go-e Wallbox & go-e controller
micson
Beitrag von micson »
habe mich mal mit der solaranzeige etwas gespielt.
Die Anzeige vom Fronius Symo funktioniert einwandfrei. Habe jetzt auch eine Wallbox "go-e charger gemini" installiert und testweise das Setup auf die Wallbox-Einstellungen umgestellt - in diesem Fall (IP: 10.0.0.4, Port: 80, Id: 1)
Nach reboot und umstellen des Dashboards auf "go-e charger" oder "go-e charger mit Steuerung" erhalte ich keine Anzeige.
Auszug aus der /var/www/log/php.log:
[22-Jul-2023 14:52:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 14:52:02 Europe/Berlin] PHP Notice:  fwrite(): send of 12 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 6541
[22-Jul-2023 14:53:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 14:54:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 14:55:12 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 14:56:02 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 14:57:02 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 14:58:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 14:59:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:00:02 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:01:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:02:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:03:02 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:04:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:05:02 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:06:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:07:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:08:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:09:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:10:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:11:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:12:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:13:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:14:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:15:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:16:02 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:17:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:18:02 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:19:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:20:02 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[22-Jul-2023 15:21:02 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
Auszug aus /var/www/log/solaranzeige.log
22.07. 15:14:01    -Zentraler Timestamp: 1690031641
22.07. 15:14:01 o  -Hardware Version: 3BPlus
22.07. 15:14:01    -Status Werte sind falsch... nochmal lesen.
22.07. 15:14:01    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
22.07. 15:14:01 |----------------   Stop   go-e_wallbox.php   ---------------------
Aufgefallen ist, dass die WLAN-Verbindung zur Wallbox relativ schwach ist. Kann das mitunter ein Grund sein?
Zusätzlich habe ich auch den go-e controller im Zählerschrank installieren lassen. Ist es möglich, diese Daten (Einspeismenge/Bezug) in der solaranzeige einzubinden/visualieren? Wenn nicht, ist das ev. in Zukunft möglich? API bei go-e ist ja frei zugänglich, oder?
Vorab vielen Dank für die Unterstützung.
Ein ganz großer Dank und ein großes Lob an Ulrich für dieses gewaltige Projekt!
Gruß,
Michael
Hat sich bedankt: 134 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Re: go-e Wallbox & go-e controller
Hallo Michael,
die Fehlermeldungen in der PHP LOG Datei kannst du vernachlässigen. Die haben nichts zu bedeuten, sind auch nach einem update von der solaranzeige dann verschwunden.
Bei der Wallbox go-Charger wird nur die ältere Version mit API Version 1 unterstützt. Der Controler wird nicht unterstützt.
Bei den Wallboxen gibt es das Problem, dass jeder größere Wechselrichter Hersteller jetzt auch noch seine eigene Wallbox mit dazugehöriger Überschusssteuerung verkauft. Da bleibt wenig Platz für die Solaranzeige.
micson
dann ist für die Verbindungsproblem die API-Version 2 die Ursache.
Es stimmt, dass immer mehr Hersteller ihr Produkt im Paket verkaufen (wollen). Doch bei keinem Anbieter ist eine so flexible und umfangreiche Visualiserung wie mit solaranzeige und dem Grafana Dashboard möglich. Ich habe mich schon darauf gefreut mein Projekt mit der Multireglersteuerung umzusetzen.
Das heißt, die Implementierung von neueren Produkten (wenn sich das Protokoll/die Schnittstelle ändert) wird auf solaranzeige nicht mehr so stark vorangetrieben? Mir ist natürlich klar, dass dies immer mit viel Arbeitszeit verbunden ist (Wäre aber auch bereit die Umsetzung mit einer kleinen Spende zu honorieren.).
Sarolf
Beitrag von Sarolf »
Gibt es in der Richtung was neues?
Hab leider jetzt erst gesehen, das der GO-E Controller nicht unterstützt wird.
