Nach Stromausfall, keine Daten mehr
eisi
Beitrag von eisi »
Solaranzeige läuft bei schon einige Zeit tadellos.
Der Regler ist ein Tracer und die Daten werden per MQTT nach FHEM geliefert.
Nun hatten wir neulich spät abends einen Stromausfall.
An der Verkabelung wurde nichts geändert.
Nachdem keine Daten mehr in FHEM ankamen, habe ihc aml auf den Rechner der Solaranzeige geschaut
und im Log gesehen, dass keine Daten mehr gelsen werden.
26.10. 18:21:01 |------------   Start  tracer_regler.php  ------------------------
26.10. 18:21:02    -3100 :
26.10. 18:21:02    -Lesefehler.
26.10. 18:21:05    -3100 :
26.10. 18:21:05    -Lesefehler.
26.10. 18:21:07    -3100 :
26.10. 18:21:07    -Lesefehler.
26.10. 18:21:09    -3100 :
26.10. 18:21:09    -Lesefehler.
26.10. 18:21:11    -3100 :
26.10. 18:21:11    -Lesefehler.
26.10. 18:21:12 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
26.10. 18:21:12 |------------   Stop   tracer_regler.php    ----------------------
Bei einem USB-init wird der Adapter gefunden und ist so, wie er immer war:
root@solaranzeige:/var/www# html/usb_init.php
root@solaranzeige:/var/www# tail -f log/solaranzeige.log
26.10. 18:23:32    -Regler: 3
26.10. 18:23:32    -Regler erkannt: /dev/ttyUSB1
26.10. 18:23:32    -Device: /dev/ttyUSB1 Geschwindigkeit: 115200
26.10. 18:23:32    -Device: /dev/ttyUSB1 wird in die user.config.php eingetragen.
26.10. 18:23:32    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 581   $USBRegler         = "/dev/ttyUSB1";
26.10. 18:23:32    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 582   //$USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1";
26.10. 18:23:32    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 601   $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
Was könnte hier passiert sein?
Gruß,
Ingo
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Re: Nach Stromausfall, keine Daten mehr
/dev/ttyUSB1 wird benutzt. Was hängt denn an /dev/ttyUSB0 ?
eisi
Beitrag von eisi »
Der Wandler, der noch nicht ganz läuft. :-)
