Anzeige Batterieladung (KOSTAL)
hg-boomer
Beitrag von hg-boomer »
Hallo in die Runde,
ich habe folgendes "Problem":
Meine PV-Anlage hat einen 10kWh-Wechselrichter, gegrenzt auf eine Wirkleistung von 70%, die Module liefern ebenfalls 10 kWh. Verbaut ist zudem ein
Speicher mit ebenfalls 10kWh.
Die Kostal-App zeigt nun in den Grafiken eine 100%ige Batterieladung, allerdings endet die Grafik ebenfalls bei 7 kWh. Bedeutet das nun, dass der Speicher durch die Begrenzung nur zu 70% gefüllt wird, oder liegt ein Darstellungsfehler in der App vor?
Gibt es eine Möglichkeit den tatsächlichen Ladezustand des Speichers in kWh abzulesen?
hg-boomer
Janniman
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Anzeige Batterieladung (KOSTAL)
Beitrag von Janniman »
Moin.
Die Datenbank deines Kostal, ich nehme an Solaranzeige, Batterie, field(SOC), (last)
Zu den Prozenten.
Jan
