Anzeige Daten aus InfluxDB ! Tool
Moderatoren: Ulrich, mr.big
mr.big
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Beitrag von mr.big »
:mrgreen: Da sich immer wieder die Frage stellt welche Daten alle in der InfluxDB stecken und man zB. beim Einrichten des Ulanzi-Connectors auch die Angaben des "Measurements" und der entsprechenden "Werte" benötigt habe ich dazu mal ein kleines Tool in Python erstellt!
Das Script wird einfach mit Angabe des Datenbanknamens aufgerufen!
python3 /home/pi/scripts/Tools/showdb.py solaranzeige
Als Ergebnis erhält man folgende Ausgabe (hier für Datenbank "solaranzeige":
Measurement: AC
Letzter Wert: {'time': '2023-12-30T16:01:11Z', 'Ausgangslast': 17.0, 'Frequenz': 50.0, 'Leistung': 842.0, 'Spannung': 233.1}
Measurement: Batterie
Letzter Wert: {'time': '2023-12-30T16:01:11Z', 'Entladestrom': 0.0, 'Max_Ampere': 80.0, 'SOC': 87.0, 'Spannung': 53.2, 'Strom': 0.0}
Measurement: Info
Letzter Wert: {'time': '2023-12-30T16:01:11Z', 'Datum': '30.12.2023', 'Firmware': 0.0, 'Objekt': 'HomeSweetHome', 'Produkt': ''}
Measurement: Netz
Letzter Wert: {'time': '2023-12-30T16:01:11Z', 'Frequenz': 50.0, 'Spannung': 233.1}
Measurement: PV
Letzter Wert: {'time': '2023-12-30T16:01:11Z', 'Leistung': 0.0, 'Spannung': 20.1, 'Strom': 0.0}
Measurement: Service
Letzter Wert: {'time': '2023-12-30T16:01:11Z', 'Fehler': 0.0, 'Geraetestatus': 'L', 'IntModus': 4.0, 'InverterStatus': '1000010', 'OutputMode': 0.0, 'Priority': 2.0, 'RaspiFreierSpeicher': None, 'RaspiTemp': 36.0, 'ReglerMode': 0.0}
Measurement: Statistik
Letzter Wert: {'time': '2023-12-30T16:00:11Z', 'Bezeichnung': 'WhTag', 'Datum': '30.12.2023', 'DieseWoche_TS': 1.7034588e+18, 'DieserMonat_TS': 1.7013852e+18, 'DiesesJahr_TS': 1.6725276e+18, 'Gestern_TS': 1.7038044e+18, 'HeuteVJ_TS': 1.6723548e+18, 'Heute_TS': 1.7038908e+18, 'Jahr': 2023.0, 'LetzteWoche_TS': 1.702854e+18, 'LetzterMonat_TS': 1.6987932e+18, 'LetztesJahr_TS': 1.6409916e+18, 'Monat': 12.0, 'Stunde': 17.0, 'TagImJahr': 364.0, 'TagImMonat': 30.0, 'Woche': 52.0, 'Wochentag': 'Samstag'}
Measurement: Summen
Letzter Wert: {'time': '2023-12-30T16:01:11Z', 'Wh_GesamtHeute': 2273.07, 'Wh_Heute': 2273.07}
Measurement: aktuellesWetter
Letzter Wert: {'time': '2023-12-30T15:50:12Z', 'Datum': '30.12.2023 16:50', 'Himmel': 'Bedeckt', 'Luftdruck': 1015.0, 'Luftfeuchte': 79.0, 'Regenmenge': 0.0, 'Schnee': 0.0, 'Sonnenaufgang': '08:07', 'Sonnenuntergang': '16:02', 'Temperatur': 7.88, 'Wind': 4.74, 'Windrichtung': 255.0, 'Wolkendichte': 100.0}
Es wird jeweils das entsprechende "Measurement" und die darunterliegenden "Werte" mit den jeweils letzten Einträgen angezeigt!
Die Installation des Tool's ist einfach:
1. falls nicht vorhanden Drdner für Scripte im Homeverzeichnis anlegen:
mkdir /home/pi/scripts
2. Ordner Tools anlegen
mkdir /home/pi/scripts/Tools
3. Script herunterladen
cd /home/pi/scripts/Tools/
wget https://raw.githubusercontent.com/Deepintheeast/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/main/Tools/showdb.py
4. Abhängigkeiten installieren
für Debian 11 Solaranzeige Ver. 5.x
sudo pip3 install influxdb
für Debian 12 Solaranzeige Ver. 6.x
sudo apt install python3-influxdb
Fertig,
have Fun!
dbfan75
Hat sich bedankt: 21 Mal
Re: Anzeige Daten aus InfluxDB ! Tool
Beitrag von dbfan75 »
Hallo mr.big,
schönes Tool funnktioniert bei mir leider nicht.
Kriege folgende Fehlermeldung.
Software Version 6.0.0b           update   Dezember  2023
Last login: Thu Feb  1 10:03:03 2024
CPU Temperatur 53 °C
pi@solaranzeige:~ $ /home/pi/scripts/Tools/showdb.py solaranzeige
-bash: /home/pi/scripts/Tools/showdb.py: Keine Berechtigung
pi@solaranzeige:~ $
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 153 Mal
Oder man nutzt auf einem Windows-Rechner einfach das Programm InfluxDBStudio
Edit! "Gibt es auch für Mac und Linux!"
mr.big
Wer lesen kann ist klar im Vorteil! :mrgreen:
# Aufruf des Scriptes mit Angbe der auszulesenden Datenbank hier "solaranzeige"
python3 nicht vergessen!
oder das Script ausführbar machen!
chmod +x /home/pi/scripts/Tools/showdb.py
dbfan75
mr.big hat geschrieben:
Do 1. Feb 2024, 10:23
Danke hat gefunzt.
Oben stand aber nichts von python3 oder ich bin wirklich Blind . :prayer:
mr.big
Okay, aber im Readme steht es! :D
und jetzt oben auch! :roll:
dbfan75
TeamO hat geschrieben:
Do 1. Feb 2024, 10:14
Hallo TemO,
danke für das Programm aber da steige ich nicht so wirklich durch.
mr.big
kleiner Tipp für "schreibfaule"!
"Wir benutzen Aliase!"
in der /home/pi/.bashrc folgende Zeile anhängen
alias sdb="python3 /home/pi/scripts/Tools/showdb.py"
jetzt einmal aus und wieder einloggen und schon geht das ganze mit
sdb solaranzeige
sdb (showdatabase) solaranzeige (Name der DB)
dbfan75 hat geschrieben:
Do 1. Feb 2024, 17:03
Hallo TemO,
Wo ist genau das Problem? Programm starten, IP vom Raspi eingeben -> Test -> Verbinden
dbfan75
Schade , bei mir klappt es mal wieder nicht.
pi@solaranzeige:~ $ sdb solaranzeige
-bash: sdb: Kommando nicht gefunden.
pi@solaranzeige:~ $
Mitglieder in diesem Forum: CloudeBot [Bot], solarbuilder und 0 Gäste
