Raspberry Pi 2 1GB
ubuntuu
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Raspberry Pi 2 1GB
Beitrag von ubuntuu »
Moin zusammen, hat noch irgendwer die Solaranzeige auf einem Pi 2 mit 1GB RAM laufen?
Ich hatte zuerst nur die Infos auf der Startseite gelesen und dachte, der würde ausreichen, aber umso mehr ich im Forum gelesen hatte, umso klarer war eigentlich, dass man min. 2GB RAM und den 3er braucht.
Wie äußert sich denn, dass der 2er nicht mehr kompatibel ist. bzw. nicht ausreichend Performance hat?
Ich habe es trotzdem mal gewagt und es auf meinem (einzigen Vorhandenen) 2er installiert.
Zuerst hat es funktioniert, gegen später hatte ich dann auf Grafana nur noch "No Data", "free" zeigt mit 75MB freien RAM an (hat aber eine SWAP Partion, die noch komplett frei ist).
Nun die Frage: Äußert sich so die Inkompatibilität bzw. die fehlende Power, oder ist da (nachdem es gelaufen hat) irgendwas anderes schief gelaufen?
Wo liegen denn die Logdateien, dass man da ein Bisschen schauen könnte? Im Forum hab ich was von /var/logs/solaranzeige gelesen, aber die Datei gibt es bei mir nicht :D
Vielen Dank im Voraus!
bobline
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Raspberry Pi 2 1GB
Beitrag von bobline »
Ich habe seit ne Woche einen Pi Zero W mit Solaranzeige V4.8 laufen.
Der Zero hat sogar nur ein halbes GB an RAM :shock: und läuft perfekt. :D
ich hoffe mal, dass es so bleibt :lol:
Guggst du hier:
viewtopic.php?p=19808
Dein Log liegt hier:
/var/www/log/solaranzeige.log
Gruß Bobline
Danksagung erhalten: 923 Mal
Grafana läuft auf dem Raspberry 2B nicht richtig, da der Raspberry einen anderen Prozessor hat. Wenn man Grafana nicht benutzt oder besser deinstalliert sollte der 2B ausreichend sein. (Nur für die 32 Bit Version!)
ubuntuu
Kaka, okay, hab grade schon nen 4er mit 4GB Ram abgeholt, auf ein Neues, lol...
Mitglieder in diesem Forum: CemS, Schnödersöder und 1 Gast
