Steuerung: Welcher Wechselrichter mit welcher Wallbox?
Hat sich bedankt: 137 Mal
Danksagung erhalten: 790 Mal
Ab Image Version 4.6.0 ! Das Image 4.5.x mit Update auf 4.6.x funktioniert nicht.
Die Wallbox-Steuerung muss für jede Kombination von Wechselrichter und Wallbox vorgesehen und getestet sein.
Welcher Wechselrichter kann mit welcher Wallbox kombiniert werden?
Wechselrichter / Laderegler:
  • Regler der Tracer Serie Regler 3
  • Steca Solarix PLI und Effekta AX-Serie, Axpert serie und Baugleiche Regler 7
  • InfiniSolar V Serie Regler 8
  • MPPSolar Regler 9
  • Rover Laderegler Regler 14
  • Kostal Plenticore Regler 17
  • S10E von E3/DC Regler 18
  • eSmart3 Laderegler Regler 19
  • Infini xxKW Hybrid Regler 24
  • MPPSolar 5048 MK und GK Serie Regler 26
  • SMA Sunny Tripower Regler 27
Wallboxen:
  • go-eCharger Regler 29
  • Keba Wallbox P30C Regler 30
  • Wallbe Wallbox Regler 35
Batterie-Management-Systeme:
  • BMV von Victron Regler 6
  • Joulie-16 Regler 13
  • US2000B Regler 15
  • SonnenBatterie Regler 25
Wechselrichter ohne Batterie funktionieren auch, sind aber noch nicht alle getestet. Bei Bedarf bitte melden.
Wie die Wallbox Steuerung funktioniert steht in diesem Dokument: Wallbox Steuerung
Suchworte:
PV Monitoring, Solaranlage überwachen, Raspberry Pi, Solar, go-eCharger, Keba, Wallbox, Steuerung, Überschuss, SmartHome, steuern, PV Überschussladen
xwowka
Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: Steuerung: Welcher Wechselrichter mit welcher Wallbox?
Beitrag von xwowka »
Ich möchte Wallbox kaufen welche Modele unterstützt die Solaranzeige aktuell die Zeit????. oder muss ich noch was kaufen.
Danke im Voraus.
Hier findest du alle Wallboxen die zur Zeit unterstützt werden. Die Heidelberg ist ein Kandidat, wenn sie mal endlich ausgeliefert wird. Wann sie integriert wird steht jedoch noch nicht fest.
viewtopic.php?f=9&t=170
Manfred4543
Beitrag von Manfred4543 »
ich bin von dem Projekt hier schwer begeistert und beeindruckt, ich bin auch gerade im Begriff mir eine Keba P30 C zuzulegen um damit den Stromüberschusss meiner PV Anlage optimal zu nutzen. Nur habe ich ein Problem:
Das Problem heißt LG ESSHome 5 Wechselrichter mit 6 KWh Akku. Leider ist das Gerät mit praktisch nichts kompatibel (im Gegensatz zu den Nachfolgemodellen), ich habe auch hier nichts über den LG ESS Home 5 gefunden.
Frage: Ist es möglich, die Solaranzeige auch direkt über nachgerüstete Stromwandler mit Infos über den Hausverbrauch und der Erzeugung der PV Anlage zu füttern?
Alternativ dazu werde ich vielleicht das System von ATON beommen, das nimmt die Daten auch auf und verfügt über einen CAN Bus und einen DL-Bus:
https://www.ta.co.at/aton/
Viele Grüße und Danke,
Manfred
Man könnte die Shelly 3EM dafür nutzen.
maddino
Beitrag von maddino »
Guten Abend,
bei mir wurde ganz neu der SolarEdge Home EV Charger als Wallbox verbaut. Wenn ich mir das Webinterface so ansehe und die Produktbilder, sieht der der KEBA Wallbox verdächtig ähnlich. Sind die evtl. baugleich?
