- Nur die Awattarpreise darstellen. Beschreibung ist hier zu finden.
- Die Tibberpreise und Verbrauchsdaten darstellen. Beschreibung ist hier zu finden.
- Die Awattarpreise (bzw. tado Energy) darstellen und damit Geräte steuern. Beschreibung ist hier zu finden.
- Die Tibberpreise und Verbrauchsdaten darstellen und damit Geräte steuern. Beschreibung ist hier zu finden.
Bei Tibber können die Verbrausdaten mit angezeigt werden. Immer 1 Stunde verzögert. Das Panel muss man selber je nach Anforderung abändern. Hier ist eine Vorlage und hier eine Vorlage für täglicher Verbrauch / Kosten.
Beispiel:
Bist du noch kein Kunde von Tibber und möchtest es werden?
Dann gebe bitte bei der Anmeldung bei Tibber den Gutscheincode „Solaranzeige“ ein. Dann bekommst du 50 € Bonus im Tibber Store und ich bekomme eine kleine Spende von Tibber, wenn dein Vertrag zustande kommt. So haben wir beide etwas. Falls du bei der Anmeldung den Bonuscode „Solaranzeige“ noch nicht eingetragen hast, kannst du das später in der Tibber APP noch nachholen.
So geht es:
- Öffne die Tibber-APP
- Klicke unten auf „Power-ups“
- Klicke auf „Bonus“ – „Ich wurde eingeladen“
- Gebe den Rabattcode „Solaranzeige“ ein
Du kannst auch noch bis zu 14 Tage nach Vertragsabschluss den Code unter ''Power-ups'' - ''Bonus'' - ''Ich wurde eingeladen'' eintragen.
Die SGS kann die Shelly Relais der PLUS Serie direkt schalten. Zur Zeit, pro Relais immer nur den 1. Kontakt, falls das Relais mehrere Kontakte besitzt. Möchte man "alte" Shelly Relais oder Sonoff Relais benutzen, müssen sie TASMOTA als Firmware aufgespielt haben. Aber auch da funktioniert nur der 1. Kontakt pro Relais.
Suchworte:
Strompreis geführte Steuerung, Tibber, Awattar, Tibber API, dynamische Stromtarife, dynamische Strompüreise, Strompreis Steuerung, solaranzeige download, solaranzeige docker, Energiewende, EPEX, In Echtzeit optimiert
