aktuelle Temperaturen messen
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Mit dem Sonoff TH16 R2 kann man preiswert und einfach Temperaturen messen. Die Solaranzeige kann die gemessene Temperatur im Dashboard mit anzeigen. Eine Demo ist hier zu sehen.
Die Temperatur wird im Schatten am Haus in ca. 1 Meter Höhe gemessen. Die Finca steht im Süden von Mallorca. Die Temperatur wird in diesem Fall zur Steuerung der Heizung benötigt. Der Sonoff TH16 sendet die Daten im MQTT Format. Die Solaranzeige fragt den Sensor pro Minute einmal ab und stellt den Wert in die Influx Datenbank.
Re: aktuelle Temperaturen messen
Wie wird denn der Sonoff TH16 R2 in die Solaranzeige eingebunden und wäre das auch mit dem SONOFF THR320D Elite 20A möglich?
Maddin77
Der Sonoff Basic kann auch Temperaturen anzeigen und übertragen.
Auch Rules laufen damit.
über die Solaranzeige und Grafana Eingebunden.
(etwas aufwendiger mit Widerstand einlöten und die richtigen Pin´s zum richtigen Boardstand herrauszufinden für + / - und GPIO)
Aktuell laufen 5 Fühler
demnächst sollen 2 dazu kommen.
CemS
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Guten Morgen, ich habe mir fuer Zuhause temperatur sonsoren aus D1 mini
und BME280 temperatur/feuchtigkeit sensor zusammen gelötet. D1 mini leuft unter tasmota.
Cem
Cem
Maddin77
BemerkungMaddin77 hat geschrieben: ↑Fr 7. Jul 2023, 09:00Der Sonoff Basic kann auch Temperaturen anzeigen und übertragen.
mein Basic hat wohl probleme, sobald er Temp. um die 80^oder drüber Messen/Anzeigen soll.
da verabschiedet sich das ganze Gerät oder Zeigt seltsame oder gar keine Werte mehr an.
hab jetzt schon verschiedene FW-Stände probiert, aber es geht keiner.
Erst wenn die Fühler wieder unter 80° sind.
Funktioniert er wie von Geisterhand
