Seite 1 von 2
GoodWe GW20KT-DT Support
Verfasst: So 1. Okt 2023, 17:39
von scott
ich habe einen GoodWe GW20KT-DT, die Verbindung via RS485 scheint zu funktionieren.
Der Raspi sendet und empfängt etwas, im Logfile steht "Der Wechselrichter sendet kleine Daten".
Wird es in Zukunft vielleicht eine Unterstützung geben?
Re: GoodWe GW20KT-DT Support
Verfasst: So 1. Okt 2023, 17:47
von Ulrich
Das ist ein Schreibfehler in der Software. Es muss heißen, "Der Wechselrichter sendet keine Daten."
Bist du sicher, dass die Verbindung auch wirklich funktioniert?
Verfasst: So 1. Okt 2023, 17:52
von scott
Ich habe den Tracelevel auf 10 gesetzt.
Das log schreibt
senden > [ f7....]
empfangen > [ f7031....]
-F >
Lesefehler > [ f7....}
wird etwas gesendet/empfangen?
Gibt es ein Testprogramm für Modbus?
Edit:
Jetzt 20:13 Uhr hat sich der Wechselrichter abgeschaltet und sendet keine Daten mehr.
01.10. 20:14:03 -senden > [ f703020000085122 ]
01.10. 20:14:03 -empfangen > [ ]
Ich könnte das Protocol auch auf Sunspec ändern.
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 10:32
von Ulrich
Bitte mache zuerst einmal ein Update auf die Solaranzeige.
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 12:25
von scott
Hi Ulrich,
das hat schon mal eine Verbesserung gebracht.
Hier das Log:
02.10. 12:16:02 -OK> [ 475732304b542d445420 ]
02.10. 12:16:02 -Modell: GW20KT-DT
02.10. 12:16:02 -senden > [ f7030208000250e7 ]
02.10. 12:16:02 -empfangen > [ f7830220c3 ]
02.10. 12:16:02 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
Seriennummer und Modell werden korrekt ausgelesen, danach falsche Daten.
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 13:20
von Ulrich
Goodwe hat eine Unmenge an Modellen, die alle andere Register benutzen. Ich gehe davon aus, dass das DT Modell noch nicht implementiert ist.
Verfasst: Di 14. Nov 2023, 16:49
von Tischwa
scott hat geschrieben: ↑So 1. Okt 2023, 17:39
Hast du denn die passenden Register gefunden/bekommen?
Verfasst: Mo 27. Nov 2023, 14:57
von scott
Nein Leider nichts gefunden.
Verfasst: Mi 20. Dez 2023, 06:18
von Tischwa
scott hat geschrieben: ↑Mo 27. Nov 2023, 14:57
Hallo Scott,
die nötigen Register hätte ich jetzt. Kannst du das selbst in der Solaranzeige einbinden?
Ich bin neu hier
Wenn du Hilfe braucht PN
Verfasst: So 24. Dez 2023, 09:45
von Kochleffel
Hallo Zusammen,
Ich habe auch einen GW4DT (alte version) und einen GW12DT (neue version) gibts hierzu schon die Register?
ebenso hab ich folgende anmerkung: der Wechselrichter geht über Nacht aus.
