Welche Wallbox ist noch interessant?
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danksagung erhalten: 930 Mal
Re: Welche Wallbox ist noch interessant?
Hallo Inntaler,
hast du Regler 47 denn schon einmal ausprobiert? Das ist der "normale" Phoenix Contact Controler.
Ich interessiere mich für die eBox sr10 von hesotec. Im Forum konnte ich keine Infos finden, ob diese Wallbox schon von der Solaranzeige gesteuert werden kann.
Über welche Schnittstelle steuert die Solaranzeige denn die verschiedenen Wallboxen? Die sr10 in der Base-Variante hat eine ModbusTCP-Schnittstelle und als Smart-Variante zusätzlich OCPP1.6J.
Die Wallbox ist noch nicht integriert. Wenn, würde sie mit MODBUS TCP angebunden werden.
Ist sie eventuell baugleich mit einer Anderen? Um das zu prüfen, benötige ich die Protokollbeschreibung.
Der Hersteller hat auch noch die Ladesäule eSat r10 und die Wallbox wr30 im Angebot. Ich nehme an, dass alle die gleiche Steuerungstechnik verwenden und bei hesotec mal nach einer Protokollbeschreibung gefragt. Auf der Homepage habe ich zu dem Thema nichts gefunden.
Wallboxen gibt es jetzt schon wie Sand am Meer und es werden immer mehr. Die Firmen wittern ein großes Geschäft.
die Tesla Wall Connector Gen 3 würde ich mir wünschen.
Wenn dies machbar wäre, wären viele Tesla-User sicherlich an dem Projekt interessiert.
Tesla hält sich bzgl API bedeckt, aber ich habe an meiner Gen3 folgendes gefunden und denke, Du könntest damit etwas anfangen und zumindest erstmal eine „lesende“ Integration anbieten. Mir würde es schon weiterhelfen, die Daten in Solaranzeige haben zu können.
Wenn Du noch weitere Infos dazu benötigst, gerne melden.
http://192.168.92.1/api/1/vitals
{"contactor_closed":false,"vehicle_connected":false,"session_s":0,"grid_v":227.3,"grid_hz":50.032,"vehicle_current_a":0.2,"currentA_a":0.1,"currentB_a":0.1,"currentC_a":0.0,"currentN_a":0.1,"voltageA_v":0.0,"voltageB_v":0.0,"voltageC_v":0.0,"relay_coil_v":12.0,"pcba_temp_c":19.8,"handle_temp_c":19.3,"mcu_temp_c":22.7,"uptime_s":75,"input_thermopile_uv":-30,"prox_v":0.0,"pilot_high_v":12.0,"pilot_low_v":12.0,"session_energy_wh":0.000,"config_status":5,"evse_state":1,"current_alerts":[]}
Hallo bluespiano,
ich benötige die offizielle Protokollbeschreibung. Ein reengineering mache ich nicht.
danke für die Info, sehr schade.
Könnte ich zB ein anderes (unterstütztes) Gerät auswählen und dann diese Strings selbst anpassen?
Wenn du PHP programmieren kannst, sehr gerne. Es ist ja ein OPEN Source Projekt, das jeder sich, nach seinen Wünschen, anpassen kann. Da jedes Gerät völlig anders ausgelesen werden muss, gibt es kein Template, was man nutzen könnte.
Wenn die Wallbox ein JSON-Objekt liefert, kannst du das mit PHP zum Beispiel so in ein array umwandeln (und ausgeben):
Speichere diesen Code z.B. unter "json_test.php" auf dem Solaranzeige-Pi ab und führe ihn mit "php json_test.php" aus. Wenn alles passt, sollte das deine erste manuelle Auslesung mit PHP sein.
<?php
ini_set("allow_url_fopen", 1);
$json = file_get_contents('http://192.168.92.1/api/1/vitals');
$arr = json_decode($json, true);
var_dump($arr);
