Solaranzeige bleibt einfach stehen
bobline
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von bobline »
Moin Gemeinde,
meine Solaranzeige bleibt 2 -3 mal die Woche einfach stehen. Nur ein Neustart kann dann helfen.
Software Version 4.7.9a
Pi 4 B – 4GB mit SSD Platte über USB
Multiuser mit 5 user.config
1.user Growatt SHP4000 via RS485 Stick
2.user Shelly 3EM via IP
3.user Growatt SHP4000 via RS485 Stick (Wiederholung der 1.User.php)
4.user Shelly 3EM via IP (Wiederholung der 2.User.php)
5.user Growatt SHP4000 via RS485 Stick (Wiederholung der 1.User.php)
Hier im Beispiel bis 10:56 lief alles. Dann ging nichts mehr.
21.09. 10:56:02    -Multi Regler Auslesen [Start].
21.09. 10:56:02    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
21.09. 10:56:02 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
21.09. 10:56:02    -Protokoll Version: 3
21.09. 10:56:09    -Firmware: RA1.0  Warnungen: 00000000
21.09. 10:56:09    -Auslesen des Gerätes beendet.
21.09. 10:56:09 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.09. 10:56:09    -Multi-Regler-Ausgang. 2
21.09. 10:56:11    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.09. 10:56:11 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
21.09. 10:56:11    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 31
21.09. 10:56:11 |--------------------   Start  shelly.php    ------------------
21.09. 10:56:11    -Gesamtleistung: 530.19 Watt
21.09. 10:56:11 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ Shelly3EM ] gesendet.
21.09. 10:56:11    -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.09. 10:56:18    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.09. 10:56:18    -WattstundenGesamtHeute: 3677.44
21.09. 10:56:18 |--------------------   Stop   shelly.php    ------------------
21.09. 10:56:18    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 48
21.09. 10:56:18 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
21.09. 10:56:18    -Protokoll Version: 3
21.09. 10:56:25    -Firmware: RA1.0  Warnungen: 00000000
21.09. 10:56:25    -Auslesen des Gerätes beendet.
21.09. 10:56:25 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.09. 10:56:25    -Multi-Regler-Ausgang. 2
21.09. 10:56:27    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.09. 10:56:27 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
21.09. 10:56:27    -Verarbeitung von: '4.user.config.php'   Regler: 31
21.09. 10:56:27 |--------------------   Start  shelly.php    ------------------
21.09. 10:56:27    -Gesamtleistung: -818.73 Watt
21.09. 10:56:27 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ Shelly3EM ] gesendet.
21.09. 10:56:27    -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.09. 10:56:34    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.09. 10:56:34    -WattstundenGesamtHeute: 3723.21
21.09. 10:56:34 |--------------------   Stop   shelly.php    ------------------
21.09. 10:56:34    -Verarbeitung von: '5.user.config.php'   Regler: 48
21.09. 10:56:34 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
21.09. 10:56:34    -Protokoll Version: 3
21.09. 10:56:40    -Firmware: RA1.0  Warnungen: 00000000
21.09. 10:56:40    -Auslesen des Gerätes beendet.
21.09. 10:56:40 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.09. 10:56:40    -Multi-Regler-Ausgang. 3
21.09. 10:56:43    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.09. 10:56:43 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
21.09. 10:56:43    -Multi Regler Auslesen [Stop].
        21.09. 10:39:11    -Die seriellen Schnittstellen werden initialisiert.
21.09. 10:39:11    -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 226   $GeraeteNummer = "1";
21.09. 10:39:11    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 683   $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
21.09. 10:39:11    -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 160   $GeraeteNummer = "2";
21.09. 10:39:11    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 558   $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
21.09. 10:39:11    -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 226   $GeraeteNummer = "3";
21.09. 10:39:11    -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 160   $GeraeteNummer = "4";
21.09. 10:39:11    -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 226   $GeraeteNummer = "5";
21.09. 10:39:11    -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
21.09. 10:40:38    -Multi Regler Auslesen [Start].
21.09. 10:40:38    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
21.09. 10:40:38 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
21.09. 10:40:38    -Protokoll Version: 3
21.09. 12:04:50    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.09. 12:04:50 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.09. 12:04:56    -Firmware: RA1.0  Warnungen: 00000000
21.09. 12:04:56    -Auslesen des Gerätes beendet.
21.09. 12:04:56    -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
21.09. 12:04:56    -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
21.09. 12:04:56    -Multi-Regler-Ausgang. -5049
21.09. 12:04:56    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.09. 12:04:56 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
21.09. 12:04:56    -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
21.09. 12:05:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
21.09. 12:05:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
21.09. 12:05:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
21.09. 12:05:01    -Protokoll Version: 3
21.09. 12:05:08    -Firmware: RA1.0  Warnungen: 00000000
21.09. 12:05:08    -Auslesen des Gerätes beendet.
21.09. 12:05:08 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.09. 12:05:08    -Multi-Regler-Ausgang. 2
21.09. 12:05:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.09. 12:05:10 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
21.09. 12:05:10    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 31
21.09. 12:05:10 |--------------------   Start  shelly.php    ------------------
21.09. 12:05:10    -Gesamtleistung: 32.41 Watt
21.09. 12:05:10 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ Shelly3EM ] gesendet.
21.09. 12:05:10    -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.09. 12:05:17    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.09. 12:05:17    -WattstundenGesamtHeute: 3677.98
21.09. 12:05:17 |--------------------   Stop   shelly.php    ------------------
21.09. 12:05:17    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 48
21.09. 12:05:17 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
21.09. 12:05:17    -Protokoll Version: 3
21.09. 12:05:24    -Firmware: RA1.0  Warnungen: 00000000
21.09. 12:05:24    -Auslesen des Gerätes beendet.
21.09. 12:05:24 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.09. 12:05:24    -Multi-Regler-Ausgang. 2
21.09. 12:05:26    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.09. 12:05:26 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
21.09. 12:05:26    -Verarbeitung von: '4.user.config.php'   Regler: 31
21.09. 12:05:26 |--------------------   Start  shelly.php    ------------------
21.09. 12:05:26    -Gesamtleistung: 423.19 Watt
21.09. 12:05:26 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ Shelly3EM ] gesendet.
21.09. 12:05:26    -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.09. 12:05:33    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.09. 12:05:33    -WattstundenGesamtHeute: 3730.26
21.09. 12:05:33 |--------------------   Stop   shelly.php    ------------------
21.09. 12:05:33    -Verarbeitung von: '5.user.config.php'   Regler: 48
21.09. 12:05:33 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
21.09. 12:05:33    -Protokoll Version: 3
21.09. 12:05:40    -Firmware: RA1.0  Warnungen: 00000000
21.09. 12:05:40    -Auslesen des Gerätes beendet.
21.09. 12:05:40 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.09. 12:05:40    -Multi-Regler-Ausgang. 2
21.09. 12:05:42    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.09. 12:05:42 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
21.09. 12:05:42    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Um 12:04 habe ich es gemerkt und einen reboot gemacht. Danach lief wieder alles.
Was mich auch verwundert sind die Urzeiten im log wenn der Fehler auftritt ... bis 10:56 alles gut und beim nächstenn Eintrag schreibt die er 10:39 ?
(Log ist unverändert kopiert).
Schau ich weiter oben im Log um 10:39 zeigt er alles gut.
21.09. 10:39:02    -Multi Regler Auslesen [Start].
21.09. 10:39:02    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
21.09. 10:39:02 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
21.09. 10:39:02    -Protokoll Version: 3
21.09. 10:39:09    -Firmware: RA1.0  Warnungen: 00000000
21.09. 10:39:09    -Auslesen des Gerätes beendet.
21.09. 10:39:09 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.09. 10:39:09    -Multi-Regler-Ausgang. 2
21.09. 10:39:11    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.09. 10:39:11 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
21.09. 10:39:11    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 31
21.09. 10:39:11 |--------------------   Start  shelly.php    ------------------
21.09. 10:39:11    -Gesamtleistung: -708.75 Watt
21.09. 10:39:11 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ Shelly3EM ] gesendet.
21.09. 10:39:11    -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.09. 10:39:18    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.09. 10:39:18    -WattstundenGesamtHeute: 3831.38
21.09. 10:39:18 |--------------------   Stop   shelly.php    ------------------
21.09. 10:39:18    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 48
21.09. 10:39:18 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
21.09. 10:39:18    -Protokoll Version: 3
21.09. 10:40:04    -Firmware: RA1.0  Warnungen: 00000000
21.09. 10:40:04    -Auslesen des Gerätes beendet.
21.09. 10:40:04    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
21.09. 10:40:04 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.09. 10:40:04    -Multi-Regler-Ausgang. -37
21.09. 10:40:04    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.09. 10:40:04 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
21.09. 10:40:04    -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
21.09. 10:40:04    -Multi Regler Auslesen [Start].
21.09. 10:40:04    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
21.09. 10:40:04 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
21.09. 10:40:04    -Protokoll Version: 3
21.09. 10:40:11    -Firmware: RA1.0  Warnungen: 00000000
21.09. 10:40:11    -Auslesen des Gerätes beendet.
21.09. 10:40:11    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
21.09. 10:40:11 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.09. 10:40:11    -Multi-Regler-Ausgang. 2
21.09. 10:40:13    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.09. 10:40:13 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
21.09. 10:40:13    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 31
21.09. 10:40:13 |--------------------   Start  shelly.php    ------------------
21.09. 10:40:13    -Gesamtleistung: -710.21 Watt
21.09. 10:40:13    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
21.09. 10:40:13 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ Shelly3EM ] gesendet.
21.09. 10:40:13    -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.09. 10:40:20    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.09. 10:40:20    -WattstundenGesamtHeute: 3819.54
21.09. 10:40:20 |--------------------   Stop   shelly.php    ------------------
21.09. 10:40:20    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 48
21.09. 10:40:20 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
21.09. 10:40:21    -Protokoll Version: 3
21.09. 10:40:27    -Firmware: RA1.0  Warnungen: 00000000
21.09. 10:40:27    -Auslesen des Gerätes beendet.
21.09. 10:40:27    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
21.09. 10:40:27 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.09. 10:40:27    -Multi-Regler-Ausgang. 2
21.09. 10:40:29    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.09. 10:40:29 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
21.09. 10:40:29    -Verarbeitung von: '4.user.config.php'   Regler: 31
21.09. 10:40:29 |--------------------   Start  shelly.php    ------------------
21.09. 10:40:29    -Gesamtleistung: -711.35 Watt
21.09. 10:40:29    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
21.09. 10:40:29 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ Shelly3EM ] gesendet.
21.09. 10:40:29    -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.09. 10:40:36    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.09. 10:40:36    -WattstundenGesamtHeute: 3854.08
21.09. 10:40:36 |--------------------   Stop   shelly.php    ------------------
21.09. 10:40:36    -Verarbeitung von: '5.user.config.php'   Regler: 48
21.09. 10:40:36 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
21.09. 10:40:36    -Protokoll Version: 3
21.09. 10:40:43    -Firmware: RA1.0  Warnungen: 00000000
21.09. 10:40:43    -Auslesen des Gerätes beendet.
21.09. 10:40:43    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
21.09. 10:40:43 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.09. 10:40:43    -Multi-Regler-Ausgang. 2
21.09. 10:40:45    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.09. 10:40:45 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
21.09. 10:40:45    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Hat jemand ne Idee, nach was ich mal schauen könnte?
Gruß Bobline
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Re: Solaranzeige bleibt einfach stehen
Das ist ein deutliches Zeichen, dass das Netzteil eine Macke hat. Die Uhrzeit verliert er nur, wenn die Spannung nicht stabil ist.
bobline
Ah ok - werde ich gleich mal tauschen.
Danke dir.
Gruß Bobline
