gape
Beiträge: 3 Registriert: Fr 12. Mär 2021, 07:49
Beitrag
von gape » So 4. Apr 2021, 20:46
em@il hat geschrieben: ↑ Sa 3. Apr 2021, 00:22
gape hat geschrieben: ↑ Fr 2. Apr 2021, 22:49
Hi, which pins (colors rj45) are rx and tx to use usb / rs 485 modbus?
Alpha T10 = Dispatch
Pin 3 green/white = B
Pin 6 green = A
Thanks.
Has any of you tried a connection via Modbus TCP?
I have no experience with that.
gape
Beitrag
von gape » Do 8. Apr 2021, 21:06
Hi, is anyone using the same USB adapter for the ESS T10?
I have no received data
08.04. 21:02:28 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0x7523',
'File' => '/dev/ttyUSB0',
'Vendor' => 'usb 0x1a86 "QinHeng Electronics"',
'Model' => 'QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter',
'Driver Modules' => 'usbserial',
'Driver' => 'ch341',
2 =>
array (
'Device' => '0x0003',
08.04. 21:02:28 -Regler: 38
08.04. 21:02:28 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
08.04. 21:02:28 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php geschrieben.
08.04. 21:02:28 -Zeile gefunden. Device kann ausgetauscht werden. Index: 557 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
08.04. 21:02:28 -Zeile gefunden. Device kann ausgetauscht werden. Index: 558 $USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1";
08.04. 21:02:28 -Zeile gefunden. Platine kann ausgetauscht werden. Index: 577 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
08.04. 21:03:17 |------------------------- Start alpha_ess.php ---------------------
08.04. 21:03:19 -Datenfehler! Adresse: 0000
08.04. 21:03:21 -Datenfehler! Adresse: 0000
CK_Stuggi
Beiträge: 15 Registriert: Do 10. Feb 2022, 17:26
Beitrag
von CK_Stuggi » Fr 11. Feb 2022, 22:57
Servus, betreibe eine T10 mit maximal Speicher, zwei ergänzenden Kostal Piko IQ WR und zwei Wallboxen. Die "Dispatch"-Buchse ist von der primären Wallbox (weil nur eine an der T10 als Wallbox angebunden werden kann [die andere nur als Last]) belegt.
Wie würde ich das an die Solaranzeige anbinden?
Habe gerade drei USB-RS485 Adapter im Zulauf, aber was mach ich jetzt wenn der Dispatch belegt ist...?
Beiträge: 6438 Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Hat sich bedankt: 160 Mal
Danksagung erhalten: 933 Mal
Beitrag
von Ulrich » Sa 12. Feb 2022, 09:09
gape hat geschrieben: ↑ Do 8. Apr 2021, 21:06
array (
1 =>
array (
2 =>
array (
The Adapter must have a FTDI Chipset and please check the serial Speed in the ESS T10. (9600 Baud)
em@il
Beiträge: 28 Registriert: So 27. Dez 2020, 22:47
Beitrag
von em@il » Mo 9. Mai 2022, 15:07
Hallo wieder mal nach langer Zeit
Hab seit längerer Zeit keine Daten mehr auf 2 Auszulesenden Daten beim T10, genauer gesagt seit 17.11.2021
genau genommen bei
NETZ - WIRKLEISTUNG
PV - AC WIRKLEISTUNG R
hab mal das letzt aktuelle ModBus Handbuch von AlphaESS hochgeladen.
wurden da wieder werte "angepasst"?
vielen dank für eure Hilfe!!!
AlphaESS-Handbuch_SMILET30_ModBus_RTU_V17-DE.pdf
(1.54 MiB) 934-mal heruntergeladen
PV: 15,89kWp
Speicher:
20kWh Stationär / Alpha ESS T10 Hybrid Vollausbau
52kWh Mobil / Renault Zoe
em@il
Beitrag
von em@il » Di 21. Jun 2022, 15:15
Ich möchte hier nochmals mein Problem anstoßen.
Die Daten sind vom Alpha ESS sicher da, da sie am WR Alpha ESS T10 und im Alpha Portal angezeigt werden.
Dabei haben sich wahrscheinlich "nur" ein paar Modbus Variablen geändert. Wie komme ich zu meine Daten?
gehört ein Script umgeschrieben oder Werte getauscht? Wenn ich weiß was wo getauscht gehört kann ich das auch selber machen!
Vielen Dank
Manuel
PV: 15,89kWp
Speicher:
Beitrag
von Ulrich » Di 21. Jun 2022, 16:09
Hallo Manuel,
was für ein Problem hast du denn genau? Kannst du bitte einmal den Tracelevel vorübergehend auf 8 setzen und dann einen Auszug der LOG Datei hier posten?
em@il
Beitrag
von em@il » Di 21. Jun 2022, 16:50
tracer_regler steht auf 7 umstellen im Editor auf 8 = keine Berechtigung
Problem:
genau genommen bei
NETZ - WIRKLEISTUNG
PV - AC WIRKLEISTUNG R oder S oder T oder gesamt
21.06. 16:47:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.06. 16:47:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 38
21.06. 16:47:03 |------------------------- Start alpha_ess.php ---------------------
21.06. 16:47:03 -BMU - LMU - ISO SW-Versionen: 153 - 239 - 155
21.06. 16:47:06 ---------- start alpha_ess_math.php ------------
21.06. 16:47:06 ---------- stop alpha_ess_math.php ------------
21.06. 16:47:06 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.06. 16:47:06 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 16:47:06 -WattstundenGesamtHeute: 65866.92
21.06. 16:47:06 |------------------------- Stop alpha_ess.php ---------------------
21.06. 16:47:06 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 29
21.06. 16:47:06 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 16:47:06 -Zentraler Timestamp: 1655822822
21.06. 16:47:06 o -Hardware Version:
21.06. 16:47:07 -car: 1
21.06. 16:47:07 -alw: 1
21.06. 16:47:07 -amp: 9
21.06. 16:47:07 -ast: 0
21.06. 16:47:07 -tma: 27°C
21.06. 16:47:07 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ goedb ] gesendet.
21.06. 16:47:07 -Multi-Regler-Ausgang. 6
21.06. 16:47:13 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 16:47:13 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 16:47:13 -Multi Regler Auslesen [Stop].
21.06. 16:48:03 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.06. 16:48:03 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 38
21.06. 16:48:03 |------------------------- Start alpha_ess.php ---------------------
21.06. 16:48:03 -BMU - LMU - ISO SW-Versionen: 153 - 239 - 155
21.06. 16:48:06 ---------- start alpha_ess_math.php ------------
21.06. 16:48:06 ---------- stop alpha_ess_math.php ------------
21.06. 16:48:07 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.06. 16:48:07 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 16:48:07 -WattstundenGesamtHeute: 65973.94
21.06. 16:48:07 |------------------------- Stop alpha_ess.php ---------------------
21.06. 16:48:07 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 29
21.06. 16:48:07 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 16:48:07 -Zentraler Timestamp: 1655822882
21.06. 16:48:07 o -Hardware Version:
21.06. 16:48:07 -car: 1
21.06. 16:48:07 -alw: 1
21.06. 16:48:07 -amp: 9
21.06. 16:48:07 -ast: 0
21.06. 16:48:07 -tma: 27°C
21.06. 16:48:07 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ goedb ] gesendet.
21.06. 16:48:07 -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.06. 16:48:14 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 16:48:14 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 16:48:14 -Multi Regler Auslesen [Stop].
21.06. 16:49:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.06. 16:49:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 38
21.06. 16:49:02 |------------------------- Start alpha_ess.php ---------------------
21.06. 16:49:03 -BMU - LMU - ISO SW-Versionen: 153 - 239 - 155
21.06. 16:49:06 ---------- start alpha_ess_math.php ------------
21.06. 16:49:06 ---------- stop alpha_ess_math.php ------------
21.06. 16:49:06 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.06. 16:49:06 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 16:49:06 -WattstundenGesamtHeute: 66080.06
21.06. 16:49:06 |------------------------- Stop alpha_ess.php ---------------------
21.06. 16:49:06 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 29
21.06. 16:49:06 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 16:49:06 -Zentraler Timestamp: 1655822942
21.06. 16:49:06 o -Hardware Version:
21.06. 16:49:06 -car: 1
21.06. 16:49:06 -alw: 1
21.06. 16:49:06 -amp: 9
21.06. 16:49:06 -ast: 0
21.06. 16:49:06 -tma: 27°C
21.06. 16:49:06 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ goedb ] gesendet.
21.06. 16:49:06 -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.06. 16:49:13 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 16:49:13 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 16:49:13 -Multi Regler Auslesen [Stop].
21.06. 16:50:03 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.06. 16:50:03 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 38
21.06. 16:50:03 |------------------------- Start alpha_ess.php ---------------------
21.06. 16:50:04 -BMU - LMU - ISO SW-Versionen: 153 - 239 - 155
21.06. 16:50:07 ---------- start alpha_ess_math.php ------------
21.06. 16:50:07 ---------- stop alpha_ess_math.php ------------
21.06. 16:50:07 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
21.06. 16:50:07 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.06. 16:50:07 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 16:50:07 -WattstundenGesamtHeute: 66181.63
21.06. 16:50:07 |------------------------- Stop alpha_ess.php ---------------------
21.06. 16:50:07 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 29
21.06. 16:50:07 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 16:50:07 -Zentraler Timestamp: 1655823003
21.06. 16:50:07 o -Hardware Version:
21.06. 16:50:07 -car: 1
21.06. 16:50:07 -alw: 1
21.06. 16:50:07 -amp: 9
21.06. 16:50:07 -ast: 0
21.06. 16:50:07 -tma: 27°C
21.06. 16:50:07 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ goedb ] gesendet.
21.06. 16:50:07 -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.06. 16:50:14 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 16:50:14 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 16:50:14 -Multi Regler Auslesen [Stop].
21.06. 16:50:18 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
21.06. 16:50:18 0+ -Ort: St. Valentin, 48.1667 N, 14.5167 O, ID: 2766365
21.06. 16:50:18 |**-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
21.06. 16:50:18 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
21.06. 16:51:03 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.06. 16:51:03 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 38
21.06. 16:51:03 |------------------------- Start alpha_ess.php ---------------------
21.06. 16:51:04 -BMU - LMU - ISO SW-Versionen: 153 - 239 - 155
21.06. 16:51:07 ---------- start alpha_ess_math.php ------------
21.06. 16:51:07 ---------- stop alpha_ess_math.php ------------
21.06. 16:51:07 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.06. 16:51:07 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 16:51:07 -WattstundenGesamtHeute: 66282.75
21.06. 16:51:07 |------------------------- Stop alpha_ess.php ---------------------
21.06. 16:51:07 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 29
21.06. 16:51:07 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 16:51:07 -Zentraler Timestamp: 1655823063
21.06. 16:51:07 o -Hardware Version:
21.06. 16:51:07 -car: 1
21.06. 16:51:07 -alw: 1
21.06. 16:51:07 -amp: 9
21.06. 16:51:07 -ast: 0
21.06. 16:51:07 -tma: 27°C
21.06. 16:51:07 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ goedb ] gesendet.
21.06. 16:51:07 -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.06. 16:51:14 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 16:51:14 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 16:51:14 -Multi Regler Auslesen [Stop].
PV: 15,89kWp
Speicher:
Beitrag
von Ulrich » Di 21. Jun 2022, 16:55
Die Datei musst du mit
sudo mcedit /var/www/html/alpha_ess.php
ändern.
em@il
Beitrag
von em@il » Di 21. Jun 2022, 17:09
21.06. 17:07:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.06. 17:07:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 38
21.06. 17:07:02 |------------------------- Start alpha_ess.php ---------------------
21.06. 17:07:02 -BMU - LMU - ISO SW-Versionen: 153 - 239 - 155
21.06. 17:07:05 ---------- start alpha_ess_math.php ------------
21.06. 17:07:05 ---------- stop alpha_ess_math.php ------------
21.06. 17:07:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.06. 17:07:05 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 17:07:05 -WattstundenGesamtHeute: 67813.57
21.06. 17:07:05 |------------------------- Stop alpha_ess.php ---------------------
21.06. 17:07:05 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 29
21.06. 17:07:05 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 17:07:05 -Zentraler Timestamp: 1655824021
21.06. 17:07:05 o -Hardware Version:
21.06. 17:07:05 -car: 1
21.06. 17:07:05 -alw: 1
21.06. 17:07:05 -amp: 9
21.06. 17:07:05 -ast: 0
21.06. 17:07:05 -tma: 27°C
21.06. 17:07:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ goedb ] gesendet.
21.06. 17:07:05 -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.06. 17:07:12 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 17:07:12 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 17:07:12 -Multi Regler Auslesen [Stop].
PV: 15,89kWp
Speicher:
Mitglieder in diesem Forum: andreas_n und 0 Gäste
