Bekomme das Überschussladen nicht aktiviert...
Die Entwicklung der Wallbox Steuerung wurde eingestellt. Es gibt einfach zu viele Wallbox-Steuerungen auf dem Markt.
just.RooT
Beitrag von just.RooT »
vermutlich habe ich einfach in irgendeinem Dokument eine Einstellung übersehen, finde es aber leider nicht und muss daher um Hilfe fragen.
Hab die Debugmeldungen vom solaranzeige.log, webui.log und wallbox.log mal angehangen.
Der offensichtliche Fehler ist wohl:
12.05. 21:51:02 ERRO Es fehlt die Datenbank 'goecharger' mit dem Measurement Summen oder sie ist leer.
Die Datenbank ist aber vorhanden, daten sind auch drin und go-e charger Dashboard funktioniert auch soweit (siehe screenshots)
Wenn ich die PV Steuerung einschalten möchte, sieht das webui.log für mich komisch aus.
Zusätzlich finde ich es verwirrend, dass ich keine steuerungs-db habe sondern nur meine von mir benannte goecharger-db.
webui.log
(1.66 KiB) 141-mal heruntergeladen
wallbox.log
(1.34 KiB) 159-mal heruntergeladen
solaranzeige.log
(12.34 KiB) 139-mal heruntergeladen
just.RooT
Re: Bekomme das Überschussladen nicht aktiviert...
Ich hatte grade eine Erkenntnis....
Die solaranzeige und goecharger DB läuft nicht in der lokalen influxdb. Das ist auch soweit in den 1.user.config.php und 2.user.config.php eingetragen.
Die Steuerungsdatenbank gibt es - aber nur lokal. Was muss ich einstellen, damit die auch auf meiner externen influxdb Instanz abgefragt wird?
Und warum sucht er für die Steuerung die goecharger in der lokalen DB und nicht wie konfiguriert in der externen?
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 846 Mal
Die Wallbox Steuerung ist für die externe Datenbank nicht ausgelegt. Es fehlt einfach die Programmierung dafür.
just.RooT
ok, danke für den Hinweis. Habe alles auf die Lokale DB wieder umgestellt und es läuft einwandfrei.
Kann ich statt den webui Aufrufen zum Befehle senden, auch einfach direkt die DB Einträge machen zum Steuern?
Hintergrund ist, dass ich gerne die Schaltung auch von unterwegs machen will und dann die Aufrufe über die lokale IP logischerweise nicht gehen.
Mitglieder in diesem Forum: Sonstige [Bot] und 0 Gäste
