IGrid SV II 6KW
sralus
Hat sich bedankt: 3 Mal
IGrid SV II 6KW
Beitrag von sralus »
Hat schon einer den IGrid SV II 6KW von EASUN Power eingerichtet ?
Würde mich freuen diesen in Solaranzeige einbinden zu können.
Regler 7 , 8 , 26, 59 getestet .. leider gehen die nicht
Regler 8:
23.11. 21:49:45    -Regler: 8
23.11. 21:49:45    -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
23.11. 21:49:45    -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
23.11. 21:49:45    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 694   $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
23.11. 21:49:45    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 713   $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4";
23.11. 21:49:45    -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
23.11. 21:50:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
23.11. 21:50:36    -
23.11. 21:50:40 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
23.11. 21:50:40 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
23.11. 21:50:40 |------------------- Stop  wetterdaten.php ---------------------
23.11. 21:51:32    -InfluxDB  => [ Netz Spannung=,Frequenz=  1669236611
AC Spannung=,Frequenz=,Scheinleistung=,Wirkleistung=,Ausgangslast=  1669236611
Batterie Spannung=,Spannung_WR=,Ladestrom=,Kapazitaet=,Entladestrom=  1669236611
PV Spannung=,Leistung=0,Spannung1=,Spannung2=,Leistung1=,Leistung2=  1669236611
Service Laststatus=0,Ladestatus=,Ladestatus2=,Stromrichtung_Batt=,Stromrichtung_WR=,Stromrichtung_Netz=,Modus=,Device_Status=0,Temperatur=,MPPT1_Temperatur=,MPPT2_Temperatur=,Fehlercode=,Warnungen=  1669236611
Summen Wh_Heute=0  1669236611
23.11. 21:51:32    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 997,
  'request_size' => 674,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.006527,
  'namelookup_time' => 0.002149,
  'connect_time' => 0.002433,
  'pretransfer_time' => 0.002626,
  'size_upload' => 517.0,
  'size_download' => 723.0,
  'speed_download' => 120500.0,
  'speed_upload' => 86166.0,
  'download_content_length' => 723.0,
  'upload_content_length' => 517.0,
  'starttransfer_time' => 0.006454,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 36534,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 2433,
  'namelookup_time_us' => 2149,
  'pretransfer_time_us' => 2626,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 6454,
  'total_time_us' => 6527,
23.11. 21:51:37    -InfluxDB  => [ Netz Spannung=,Frequenz=  1669236611
23.11. 21:51:37    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.006201,
  'namelookup_time' => 0.000162,
  'connect_time' => 0.000165,
  'pretransfer_time' => 0.000403,
  'starttransfer_time' => 0.00611,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 166,
  'connect_time_us' => 165,
  'namelookup_time_us' => 162,
  'pretransfer_time_us' => 403,
  'starttransfer_time_us' => 6110,
  'total_time_us' => 6201,
23.11. 21:51:42    -Multi-Regler-Ausgang. -94
23.11. 21:51:42 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
23.11. 21:51:42 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
23.11. 21:52:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
23.11. 21:52:15    -
Regler 26
23.11. 21:55:56    -Regler: 26
23.11. 21:55:56    -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
23.11. 21:55:56    -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
23.11. 21:55:56    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 694   $USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
23.11. 21:55:56    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 713   $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4";
23.11. 21:55:56    -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
23.11. 21:56:03 |-----------------   Start  qpi_p30.php   ------------------------
23.11. 21:56:48    -Datenübertragung vom Wechselrichter war erfolglos! [Modus]
23.11. 21:56:48 |-----------------   Stop   qpi_p30.php    -----------------------
23.11. 21:57:01 |-----------------   Start  qpi_p30.php   ------------------------
23.11. 21:57:25    -Datenübertragung vom Wechselrichter war erfolglos! [Modus]
23.11. 21:57:25 |-----------------   Stop   qpi_p30.php    -----------------------
23.11. 21:58:02 |-----------------   Start  qpi_p30.php   ------------------------
23.11. 21:58:26    -Datenübertragung vom Wechselrichter war erfolglos! [Modus]
23.11. 21:58:26 |-----------------   Stop   qpi_p30.php    -----------------------
23.11. 21:59:01 |-----------------   Start  qpi_p30.php   ------------------------
Regler 59
23.11. 22:02:22    -Regler: 59
23.11. 22:02:22    -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
23.11. 22:02:22    -Device: /dev/ttyUSB0 Geschwindigkeit: 9600
23.11. 22:02:22    -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
23.11. 22:02:22    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 694   $USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
23.11. 22:02:22    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 713   $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4";
23.11. 22:02:22    -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
23.11. 22:03:22 |-----------------   Start  easun_p30.php   ------------------------
23.11. 22:04:54    -ã
^0
ã
  i: 100 Länge: 11
23.11. 22:05:07    -Befehl [QPIGS2] gibt es nicht!
23.11. 22:05:09    -InfluxDB  => [ Netz Spannung=,Frequenz=  1669237412
AC Spannung=,Frequenz=,Scheinleistung=,Wirkleistung=,Ausgangslast=  1669237412
Batterie Spannung=,Spannung_WR=,Ladestrom=,Kapazitaet=,Entladestrom=  1669237412
PV Spannung=,Strom=,Leistung=  1669237412
Service Temperatur=,Modus="",Device_Status=,Ladestatus=0,Fehlercode=0,Warnungen=0  1669237412
Summen Wh_Heute=0  1669237412
23.11. 22:05:09    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 843,
  'request_size' => 520,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.007939,
  'namelookup_time' => 0.00279,
  'connect_time' => 0.003448,
  'pretransfer_time' => 0.003673,
  'size_upload' => 363.0,
  'size_download' => 571.0,
  'speed_download' => 81571.0,
  'speed_upload' => 51857.0,
  'download_content_length' => 571.0,
  'upload_content_length' => 363.0,
  'starttransfer_time' => 0.007853,
  'certinfo' =>
  array (
  'local_port' => 46150,
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'connect_time_us' => 3448,
  'namelookup_time_us' => 2790,
  'pretransfer_time_us' => 3673,
  'starttransfer_time_us' => 7853,
  'total_time_us' => 7939,
23.11. 22:05:14    -InfluxDB  => [ Netz Spannung=,Frequenz=  1669237412
23.11. 22:05:14    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.007269,
  'namelookup_time' => 0.000123,
  'connect_time' => 0.000126,
  'pretransfer_time' => 0.000384,
  'starttransfer_time' => 0.007168,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 127,
  'connect_time_us' => 126,
  'namelookup_time_us' => 123,
  'pretransfer_time_us' => 384,
  'starttransfer_time_us' => 7168,
  'total_time_us' => 7269,
23.11. 22:05:19    -Multi-Regler-Ausgang. -110
23.11. 22:05:19 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
23.11. 22:05:19 |-----------------   Stop   easun_p30.php    -----------------------
auch mit USB kabel - device=/dev/hidraw0 kommt der gleiche fehler pro regler.
Für jede hilfe bin ich dankbar
stefan3107
Re: IGrid SV II 6KW
Beitrag von stefan3107 »
Hallo sralus,
Bei mir läuft das gleiche Modell nur der 5KW mit Regler 8!!!
Habe zuerst auch alle andern ausprobiert....
Hast du den Raspi auch neu gebootet nach dem wechseln der Einstellungen?
Hast du das fertige Image benutzt?
lg
Stefan
sralus
Re: IGrid SV II 6KW
Hi
Regler 8 geht leider nicht ..
und "Hast du das fertige Image benutzt?" - Ja habe ich
MFG
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 938 Mal
Re: IGrid SV II 6KW
Wenn Regler 8 nicht geht, bist du sicher, dass das Verbindungskabel in Ordnung ist? Eventuell ist es ein einfaches Ladekabel ohne die Datenleitungen?
sralus
Re: IGrid SV II 6KW
Verbindungskabel ist in Ordnung
sralus
Re: IGrid SV II 6KW
Habe jetzt das Kabel von anderen inverter genommen welches damit funktioniert.
Regler 8 eingestellt und das sind die daten aus dem Solaranzeige.log
24.11. 17:01:36    -Device: /dev/hidraw0 wurde in der user.config angegeben.
24.11. 17:01:37    -
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 1
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.10
S:  Manufacturer=Linux 5.10.103-v7l+ xhci-hcd
S:  Product=xHCI Host Controller
S:  SerialNumber=0000:01:00.0
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=0mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480 MxCh= 4
D:  Ver= 2.10 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=2109 ProdID=3431 Rev=04.21
S:  Product=USB2.0 Hub
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=03 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=1.5 MxCh= 0
D:  Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0665 ProdID=5161 Rev=00.02
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=100mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID  ) Sub=00 Prot=00 Driver=usbhid
T:  Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=5000 MxCh= 4
D:  Ver= 3.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=03 MxPS= 9 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev=05.10
T:  Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=5000 MxCh= 0
D:  Ver= 3.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 9 #Cfgs=  1
P:  Vendor=174c ProdID=55aa Rev=01.00
S:  Manufacturer=Inateck
S:  Product=ASM1153E
S:  SerialNumber=123456789716
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=0mA
I:  If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 4 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=62 Driver=uas
24.11. 17:01:38    -Daten:
array (
  20 => 'None 00.0: 11300 Partition',
  '' => '[Created at block.434]',
  'Unique ID' => 'bdUI.SE1wIdpsiiC',
  'Parent ID' => 'R7kM.Xg0NHbMbI4E',
  'SysFS ID' => '/class/block/sda/sda1',
  'Model' => '"Partition"',
  'Device File' => '/dev/sda1',
  'Device Files' => '/dev/sda1, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-01, /dev/disk/by-label/boot, /dev/disk/by-uuid/0C61-73F5, /dev/disk/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0-part1, /dev/disk/by-id/ata-Dogfish_SSD_64GB_F638C63F05271938420-part1',
  'Attached to' => '#19 (Disk)',
array (
  21 => 'None 00.0: 11300 Partition',
  'Unique ID' => '2pkM.SE1wIdpsiiC',
  'SysFS ID' => '/class/block/sda/sda2',
  'Device File' => '/dev/sda2',
  'Device Files' => '/dev/sda2, /dev/disk/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0-part2, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-id/ata-Dogfish_SSD_64GB_F638C63F05271938420-part2, /dev/disk/by-uuid/43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-02',
array (
  27 => 'USB 00.0: 10600 Disk',
  '' => '[Created at usb.122]',
  'Unique ID' => 'FKGF.woSTtzQXJ50',
  'Parent ID' => 'pBe4.djic47EFb5E',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-1/2-1:1.0',
  'SysFS BusID' => '2-1:1.0',
  'Hardware Class' => 'disk',
  'Model' => '"ASMedia Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Vendor' => 'usb 0x174c "ASMedia Technology Inc."',
  'Device' => 'usb 0x55aa "Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge"',
  'Revision' => '"1.00"',
  'Serial ID' => '"123456789716"',
  'Driver' => '"uas"',
  'Module Alias' => '"usb:v174Cp55AAd0100dc00dsc00dp00ic08isc06ip62in00"',
  'Attached to' => '#31 (Hub)',
array (
  28 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
  'Parent ID' => 'VCu0.m2lGPNk7Xc4',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-0:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
  'Hardware Class' => 'hub',
  'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
  'Revision' => '"5.10"',
  'Serial ID' => '"0000:01:00.0"',
  'Driver' => '"hub"',
  'Speed' => '480 Mbps',
  'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0510dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
  'Attached to' => '#2 (USB Controller)',
24.11. 17:01:38    -USB HIDRAW:   /dev/hidraw0   HID_NAME=HID 0665:5161
24.11. 17:01:38    -OK. Das ist er:   /dev/hidraw0   HID_NAME=HID 0665:5161
24.11. 17:01:38    -USB HIDRAW:   /dev/hidraw1
24.11. 17:01:38    -USB HIDRAW:   /dev/hidraw2
24.11. 17:01:38    -USB HIDRAW:   /dev/hidraw3
24.11. 17:01:38    -USB HIDRAW:   /dev/hidraw4
24.11. 17:01:38    -USB HIDRAW:   /dev/hidraw5
24.11. 17:01:38    -USB HIDRAW:   /dev/hidraw6
24.11. 17:01:38    -USB HIDRAW:   /dev/hidraw7
array (
  29 => 'USB 00.0: 0000 Unclassified device',
  'Unique ID' => '33sj.RRD0lKfXr30',
  'Parent ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1.4:1.0',
  'Hardware Class' => 'unknown',
  'Model' => '"Cypress USB to Serial"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Vendor' => 'usb 0x0665 "Cypress Semiconductor"',
  'Device' => 'usb 0x5161 "USB to Serial"',
  'Revision' => '"0.02"',
  'Driver' => '"usbhid"',
  'Driver Modules' => '"usbhid"',
  'Speed' => '1.5 Mbps',
  'Module Alias' => '"usb:v0665p5161d0002dc00dsc00dp00ic03isc00ip00in00"',
  'Attached to' => '#30 (Hub)',
array (
  30 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
  'Parent ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
  'Model' => '"VIA Hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Vendor' => 'usb 0x2109 "VIA Labs, Inc."',
  'Device' => 'usb 0x3431 "Hub"',
  'Revision' => '"4.21"',
  'Module Alias' => '"usb:v2109p3431d0421dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
  'Attached to' => '#28 (Hub)',
array (
  31 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'pBe4.djic47EFb5E',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-0:1.0',
  'SysFS BusID' => '2-0:1.0',
  'Model' => '"Linux Foundation 3.0 root hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x0003 "3.0 root hub"',
  'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0003d0510dc09dsc00dp03ic09isc00ip00in00"',
24.11. 17:01:38    -USB Devices:
array (
  1 =>
  array (
    'Device' => '0x0003',
24.11. 17:01:38    -Regler: 8
24.11. 17:01:38    -Regler erkannt: /dev/hidraw0
24.11. 17:01:38    -Device: /dev/hidraw0 wird in die user.config.php eingetragen.
24.11. 17:01:38    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 694   $USBRegler         = "";
24.11. 17:01:38    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 713   $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4";
24.11. 17:01:38    -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
24.11. 17:02:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 17:02:32    -
24.11. 17:02:34 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 17:02:34    -InfluxDB  => [ Netz Spannung=,Frequenz=  1669305731
AC Spannung=,Frequenz=,Scheinleistung=,Wirkleistung=,Ausgangslast=  1669305731
Batterie Spannung=,Spannung_WR=,Ladestrom=,Kapazitaet=,Entladestrom=  1669305731
PV Spannung=,Leistung=0,Spannung1=,Spannung2=,Leistung1=,Leistung2=  1669305731
Service Laststatus=0,Ladestatus=,Ladestatus2=,Stromrichtung_Batt=,Stromrichtung_WR=,Stromrichtung_Netz=,Modus=03,Device_Status=0,Temperatur=,MPPT1_Temperatur=,MPPT2_Temperatur=,Fehlercode=00,Warnungen=9  1669305731
Summen Wh_Heute=72.04  1669305731
24.11. 17:02:34    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 1002,
  'request_size' => 683,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.008852,
  'namelookup_time' => 0.003068,
  'connect_time' => 0.003436,
  'pretransfer_time' => 0.004037,
  'size_upload' => 526.0,
  'size_download' => 728.0,
  'speed_download' => 91000.0,
  'speed_upload' => 65750.0,
  'download_content_length' => 728.0,
  'upload_content_length' => 526.0,
  'starttransfer_time' => 0.008754,
  'certinfo' =>
  array (
  'local_port' => 45816,
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'connect_time_us' => 3436,
  'namelookup_time_us' => 3068,
  'pretransfer_time_us' => 4037,
  'starttransfer_time_us' => 8754,
  'total_time_us' => 8852,
24.11. 17:02:39    -InfluxDB  => [ Netz Spannung=,Frequenz=  1669305731
24.11. 17:02:39    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.005869,
  'namelookup_time' => 0.00014,
  'connect_time' => 0.000142,
  'pretransfer_time' => 0.000348,
  'speed_download' => 145600.0,
  'speed_upload' => 105200.0,
  'starttransfer_time' => 0.005788,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 143,
  'connect_time_us' => 142,
  'namelookup_time_us' => 140,
  'pretransfer_time_us' => 348,
  'starttransfer_time_us' => 5788,
  'total_time_us' => 5869,
24.11. 17:02:44    -Multi-Regler-Ausgang. -36
24.11. 17:02:44    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 17:02:44 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 17:03:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 17:03:02    -0000,000,2400,500,0001,0001,000,514,000,000,000,000,042,025,000,000,0004,0000,1208,0000,0,2,0,1,2,2,0,0
24.11. 17:03:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 17:03:03    -InfluxDB  => [ Netz Spannung=0,Frequenz=0  1669305791
AC Spannung=240,Frequenz=50,Scheinleistung=0001,Wirkleistung=0001,Ausgangslast=000  1669305791
Batterie Spannung=51.4,Spannung_WR=51.4,Ladestrom=000,Kapazitaet=042,Entladestrom=000  1669305791
PV Spannung=120.8,Leistung=4,Spannung1=120.8,Spannung2=0,Leistung1=0004,Leistung2=0000  1669305791
Service Laststatus=0,Ladestatus=2,Ladestatus2=0,Stromrichtung_Batt=1,Stromrichtung_WR=2,Stromrichtung_Netz=2,Modus=03,Device_Status=0,Temperatur=025,MPPT1_Temperatur=000,MPPT2_Temperatur=000,Fehlercode=00,Warnungen=9  1669305791
Summen Wh_Heute=72.11  1669305791
24.11. 17:03:03    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 426,
  'request_size' => 751,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.011226,
  'namelookup_time' => 0.003058,
  'connect_time' => 0.003564,
  'pretransfer_time' => 0.003802,
  'size_upload' => 594.0,
  'size_download' => 152.0,
  'speed_download' => 13818.0,
  'speed_upload' => 54000.0,
  'download_content_length' => 152.0,
  'upload_content_length' => 594.0,
  'starttransfer_time' => 0.011144,
  'certinfo' =>
  array (
  'local_port' => 45840,
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'connect_time_us' => 3564,
  'namelookup_time_us' => 3058,
  'pretransfer_time_us' => 3802,
  'starttransfer_time_us' => 11144,
  'total_time_us' => 11226,
24.11. 17:03:08    -InfluxDB  => [ Netz Spannung=0,Frequenz=0  1669305791
24.11. 17:03:08    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.007566,
  'namelookup_time' => 0.000124,
  'pretransfer_time' => 0.000404,
  'speed_download' => 21714.0,
  'speed_upload' => 84857.0,
  'starttransfer_time' => 0.00721,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 128,
  'namelookup_time_us' => 124,
  'pretransfer_time_us' => 404,
  'starttransfer_time_us' => 7210,
  'total_time_us' => 7566,
24.11. 17:03:13    -Multi-Regler-Ausgang. -5
24.11. 17:03:13    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 17:03:13 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
Was kann es sein ?
MFG
Re: IGrid SV II 6KW
Das Auslesen funktioniert jetzt.
Bitte mache noch folgendes:
Auf der Konsole bitte eingeben:
influx
drop database solaranzeige
create database solaranzeige
quit
Damit wird die Datenbank neu angelegt, da dort im Moment "Schrott" drin steht.
stefan3107
Re: IGrid SV II 6KW
hallo habe mein Log angesehen, was mir auffällt ist das die Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet werden!
Bei meinen Log macht er es bei einen Neustart 3 mal oder so, aber dann geht es.
Außerdem bekommst du ja Daten vom WR Batteriespannung 51,4 Volt PV Spannung 120,8 Volt.
Wie unten bei deinen LOG
Vielleicht liegt es ja an der Datenbank.
stefan3107
Re: IGrid SV II 6KW
Da war ich zu langsam :D :D :D
Gutes Gelingen
lg
Stefan
sralus
Re: IGrid SV II 6KW
So habe die Datenbank gelöscht und neu angelegt ,,
Regler 8 eingestellt und siehe da es ist schon besser geworden.
Hin und wieder kommt noch ein fehler aber zu min kann ich jetzt etwas auslesen.
Habe den log mal von ca eine Stunde.
24.11. 18:26:25 |-----------------   Stop   qpi_p30.php    -----------------------
24.11. 18:27:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:27:02    -0000,000,2404,500,0002,0002,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:27:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:27:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:27:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:27:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:27:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:28:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:28:02    -0000,000,2395,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:28:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:28:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:28:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:28:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:28:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:29:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:29:02    -0000,000,2398,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:29:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:29:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:29:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:29:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:29:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:30:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:30:02    -0000,000,2399,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:30:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:30:03    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
24.11. 18:30:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:30:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:30:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:30:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:31:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:31:02    -0000,000,2398,500,0000,0000,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:31:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:31:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:31:02    -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:31:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:31:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:32:02 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:32:09    -
24.11. 18:32:10 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:32:10    -InfluxDB  => [ Netz Spannung=,Frequenz=  1669311132
AC Spannung=,Frequenz=,Scheinleistung=,Wirkleistung=,Ausgangslast=  1669311132
Batterie Spannung=,Spannung_WR=,Ladestrom=,Kapazitaet=,Entladestrom=  1669311132
PV Spannung=,Leistung=0,Spannung1=,Spannung2=,Leistung1=,Leistung2=  1669311132
Service Laststatus=0,Ladestatus=,Ladestatus2=,Stromrichtung_Batt=,Stromrichtung_WR=,Stromrichtung_Netz=,Modus=03,Device_Status=0,Temperatur=,MPPT1_Temperatur=,MPPT2_Temperatur=,Fehlercode=00,Warnungen=1  1669311132
Summen Wh_Heute=72.82  1669311132
24.11. 18:32:10    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.008245,
  'namelookup_time' => 0.002271,
  'connect_time' => 0.002536,
  'pretransfer_time' => 0.002701,
  'starttransfer_time' => 0.008176,
  'certinfo' =>
  array (
  'local_port' => 41322,
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'connect_time_us' => 2536,
  'namelookup_time_us' => 2271,
  'pretransfer_time_us' => 2701,
  'starttransfer_time_us' => 8176,
  'total_time_us' => 8245,
24.11. 18:32:15    -InfluxDB  => [ Netz Spannung=,Frequenz=  1669311132
24.11. 18:32:15    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.004159,
  'namelookup_time' => 0.000159,
  'connect_time' => 0.000162,
  'pretransfer_time' => 0.000387,
  'speed_download' => 182000.0,
  'speed_upload' => 131500.0,
  'starttransfer_time' => 0.004022,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 163,
  'connect_time_us' => 162,
  'namelookup_time_us' => 159,
  'pretransfer_time_us' => 387,
  'starttransfer_time_us' => 4022,
  'total_time_us' => 4159,
24.11. 18:32:20    -Multi-Regler-Ausgang. -11
24.11. 18:32:20    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:32:20 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:33:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:33:02    -0000,000,2396,500,0000,0000,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:33:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:33:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:33:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:33:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:33:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:34:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:34:02    -0000,000,2400,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:34:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:34:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:34:02    -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:34:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:34:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:35:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:35:01    -0000,000,2398,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:35:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:35:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:35:02    -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:35:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:35:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:36:02 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:36:02    -0000,000,2396,500,0002,0002,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:36:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:36:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:36:03    -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:36:09    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:36:09 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:37:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:37:02    -0000,000,2401,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:37:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:37:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:37:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:37:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:37:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:38:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:38:02    -0000,000,2401,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:38:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:38:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:38:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:38:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:38:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:39:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:39:02    -0000,000,2397,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:39:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:39:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:39:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:39:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:39:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:40:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:40:02    -0000,000,2401,500,0003,0003,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:40:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:40:02    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
24.11. 18:40:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:40:02    -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:40:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:40:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:41:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:41:01    -0000,000,2399,500,0004,0004,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:41:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:41:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:41:02    -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:41:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:41:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:42:02 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:42:02    -0000,000,2405,500,0000,0000,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:42:10    -InfluxDB  => [ Netz Spannung=0,Frequenz=0  1669311731
AC Spannung=240.5,Frequenz=50,Scheinleistung=0000,Wirkleistung=0000,Ausgangslast=000  1669311731
Batterie Spannung=51.2,Spannung_WR=51.2,Ladestrom=000,Kapazitaet=040,Entladestrom=000  1669311731
PV Spannung=0,Leistung=0,Spannung1=0,Spannung2=0,Leistung1=0000,Leistung2=0000  1669311731
Service Laststatus=0,Ladestatus=0,Ladestatus2=0,Stromrichtung_Batt=1,Stromrichtung_WR=2,Stromrichtung_Netz=2,Modus=,Device_Status=0,Temperatur=025,MPPT1_Temperatur=000,MPPT2_Temperatur=000,Fehlercode=,Warnungen=  1669311731
Summen Wh_Heute=72.82  1669311731
24.11. 18:42:10    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 578,
  'request_size' => 740,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.006599,
  'namelookup_time' => 0.001456,
  'connect_time' => 0.001635,
  'pretransfer_time' => 0.001764,
  'size_upload' => 583.0,
  'size_download' => 300.0,
  'speed_download' => 50000.0,
  'speed_upload' => 97166.0,
  'download_content_length' => 300.0,
  'upload_content_length' => 583.0,
  'starttransfer_time' => 0.006548,
  'certinfo' =>
  array (
  'local_port' => 41362,
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'connect_time_us' => 1635,
  'namelookup_time_us' => 1456,
  'pretransfer_time_us' => 1764,
  'starttransfer_time_us' => 6548,
  'total_time_us' => 6599,
24.11. 18:42:15    -InfluxDB  => [ Netz Spannung=0,Frequenz=0  1669311731
24.11. 18:42:15    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.006627,
  'namelookup_time' => 0.000126,
  'connect_time' => 0.000129,
  'pretransfer_time' => 0.000423,
  'starttransfer_time' => 0.006527,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 130,
  'connect_time_us' => 129,
  'namelookup_time_us' => 126,
  'pretransfer_time_us' => 423,
  'starttransfer_time_us' => 6527,
  'total_time_us' => 6627,
24.11. 18:42:20    -Multi-Regler-Ausgang. -11
24.11. 18:42:20    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:42:20 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:43:02 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:43:02    -0000,000,2398,500,0000,0000,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:43:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:43:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:43:03    -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:43:09    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:43:09 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:44:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:44:02    -0000,000,2401,500,0000,0000,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:44:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:44:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:44:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:44:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:44:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:45:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:45:02    -0000,000,2400,500,0002,0002,000,510,000,000,000,000,038,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:45:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:45:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:45:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:45:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:45:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:46:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:46:02    -0000,000,2402,500,0001,0001,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:46:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:46:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:46:02    -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:46:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:46:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:47:02 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:47:02    -0000,000,2401,500,0000,0000,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:47:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:47:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:47:03    -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:47:09    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:47:09 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:48:02 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:48:02    -0000,000,2402,500,0002,0002,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:48:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:48:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:48:03    -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:48:09    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:48:09 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:49:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:49:02    -0000,000,2400,500,0000,0000,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:49:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:49:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:49:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:49:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:49:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:50:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:50:02    -0000,000,2400,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:50:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:50:03    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
24.11. 18:50:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:50:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:50:03 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
24.11. 18:50:03 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
24.11. 18:50:03 |------------------- Stop  wetterdaten.php ---------------------
24.11. 18:50:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:50:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:51:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:51:02    -0000,000,2402,500,0000,0000,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:51:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:51:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:51:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:51:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:51:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:52:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:52:01    -0000,000,2400,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:52:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:52:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:52:02    -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:52:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:52:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:53:02 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:53:02    -0000,000,2398,500,0003,0003,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:53:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:53:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:53:03    -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:53:09    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:53:09 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:54:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:54:02    -0000,000,2396,500,0001,0001,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:54:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:54:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:54:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:54:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:54:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:55:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:55:02    -0000,000,2397,500,0000,0000,000,512,000,000,000,000,040,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:55:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:55:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:55:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:55:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:55:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:56:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:56:02    -0000,000,2403,500,0000,0000,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:56:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:56:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:56:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:56:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:56:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:57:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:57:01    -0000,000,2401,500,0000,0000,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:57:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:57:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:57:02    -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:57:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:57:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:58:02 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:58:02    -0000,000,2397,500,0003,0003,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:58:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 18:58:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:58:03    -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 18:58:09    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:58:09 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 18:59:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 18:59:02    -0000,000,2399,500,0001,0001,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 18:59:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 18:59:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 18:59:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 18:59:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 18:59:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 19:00:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 19:00:02    -0000,000,2403,500,0000,0000,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:00:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 19:00:03    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
24.11. 19:00:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:00:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 19:00:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:00:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 19:01:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 19:01:02    -0000,000,2399,500,0002,0002,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:01:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 19:01:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:01:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 19:01:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:01:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 19:02:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 19:02:01    -0000,000,2401,500,0004,0004,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:02:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 19:02:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:02:02    -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 19:02:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:02:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 19:03:02 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 19:03:02    -0000,000,2399,500,0000,0000,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:03:11 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 19:03:11    -InfluxDB  => [ Netz Spannung=0,Frequenz=0  1669312992
AC Spannung=239.9,Frequenz=50,Scheinleistung=0000,Wirkleistung=0000,Ausgangslast=000  1669312992
Batterie Spannung=51.1,Spannung_WR=51.1,Ladestrom=000,Kapazitaet=039,Entladestrom=000  1669312992
PV Spannung=0,Leistung=0,Spannung1=0,Spannung2=0,Leistung1=0000,Leistung2=0000  1669312992
Service Laststatus=0,Ladestatus=0,Ladestatus2=0,Stromrichtung_Batt=1,Stromrichtung_WR=2,Stromrichtung_Netz=2,Modus=,Device_Status=0,Temperatur=025,MPPT1_Temperatur=000,MPPT2_Temperatur=000,Fehlercode=00,Warnungen=1  1669312992
Summen Wh_Heute=72.82  1669312992
24.11. 19:03:11    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 581,
  'request_size' => 743,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.010406,
  'namelookup_time' => 0.002811,
  'connect_time' => 0.003137,
  'pretransfer_time' => 0.003349,
  'size_upload' => 586.0,
  'size_download' => 303.0,
  'speed_download' => 30300.0,
  'speed_upload' => 58600.0,
  'download_content_length' => 303.0,
  'upload_content_length' => 586.0,
  'starttransfer_time' => 0.010304,
  'certinfo' =>
  array (
  'local_port' => 41436,
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'connect_time_us' => 3137,
  'namelookup_time_us' => 2811,
  'pretransfer_time_us' => 3349,
  'starttransfer_time_us' => 10304,
  'total_time_us' => 10406,
24.11. 19:03:16    -InfluxDB  => [ Netz Spannung=0,Frequenz=0  1669312992
24.11. 19:03:16    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.005301,
  'namelookup_time' => 9.2E-5,
  'connect_time' => 9.4E-5,
  'pretransfer_time' => 0.000302,
  'speed_download' => 60600.0,
  'speed_upload' => 117200.0,
  'starttransfer_time' => 0.005192,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 95,
  'connect_time_us' => 94,
  'namelookup_time_us' => 92,
  'pretransfer_time_us' => 302,
  'starttransfer_time_us' => 5192,
  'total_time_us' => 5301,
24.11. 19:03:21    -Multi-Regler-Ausgang. -12
24.11. 19:03:21    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:03:21 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 19:04:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 19:04:02    -0000,000,2400,500,0003,0003,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:04:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 19:04:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:04:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 19:04:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:04:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 19:05:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 19:05:02    -0000,000,2399,500,0001,0001,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:05:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 19:05:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:05:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 19:05:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:05:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 19:06:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 19:06:02    -0000,000,2397,500,0000,0000,000,510,000,000,000,000,038,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:06:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 19:06:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:06:02    -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 19:06:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:06:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 19:07:02 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 19:07:02    -0000,000,2400,500,0000,0000,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:07:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 19:07:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:07:03    -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 19:07:09    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:07:09 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 19:08:02 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 19:08:02    -0000,000,2401,500,0000,0000,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:08:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 19:08:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:08:03    -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 19:08:09    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:08:09 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 19:09:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 19:09:02    -0000,000,2397,500,0000,0000,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:09:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 19:09:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:09:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 19:09:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:09:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 19:10:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 19:10:02    -0000,000,2398,500,0000,0000,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:10:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
24.11. 19:10:03    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
24.11. 19:10:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:10:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 19:10:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:10:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 19:11:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 19:11:02    -0000,000,2402,500,0002,0002,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:11:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 19:11:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:11:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
24.11. 19:11:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:11:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 19:12:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 19:12:01    -0000,000,2401,500,0000,0000,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:12:02 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 19:12:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:12:02    -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 19:12:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:12:08 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 19:13:02 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 19:13:02    -0000,000,2400,500,0003,0003,000,511,000,000,000,000,039,025,000,000,0000,0000,0000,0000,0,0,0,1,2,2,0,0
24.11. 19:13:03 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
24.11. 19:13:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.11. 19:13:03    -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.11. 19:13:09    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.11. 19:13:09 |----------------   Stop   infini_v_serie.php    -----------------
24.11. 19:14:01 |----------------   Start  infini_v_serie.php  -------------------
24.11. 19:14:02    -
Jetzt will ich meinen alten inverter natürlich auch noch wieder mit anbinden.
USB einstellungen usw bekomm ich hin.
Muss dann nur eine zweite Dantenbank erstellen wo der alte bzw andere Inverter seine ausgabe speichert und in Grafana dann die neue Dantenbank auswählen oder ?
Multi regler usw bekomm ich auch hin..
MFG
