wie ich Befehle an den Wechselrichter sende, habe ich rausgefunden.
Allerdings musste ich feststellen, dass Befehle wohl immer als "set" (^Sxxx) versendet werden.
Reine Abfragen (^Pxxx) gehen so wohl nicht. Hier muss ich dann die Datei mpi_3phasen_series.php erweitern richtig?
Geht es auch ohne so großen Aufwand bzw. mit weniger Programmierkenntnisse?
Ziel: Mein JKBMS soll den WR steuern. Bevor das BMS abschaltet, möchte ich den Lade- bzw. Entladestrom im WR auf 0 setzen.
Sobald die kritische Situation vorbei ist, dann wieder auf den zuvor eingestellten Wert. Dafür muss ich zuvor allerdings diese Werte auch auslesen.
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!
Beste Grüße
Erweiterung Abfrage MPI 10KW WR
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Erweiterung Abfrage MPI 10KW WR
Wie man Befehle sendet, steht ganz genau hier:
download/Befehle_senden.pdf
viewtopic.php?t=680
Dazu muss nichts programmiert werden.
viewtopic.php?t=680
Danke für deine schnelle Rückmeldung.
Wie ich Set Befehle sende habe ich schon verstanden. Ich möchte allerdings "Battery maximum charge current" aus dem WR abfragen.
Also "P005BATS". Wenn ich das tue wird daraus S005BATS generiert und abgesetzt.
Mit der Funktion "Befehle senden" kannst du keine Daten abfragen, sondern nur Steuerbefehle senden. Das Auslesen von Werten wird minütlich durch den Script gemacht. Wenn dort die Abfrage fehlt, muss sie ergänzt werden. Melde dich bitte einmal per eMail.
Vielen Dank an Ulrich! Durch seine Unterstützung steuert nun mein JKBMS meinem Wechselrichter (Regler 9)!
