
   71 ?        00:00:00 iscsi_destroy
   72 ?        00:00:00 nvme-wq
   73 ?        00:00:00 nvme-reset-wq
   74 ?        00:00:00 nvme-delete-wq
   78 ?        00:00:00 DWC Notificatio
   79 ?        00:00:00 uas
   80 ?        00:00:00 vchiq-slot/0
   81 ?        00:00:00 vchiq-recy/0
   82 ?        00:00:00 vchiq-sync/0
   83 ?        00:00:00 zswap-shrink
   87 ?        00:00:00 sdhci
   88 ?        00:07:44 irq/47-mmc0
   90 ?        00:00:00 scsi_eh_0
   91 ?        00:00:00 scsi_tmf_0
   92 ?        00:05:51 kworker/1:1H-kblockd
   93 ?        00:05:48 kworker/3:1H-kblockd
   94 ?        00:05:46 kworker/2:1H-kblockd
   95 ?        00:55:04 jbd2/sda2-8
   96 ?        00:00:00 ext4-rsv-conver
   97 ?        00:00:00 ipv6_addrconf
  132 ?        01:10:16 systemd-journal
  154 ?        00:00:01 systemd-udevd
  186 ?        00:00:00 vchiq-keep/0
  187 ?        00:00:00 SMIO
  188 ?        00:00:00 card0-crtc0
  193 ?        00:00:00 mmal-vchiq
  194 ?        00:00:00 mmal-vchiq
  208 ?        00:00:00 mmal-vchiq
  210 ?        00:00:00 mmal-vchiq
  220 ?        00:00:00 mmal-vchiq
  245 ?        00:00:00 cfg80211
  255 ?        00:00:00 brcmf_wq/mmc1:0
  260 ?        00:00:10 v3d_bin
  262 ?        00:00:12 v3d_render
  263 ?        00:00:01 v3d_tfu
  266 ?        00:00:00 v3d_csd
  267 ?        00:00:00 v3d_cache_clean
  272 ?        00:00:12 brcmf_wdog/mmc1
  360 ?        00:00:01 systemd-timesyn
  389 ?        00:00:17 thd
  391 ?        00:00:00 alsactl
  394 ?        00:00:01 cron
  398 ?        00:00:08 systemd-logind
  415 ?        00:00:21 dbus-daemon
  418 ?        00:00:03 rngd
  436 ?        00:01:13 udisksd
  438 ?        00:34:09 rsyslogd
  441 ?        00:00:13 dhcpcd
  443 ?        00:02:47 avahi-daemon
  450 ?        00:00:01 wpa_supplicant
  457 ?        00:00:00 avahi-daemon
  530 ?        00:00:00 sshd
  531 ?        00:00:00 polkitd
  532 ?        00:00:01 colord
  536 ?        00:00:00 lightdm
  556 ?        01:02:30 redis-server
  586 ?        00:01:16 wpa_supplicant
  587 tty7     00:04:48 Xorg
  590 tty1     00:00:00 login
  646 ?        00:00:00 lightdm
  654 ?        00:00:00 systemd
  656 ?        00:00:00 (sd-pam)
  675 ?        00:00:04 lxsession
  685 ?        00:00:00 dbus-daemon
  690 tty1     00:00:00 bash
  720 ?        00:00:01 ssh-agent
  734 ?        00:00:00 hciattach
  737 ?        00:00:00 kworker/u9:2-hci0
  748 ?        00:00:00 bluetoothd
  751 ?        00:00:00 gvfsd
  761 ?        00:00:00 gvfsd-fuse
  768 ?        00:00:00 openbox
  770 ?        00:00:00 lxpolkit
  776 ?        00:03:37 lxpanel
  777 ?        00:00:01 pcmanfm
  784 ?        00:00:00 xcompmgr
  788 ?        00:00:00 ssh-agent
  798 ?        00:00:01 applet.py
  803 ?        00:00:00 pulseaudio
  824 ?        00:00:02 rtkit-daemon
  833 ?        00:00:03 gvfs-udisks2-vo
  838 ?        00:00:00 gvfs-mtp-volume
  842 ?        00:00:00 gvfs-afc-volume
  878 ?        00:00:00 gvfs-goa-volume
  879 ?        00:00:00 menu-cached
  903 ?        00:00:00 gvfs-gphoto2-vo
  917 ?        00:00:00 krfcommd
  920 ?        00:00:00 gvfsd-trash
 1156 ?        00:00:00 sshd
 1162 ?        00:00:00 sshd
 1163 ?        00:00:00 sftp-server
 1872 ?        00:00:03 kworker/u8:1-events_unbound
 2067 ?        00:07:22 chromium-browse
 2183 ?        00:00:00 crashpad_handle
 2189 ?        00:00:00 crashpad_handle
 2209 ?        00:00:00 chromium-browse
 2213 ?        00:00:00 chromium-browse
 2229 ?        00:00:00 chromium-browse
 2312 ?        00:00:00 kworker/1:2-mm_percpu_wq
 2332 ?        00:04:58 chromium-browse
 2343 ?        00:19:08 chromium-browse
 2358 ?        00:00:03 chromium-browse
 2422 ?        00:00:00 chromium-browse
 2456 ?        00:00:06 chromium-browse
 2457 ?        00:00:06 chromium-browse
 2522 ?        00:00:50 chromium-browse
 2573 ?        00:19:40 chromium-browse
 2674 ?        00:02:14 node
 2787 ?        00:00:00 kworker/2:0-mm_percpu_wq
 2869 ?        00:00:03 kworker/0:1-mm_percpu_wq
 3089 ?        00:02:25 node
 3129 ?        00:00:13 node
 3158 ?        00:29:19 chromium-browse
 3437 ?        00:00:00 kworker/0:3-events
 3670 ?        00:00:01 kworker/u8:2-brcmf_wq/mmc1:0001:1
 3696 ?        00:00:00 kworker/1:1-events
 3936 ?        00:00:01 kworker/0:2-events
 3946 ?        00:00:00 kworker/2:1-mm_percpu_wq
 4103 ?        00:00:00 kworker/3:2-mm_percpu_wq
 4431 ?        00:00:00 kworker/1:0-cgroup_destroy
 4454 ?        00:00:00 kworker/2:2-mm_percpu_wq
 4763 ?        00:00:47 influxd
 4803 ?        00:00:00 kworker/0:0-events_power_efficient
 4808 ?        00:00:00 kworker/3:1
 4833 ?        00:00:00 kworker/u8:3-events_unbound
 4834 ?        00:00:00 kworker/0:4
 4840 pts/1    00:00:00 ps
 5295 ?        00:02:22 node
 5650 ?        00:02:15 node
 5800 ?        00:18:53 chromium-browse
 6571 ?        00:02:19 node
 6856 ?        00:02:18 node
 7219 ?        00:03:50 node
 8265 ?        00:31:14 node
13313 ?        01:11:01 node
13331 ?        00:36:56 node
13416 ?        00:43:51 node
13538 ?        00:02:36 node
13602 ?        00:16:07 node
13634 ?        00:07:13 node
13683 ?        00:11:16 node
13800 ?        00:11:01 node
13821 ?        00:02:21 node
13916 ?        00:03:03 node
13939 ?        00:02:23 node
14008 ?        01:07:17 node
14514 ?        00:04:37 node
14648 ?        00:03:05 node
14982 ?        00:02:42 node
21336 ?        00:06:41 grafana-server
21415 ?        00:01:07 node
23071 ?        00:00:02 cupsd
23072 ?        00:00:07 cups-browsed
23092 ?        00:00:00 dbus
28064 ?        00:17:44 chromium-browse
28103 ?        00:16:42 chromium-browse
28120 ?        00:00:05 chromium-browse
28688 ?        00:00:00 sshd
28704 ?        00:00:00 sshd
28705 pts/1    00:00:00 bash
29148 ?        00:00:09 kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion
31272 ?        00:02:23 node
31482 ?        00:02:19 node
32299 ?        00:00:00 kworker/3:0-mm_percpu_wq
pi@raspberrypi:~ $
Ich durchforste mittlerweile seit 2 Tagen das Internet einschließlich ioBroker-Forum finde aber keine Lösung.
Es hat zwar nicht direkt mit der Solaranzeige zu tun aber hier wurde mir schon so professionell geholfen
dass ich das hier poste. Vielleicht gibt es jemanden der mir da weiter hilft.
ich habe noch vergessen zu sagen dass im ioBroker das Port 8086 eingetragen ist, aber hier in den logs von 8088 die Rede ist. Auch mit 8088 im ioBroker bestehen die gleichen Probleme.
LG Gerhard
Danksagung erhalten: 923 Mal
Re: influxdb zugriff verweigert
Kannst du bitte einmal prüfen, ob die SD-Karte noch genug freien Speicher hat?
maximinus
Es ist eine SSD mit 60GB, davon sind 2,2GB belegt
LG Gerhard
maximinus
Re: influxdb zugriff verweigert (gelöst)
Das Problem konnte gelöst werden:
influx entfernen mit:
To uninstall the influxdb package and any other dependant package which are no longer needed on Ubuntu.
sudo apt-get autoremove influxdb
neu instllieren wie hier beschrieben:
https://pimylifeup.com/raspberry-pi-influxdb/#:~:text=To%20install%20InfluxDB%20to%20our%20Raspberry%20Pi%2C%20all,service%20manager%20to%20enable%20our%20InfluxDB%20service%20file.
Jetzt läuft es wieder
