openDTU update v24.2.12 Solar-Leistung und Modul-Temperatur: Der weitere verlauf der Verlaufskurve wird nicht angezeigt
Re: openDTU update v24.2.12 Solar-Leistung und Modul-Temperatur: Der weitere verlauf der Verlaufskurve wird nicht angeze
Das Problem ist jetzt gelöst. Bitte ein Update auf die Solaranzeige machen, dann sollte alles wieder funktionieren.
Ein update machen. Das heißt alles neu aufsetzen oder nur mir einem Update Befehl die Änderungen installieren ?
Nur auf der Konsole
sudo update
eingeben.
sudo update
eingeben.
Und dann auf das aktuellste openDTU updaten ?
Achtung! Bei einem Update können alle Dateien für die Solaranzeige ausgetauscht
werden, bis auf die Dateien 'user.config.php' und 'meldungen_senden.php'.
Haben Sie Änderungen an den Dateien selber vorgenommen, dann bitte
jetzt den Update Prozess abbrechen und die geänderten Dateien sichern.
[W]eiter [A]bbruch
A
Update wurde abgebrochen -> EXIT
Wie und was sichern ?
[W]eiter [A]bbruch
A
Ja, auf die aktuelle Firmware der openDTU updaten.
Wenn du nicht selber Änderungen an den PHP Dateien vorgenommen hast, brauchst du nichts sichern.
