Backup wird abgebrochen
Danksagung erhalten: 96 Mal
Moin Forum,
ich hab seit paar Tagen wohl irgendein Problem mit dem Backup
root@solaranzeige:~# sudo backup /reservebackup/fu26sol$(date +\%d\%m\%y).img
4286118912 bytes (4,3 GB, 4,0 GiB) copied, 274 s, 15,6 MB/s
/bin/dd: Schreiben in '/reservebackup/fu26sol211022.img': Die Datei ist zu groß
8388608+0 Datensätze ein
8388607+1 Datensätze aus
4294967295 bytes (4,3 GB, 4,0 GiB) copied, 274,636 s, 15,6 MB/s
irgendwie bricht er es immer ab einer Grösse von 4,3 GB ab.."Datei zu gross.." Auf der Partition hat es aber 230GB Platz..
WAS könnte das Problem sein?
Gruss
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 214 Mal
Re: Backup wird abgebrochen
Was für eine Partition ist das denn genau? Klingt nach FAT32.
Timo
Moin Timo,
ist/war ne ext4 Partition , also Linux. Ich mach das Backup immer auf den restlichen SSD Plattenplatz und kopiere das .img dann in der Nacht auf den Server um. Eigenartigerweise läuft gerade das Backup DIREKT auf die Serverplatte bisher, 1,1 von 16 GB schon geschrieben, halt arg langsam. Nur auf der PI Scheibe will er nimmer.
Gruss
Ok. Das ist schon komisch. Leider habe ich da dann auch keine Idee, woran das liegen könnte. Sorry
das Backup direkt auf den Server läuft immer noch, mit unerklärlich langsamen 480kbit/s, aber 10GB sind schon durch. Wenn das .img durch ist und ich auf eine andere SSD lauffähig umkopieren kann, mach ich zum Test gleich wieder nen Backup, Ergebnis bin ich selber gespannt, werde berichten
Kurzupdate...
muss an der SSD gelegen haben, selbst nach gründlicher Neuformatierung und Partitionierung war kein durchlaufendes Backup möglich, Platte gewechselt und IMG aufgespielt, geht. Aber nur an einem anderen PI, jedes IMG was aufgespielt wurde, wurde mit sofortigem Verlust der influx quittiert, ein Nachladen der einzelnen Files war auch nicht möglich.
Warum auf einmal solche Probleme auftauchen, kann ich mir kaum erklären, die ganze Hardware ist seit 18Monaten unverändert, ohne Abstürze gelaufen
