Maddin77
Beitrag von Maddin77 »
odooo hat geschrieben: ↑
Sa 31. Dez 2022, 01:21
ich bin jetzt soweit, dass solaranzeige installiert ist und hoffentlich fast einsatzbereit ist. Mir fehlt noch das Dashboard. Ich habe den Regler 84 ausgewählt und ein leeres Grafana Dashboard erscheint. Jetzt möchte ich das passende Dashboard (über Home) auswählen, da gibt es einiges zur Auswahl, aber kein Sofar. Habe ich etwas übersehen/vergessen? Muss ich noch irgendwas mit der json Datei machen download/Wechselrichter%203Phasen%20mit%20Batterie.json ?
Edit: ja, man muss diese .json importieren (links in der Symbolleiste unter Dashboards, dann import)
Du musst/kannst
standard Dashboard "Wechselrichter 3Phasen mit Batterie
Verwenden
odooo
Beitrag von odooo »
Hat es schon jemand erfolgreich am laufen? Also die Sofar HYD (Regler 84)?
Bei mir stimmt wohl noch etwas nicht mit der Modbus Kommunikation: im Dashboard steht in jedem Feld "No data".
Was steht denn in der LOG Datei? /var/www/log/solaranzeige.log
odooo
Beitrag von odooo »
Da steht z.B.
31.12. 13:02:02 |-------------------------   Start  sofarsolar_wr.php   ---------------------
31.12. 13:02:14  -Lesefehler > [  ]
31.12. 13:02:14    -Modbus Protokoll Version:
31.12. 13:02:26  -Lesefehler > [  ]
31.12. 13:02:38  -Lesefehler > [  ]
31.12. 13:02:38    -Seriennummer:
31.12. 13:02:50  -Lesefehler > [  ]
usw.
Edit: es lag bei uns an der Verdrahtung der Modbus Verkabelung (Pins falsch gesteckt). Jetzt funktioniert es! Danke!!
Maddin77
Howy075 hat geschrieben: ↑
Mi 28. Dez 2022, 00:52
ich habs jetzt ein paar Tage am laufen, und bin sehr zu frieden! Mittlerweile hab ich auch mein Dashboard so wie ich es mag und die Integration in Homematic ist auch geschafft.
Also alles Top!
Noch eine Frage, welchen Smart Meter hast du?
Und liest du den über den SofarSolar aus oder über einen eigenen Adapter?
Howy075
Beitrag von Howy075 »
Ich benutze das originale Smartmeter DTSU666 welches an den Wechselrichter angeschlossen ist.
Ausgelesen wird alles über den Wechselrichter.
Harald
Felix_www
Beitrag von Felix_www »
Sa 31. Dez 2022, 13:04
Da steht z.B.
usw.
Könntest du mir bitte mal deine Verdrahtung an der COM-Schnittstelle mitteilen?
odooo
Beitrag von odooo »
Wen die Antwort interessiert: wir haben im photovoltaikforum darüber geplaudert
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost3042112
opolo
Beitrag von opolo »
Hallo zusammen, ich habe leider auch ein Problem, den HYD 10KTL-3PH mit meinem RS485 to USB converter (Waveshare) zu verbinden. Welche Pins auf dem Stecker am Inverter sind zu belegen? VIelen Dank im Voraus! Oliver
Maddin77
opolo hat geschrieben: ↑
So 30. Apr 2023, 14:15
Com Stecker Belegung
1/3 externe Abfrage Solaranzeige
5/6 Smart Meter
(5 geht auf 24/ 6 geht auf 25)
7/8 Speicher
(7 geht auf CAN H/ 8 geht auf CAN L)
14/16 wird EPS Relai 12V
