Hallo Zusammen,
ich habe folgende Setup
Wechselrichter #1 ein Sungrow SG10 mit PV Paneele als 1.user und Datenbank "solaranzeigeSG10"
Wechselrichter #2 ein Sungrow Hybrid SH8 ohne PV Paneele aber mit Batterie als 2.user und Datenbank "solaranzeige"
Wallbox Hardy Barth als 3.user und Datenbank "solaranzeigeWB"
Die Steuerung ist auf Wechselrichter 2 gesetzt. 2 hat aber in die PV Tabelle immer 0.
Meine Frage ist, kann die Steuerung von dem Wallbox in so ein Konstellation funktionieren?
Mein Verstand sagt ich soll die Werte von der PV Tabelle von "solaranzeigeSG10" in "solaranzeige" kopieren. Aber wie.
Ich hab versucht mit session_start() und dann die Werte in $_session['PV1_...'] zwischen zu speichern.
Funktioniert leider nicht bei mir.
Oder soll ich alles in eine Datei speichern und dann wieder lesen?
Hat jemand eine Idee?
epuran
Wallbox Steuerung zusammen mit zwei Wechselrichter
Sungrow SG10.0RT: 9,6kwp
Sungrow SH8.0RT: SBR096
Wallbox Hardy Barth cpμ2 pro
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: Wallbox Steuerung zusammen mit zwei Wechselrichter
Setze doch in der Wallbox.steuerung.ini auf Wechselrichter 1
Das sollte funktionieren.
Vielen Dank für dein schnelle Antwort.
Würde auch funktionieren obwohl auf 1 keine Batterie Daten gibt und die AC Daten auch nicht richtig sind?
epuran
epuran
Es werden nur PV Daten benötigt und den 2. Wechselrichter kannst du als BMS eintragen, wenn an dem die Batterie hängt. Einfach einmal das Dokument durchlesen:
download/Wallbox-Steuerung.pdf
