Hallo
Ich versuche die Steuerbefehle an den WR zu senden POP00 POP01 POP02
Leider ohne Erfolg.
Erweitern der befehle.ini.php
[Regler26]
1 = QPI
2 = POP00
3 = POP01
4 = POP02
Ich gehe z.Z davon aus das es wohl mit mit der ax_wechselrichter.php zusammenhängt dort wird immer regler7 gewählt.
gibt es hier eine Lösung?
Dirk
MPPSolar 5048 MK und GK Serie Regler 26 Steuerbefehle
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: MPPSolar 5048 MK und GK Serie Regler 26 Steuerbefehle
Hallo Dirk,
die Software ist für das Senden von Befehlen an diese Geräte noch nicht vorbereitet. Ich melde mich per eMail bei dir.
wenn sich da etwas tut würde es mich auch interessieren.
Danke!
Jan
Danke!
Jan
Meinst du Regler 26 ?
Der kann Befehle mittlerweile senden. Probiere es einmal aus.
In meiner befehle.ini.php fehlt der Regler 26 für den 5048GK.
Kann ich da einfach die Daten vom Regler 7 reinschreiben under ist da noch mehr zu verändern?
LG
LG
Man kann die Einträge analog zu Regler 7 einfach eintragen. Auf eine Reihenfolge braucht man nicht zu achten.
Mitglieder in diesem Forum: Apple [Bot], Bing [Bot], Facebook1 [Crawler] und 0 Gäste
