hat jemand die Keba P30 mit Phasenumschaltung aktiv?
Damit meine ich den hier: https://www.keba.com/download/x/c54b8de ... yer_de.pdf
Ich habe den letztens installiert und auch auf der Wallbox aktiviert, allerdings scheint die WB nicht automatisch umzuschalten.
In der Befehle.ini.php habe ich nichts gesehen was auf so eine Funktion in der solaranzeige hindeutet und auch sonst hier im Forum noch nichts dazu gefunden.
Daher habe ich jetzt ein bisschen recherchiert und die "UDP Programmieranleitung" gefunden.
Da steht in Kapitel "3.2.8 UDP command: output" ->
Genau an dem Kontakt hängt der S10.Output opens and closes the relay terminal X2
Das klingt also relativ vielversprechend. Leider habe ich weiter noch nicht viel herausgefunden.
Ich weiß noch nicht was die Zustände heißen. Heißt "Offen" = 3 Phasig? Das könnte ich morgen mal messen, jetzt ist mir das zu spät.
Muss man manuell den Ladevorgang stoppen oder macht die WB das selber?
Die Frage wäre.. kann das jemand implementieren?
Sonst würde ich mich daran versuchen.. aber ich vermute, das ist nicht so geil, wenn ich die "wallbox_steuerung.php" ändere.
Die wird mir bei einem Update vermutlich überschrieben!?
hmm..
Alsfar
