Zur Zeit kann man die Goodwe ET WR (da gibt es ne breite Palette an Modellen) nur per Modbus RTU an Solaranzeige anbinden.
Die neueren Goodwe ET Typen haben jedoch nun Modbus TCP fix eingebaut und bei den älteren Modellen gibt es das LAN/Wlan Modul mit welchem man Modbus TCP verwenden kann.
Da ja häufig wegen der Verkabelung eine Modbus RTU Verbindung aufwendig nachzurüsten ist wäre es wirklich super wenn die Solaranzeige die Goodwe ET Serie auch per Modbus TCP anbinden könnte.
Danke und Gruß
Solaranzeige zu WR GoodWe ET Serie per Modbus TCP
