Hallo, ich bin leider totaler Anfänger was den Raspberry Pi angeht.
Demenstprechend kenne ich auch leider keine Befehle.
Kann mir jemand erklären wie ich mir die Logfiles anschauen kann.
Die Imagedatei auf der SD-Karte läuft. Die Einrichtung und der Zugriff mit einem Terminal hat eigentlich soweit geklappt.
Ich bekomme jedoch bei Grafana keine Daten von meinem Huawei Sun 2000 M1 der über einen S-Dongel am Lan angeschlossen ist.
Ich habe mich mit einem RS 485 Adapter an den Bus am Smart Meter gehängt. Ich glaube allerdings der Adapter funktioniert nicht.
Habe noch einen anderen bestellt der sicher einen FTDI Chip hat...
Bin für jede Hilfe Dankbar. Wenn jemand ein gutes Tutorial für einen PI Neuling hat wäre mir auch schon etwas geholfen.
Gruß Christoph
Log-Daten ansehen (Anfänger)
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danksagung erhalten: 932 Mal
Re: Log-Daten ansehen (Anfänger)
Auf dem Raspberry Strg+alt+F1 drücken und dann folgendes eingeben:
Für die LOG Datei der Solaranzeige:
mcedit /var/www/log/solaranzeige.log
Für die LOG Datei von PHP:
mcedit /var/www/log/php.log
Mit F10 kommt man wieder da raus.
Mit strg + F7 ist man wieder in Grafana
Danke Ulrich,
das hilft mir schonmal weiter.
Dort steht immer "Lesefehler"
bzw "Fehler beim Auslesen"
Der Chipsatz vom Adapter ist cp210x. Da werde ich morgen einen FTDI versuchen.
Aktuell habe ich Regler 56 für Huawei M1 eingestellt. Dabei wird die Verbindung m.E. über USB hergestellt. was jedoch aktuell nicht funktioniert.
Bei dem Versuch Regler 62 Huwai mit S-Dongle über LAN zu nutzen, kann keine ebenfalls Verbindung hergestellt werden.
Ich kenne jedoch auch den Port nicht.
Kannst Du mir evtl. was dazu sagen?
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Das kannst du hier nachlesen:
viewtopic.php?t=1069
