Alpha ESS T10
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Alpha ESS T10
Hallo em@il,
Bei mir war es auch wie bei dir, und ich dachte lange dass es am USB-Interface liegt. Ich habe die Billigvariante, die du gezeigt hast, im Gebrauch und die funktioniert auf Anhieb. Das Problem liegt in den Solaranzeige-Scripten.
Die alpha_ess.php in der regulären Distribution scheint zumindest mit neueren T10s nicht mehr zu laufen. Die Abfrage der Batterieparameter über Modbus fragt vom T10 zuviele Variablen ab, wodurch eine Fehlermeldung als Antwort kommt. Das führt dazu, dass das solaranzeige-Script aussteigt und die Parameter nicht in die Datenbank weiterleitet, aus der sich Grafana die Daten zieht. Daher die Anzeige "no data".
Ich habe das bei mir gefixt.
Das standardmäßig in der Solaranzeige mitgelieferte Grafana-Board für den T10 funktioniert nur mit dem alten Datenmodell, d.h. man muss in der user.config.ini den Parameter ganz unten auf 0 stellen.
Dann zeigt das Dashboard auch Werte an.
Für das neue Datenmodell habe ich dann das Grafana-Board entsprechend angepasst.
Ich räume meine alpha_ess.php mal auf (ist viel Bastelkram drin) und stelle sie dann zur Verfügung. Wenn ich rausfinde, wie man ein Grafana-Board zur Verfügung stellt, mach ich das auch gerne.
Hutzelmaennle
Hutzelmaennle
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danksagung erhalten: 933 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Alpha ESS T10
Im letzten Update 4.7.1d ist schon eine angepasst alph_ess.php enthalten. Die sollte funktionieren.
Bitt einfach einmal en Update machen.
Die Datenbankstruktur muss jedoch umgeschaltet werden.
Re: Alpha ESS T10
so hab alle möglichen Konstellationen und Converter an div. USB Ports probiert, leider ohne erfolg.
hab dann alles nochmals neu (image, setup) durchlaufen lassen und siehe da, jetzt kommen daten an!! JUHU!!!
mit dem standard-dashboard sind das aber irgendwelche daten die da angezeigt werden. habe glaube ich gelesen, dass es da ne Änderung der Zuordnung vonseiten Alpha gegeben hat. stimmt das?
gibts dafür ein dashboard?
vielen dank im voraus!!!!!
PV: 15,89kWp
Speicher:
20kWh Stationär / Alpha ESS T10 Hybrid Vollausbau
52kWh Mobil / Renault Zoe
Speicher:
- Kontaktdaten:
Re: Alpha ESS T10
Das vorhandene Standard Dashboard ist zugeschnitten auf die "alte Datenbankstruktur".
In der user.config.php ganz am Ende:
Die Zeile entweder herauslöschen oder in Alpha_ESS = 0; ändern, dann wird die alte Struktur benutzt.
Wenn man die Struktur umstellt, sollte man auch die Datenbank löschen und wieder anlegen, da sonst die alten Felder noch herumschwirren.
Auf der Command Ebene:
influx
delete database solaranzeige
create database solaranzeige
quit
// Ist für die neue Datenbankstruktur des Alpha ESS Wechselrichters
// Mit 0 kann die alte Struktur eingeschaltet werden.
$Alpha_ESS = 1;
influx
quit
Re: Alpha ESS T10
mit der neuen Struktur bekomme ich wirklich keine Daten, mit der alten Struktur funktioniert es!
beim ausführen der kommandos bekomme ich bei
diese Meldung:
ERR: error parsing query: found sudo, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
Please set a database with the command "use <database>".
diese Meldung:
PV: 15,89kWp
Speicher:
Speicher:
- Kontaktdaten:
Re: Alpha ESS T10
Oh! Das kann sein. Versuche einmal bitte:
influx
use solaranzeige
quit
influx
use solaranzeige
quit
Re: Alpha ESS T10
dann kommt diese Meldung:
pi@solaranzeige:~ $ influx
Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
InfluxDB shell version: 1.8.3
> use solaranzeige
Using database solaranzeige
ERR: error parsing query: found DATABASE, expected FROM, WHERE at line 1, char 8
> use solaranzeige
PV: 15,89kWp
Speicher:
Speicher:
- Kontaktdaten:
Re: Alpha ESS T10
Noch ein Versuch:
influx
drop database solaranzeige
quit
ohne use!
influx
quit
ohne use!
