Hallo ich habe den neuen GoE Charger Garmin und dazu einen GoodWE et10.
Das Laden funktioniert im Prinzip.
Ich bekomme derzeit für das Liefern mehr als ich für den Bezug bezahle. Der Netzanbieter hat mich auf 4kwh beschränkt.
Ich möchte das Laden erst bei ca 3,5kwh Überschuss Starten und das wenn möglich auch halten.
In der config habe ich schon etwas herum experimentiert. zb mit Eigenverbrauch. Irgendwie funktioniert das nicht so recht.
Was muss ich wirklich änder?
Ein kleines Problem habe ich noch.
Wenn ich normal mit der Go e App 3ph Lade.
Nächsten Tag möchte ich mit PV laden. Das Laden startet mit der eingestellten 3ph Ladung obwohl nicht genug PV Leistung vorhanden ist.
Nach ca 10min wird auf 1ph zurückgeschaltet.
Warum kann die Solaranzeige nicht zu erst auf 1ph schalten und danach die Ladung Starten? Bei mehr Überschuss kann diese noch immer hoch Schalten.
Fragen go-e Überschussladen
- Lionking1982
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Fragen go-e Überschussladen
Hallo gerald_z,
Standard mäßig hat die Solaranzeige keine Phasen-Umschaltung integriert.
Es gibt aber eine modifizierte Steuerung die eine Umschaltung ermöglicht.
viewtopic.php?p=18739#p18739
Lies hier mal das Thema durch.
Grüße Werner
Grüße Werner
Goodwe GW10K-ET, 9.6 Kwp, BYD HVM 13.8, Go-eCharger 10kw Home Fix, BMW i3S, TA-Aton E-Heitzstab 2x3Kw
Bei der aktuellen Version ist die Phasenumschaltung integriert.
Das Problem ist nicht die Phasenumschaltung.
Sondern beim Starten des Ladevorgangs wird der zuletzt verwendete Zustand verwendet.
Angenommen es wird bei 1,4Kw das Laden gestartet. Der goE steht aber noch auf 3 Phasen.
Die Leistung reicht natürlich nicht aus. Es wird Strom vom Netzt bezogen. Bis nach einigen Minuten das Laden unterbrochen wird und auf 1Ph geschaltet wird. Danach wird das Laden fortgesetzt.
Warum wird nicht automatisch mit 1Ph und dem niedrigsten Strom das Laden gestartet?
- Lionking1982
Also die Solaranzeige Unterstützt das umschalten der Phasen immer noch nicht.
Dem entsprechend wirst du ohne etwas Grundlegend zu ändern, deinen Plan nicht umsetzten können.
