Alpha ESS T10
em@il
Re: Alpha ESS T10
Beitrag von em@il »
Gerne doch!
AlphaESS-Handbuch SMILE+T30 ModBus RTU V1.7-DE-verkleinert.pdf
(813.54 KiB) 2619-mal heruntergeladen
PV: 15,89kWp
Speicher:
20kWh Stationär / Alpha ESS T10 Hybrid Vollausbau
52kWh Mobil / Renault Zoe
Hutzelmaennle
Re: Alpha ESS T10
Beitrag von Hutzelmaennle »
Super, danke sehr! :D
em@il
Re: Alpha ESS T10
Beitrag von em@il »
Hutzelmaennle hat geschrieben:
Sa 20. Mär 2021, 09:11
Ulrich hat geschrieben:
Sa 13. Mär 2021, 19:29
Im letzten Update 4.7.1d ist schon eine angepasst alph_ess.php enthalten. Die sollte funktionieren.
Bitt einfach einmal en Update machen.
Die Datenbankstruktur muss jedoch umgeschaltet werden.
Ohje, daran hab ich gar nicht gedacht nochmal das Update durchzuführen, ich dachte das Image frisch gezogen hat den letzten Stand... naja wer lesen kann ist deutlich im Vorteil...
Dafür hab ich jetzt einiges über die Funktion der Scripte und Grafana gelernt.
da das problem der Ausreißer leider bei der alten Datenbank Struktur noch besteht und die neue Struktur nur für ein paar ausgewählte Smile5 gilt frage ich hier mal ganz frech an ob wenn sich ein Zeitfenster auftut, es möglich währe den Fehler der Ausreißer auch bei der alten Datenbankstruktur zu entfernen. :oops:
PV: 15,89kWp
Speicher:
Hat sich bedankt: 158 Mal
Danksagung erhalten: 932 Mal
Re: Alpha ESS T10
Die neue Datenbank Struktur beinhaltet genau die selben Werte wie die alte Datenbankstruktur. Das einzige was anders ist, ist die Gruppierung der Werte in anders benannte Measurements. Die Struktuer hat überhaupt nichts mit Geräten oder Ausreißer zu tun. Nur die Felder sind z.T. anders benannt. Die Werte sind jedoch genau die gleichen.
Hutzelmaennle
Re: Alpha ESS T10
em@il hat geschrieben:
Fr 2. Apr 2021, 01:14
Ich hatte diese Ausreißer bei mir auch in der Datenbank. Sie kommen fehlerhaft schon vom T10. Ich hab die in der alpha_ess.php folgendermaßen rausgefiltert (diff-Format):
> // Fix für zu hohe Leistungswerte
> if(hexdec(substr($rc,54,8)) > 100000) {
> $funktionen->log_schreiben("Leistungswert ungültig","OKD",5);
> $aktuelleDaten["AC_Leistung"] = 0;
> else {
> $aktuelleDaten["AC_Leistung"] = hexdec(substr($rc,54,8));
Seitdem ist Ruhe im Karton.
Hutzelmaennle
Re: Alpha ESS T10
Hallo Hutzelmaennle,
könntest du bitte das in eine Datei "alpha_ess_math.php" schreiben und so den anderen zur Verfügung stellen?
Wie das mit den "_math" Dateien funktioniert steht hier:
download/EigeneErweiterungen.pdf
Du kannst das ja bei dir dann selber testen.
Achtung! Damit die "_math" Dateien funktionieren muss ein Update gemacht werden. Also deine Änderungen vorher sichern.
Hutzelmaennle
Re: Alpha ESS T10
Fr 2. Apr 2021, 09:59
Here we are! :-)
alpha_ess_math.php
(405 Bytes) 391-mal heruntergeladen
Hutzelmaennle
gape
Re: Alpha ESS T10
Beitrag von gape »
Hi, which pins (colors rj45) are rx and tx to use usb / rs 485 modbus?
em@il
Re: Alpha ESS T10
Beitrag von em@il »
gape hat geschrieben:
Fr 2. Apr 2021, 22:49
Alpha T10 = Dispatch
Pin 3 green/white = B
Pin 6 green = A
PV: 15,89kWp
Speicher:
em@il
Re: Alpha ESS T10
Beitrag von em@il »
Fr 2. Apr 2021, 10:39
Here we are! :-)
alpha_ess_math.php
Hutzelmaennle
Danke @Ulrich und @ Hutzelmaennle!!!!!
PV: 15,89kWp
Speicher:
