Seite 7 von 10
Re: Alpha ESS T10
Verfasst: Sa 27. Mär 2021, 09:59
von em@il
Gerne doch!
Re: Alpha ESS T10
Verfasst: Sa 27. Mär 2021, 16:38
von Hutzelmaennle
Super, danke sehr! :D
Re: Alpha ESS T10
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 01:14
von em@il
Hutzelmaennle hat geschrieben:
Sa 20. Mär 2021, 09:11
Ulrich hat geschrieben:
Sa 13. Mär 2021, 19:29
Im letzten Update 4.7.1d ist schon eine angepasst alph_ess.php enthalten. Die sollte funktionieren.
Bitt einfach einmal en Update machen.
Die Datenbankstruktur muss jedoch umgeschaltet werden.
Ohje, daran hab ich gar nicht gedacht nochmal das Update durchzuführen, ich dachte das Image frisch gezogen hat den letzten Stand... naja wer lesen kann ist deutlich im Vorteil...
Dafür hab ich jetzt einiges über die Funktion der Scripte und Grafana gelernt.
da das problem der Ausreißer leider bei der alten Datenbank Struktur noch besteht und die neue Struktur nur für ein paar ausgewählte Smile5 gilt frage ich hier mal ganz frech an ob wenn sich ein Zeitfenster auftut, es möglich währe den Fehler der Ausreißer auch bei der alten Datenbankstruktur zu entfernen. :oops:
Re: Alpha ESS T10
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 09:15
von Ulrich
Die neue Datenbank Struktur beinhaltet genau die selben Werte wie die alte Datenbankstruktur. Das einzige was anders ist, ist die Gruppierung der Werte in anders benannte Measurements. Die Struktuer hat überhaupt nichts mit Geräten oder Ausreißer zu tun. Nur die Felder sind z.T. anders benannt. Die Werte sind jedoch genau die gleichen.
Re: Alpha ESS T10
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 09:53
von Hutzelmaennle
em@il hat geschrieben:
Ich hatte diese Ausreißer bei mir auch in der Datenbank. Sie kommen fehlerhaft schon vom T10. Ich hab die in der alpha_ess.php folgendermaßen rausgefiltert (diff-Format):
> // Fix für zu hohe Leistungswerte
> if(hexdec(substr($rc,54,8)) > 100000) {
> $funktionen->log_schreiben("Leistungswert ungültig","OKD",5);
> $aktuelleDaten["AC_Leistung"] = 0;
> else {
> $aktuelleDaten["AC_Leistung"] = hexdec(substr($rc,54,8));
Seitdem ist Ruhe im Karton.
Hutzelmaennle
Re: Alpha ESS T10
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 09:59
von Ulrich
Hallo Hutzelmaennle,
könntest du bitte das in eine Datei "alpha_ess_math.php" schreiben und so den anderen zur Verfügung stellen?
Wie das mit den "_math" Dateien funktioniert steht hier:
Du kannst das ja bei dir dann selber testen.
Achtung! Damit die "_math" Dateien funktionieren muss ein Update gemacht werden. Also deine Änderungen vorher sichern.
Re: Alpha ESS T10
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 10:39
von Hutzelmaennle
Here we are! :-)
alpha_ess_math.php
(405 Bytes) 324-mal heruntergeladen
Hutzelmaennle
Re: Alpha ESS T10
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 22:49
von gape
Hi, which pins (colors rj45) are rx and tx to use usb / rs 485 modbus?
Re: Alpha ESS T10
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 00:22
von em@il
gape hat geschrieben:
Alpha T10 = Dispatch
Pin 3 green/white = B
Pin 6 green = A
Re: Alpha ESS T10
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 00:23
von em@il
Here we are! :-)
alpha_ess_math.php
Hutzelmaennle
Danke @Ulrich und @ Hutzelmaennle!!!!!
