SofarSolar Meldung an Pushover
Maddin77
Hallo
ich habe mich gestern dran versucht Pushover ein zu richten
nach abarbeiten des PDF
läuft die ganze Solarnazeige nicht mehr
kein solaranzeige log
kein Grafana Werte mehr
hat jemand ne idee wo ich anfangen soll.
habe auch das was ich geändert hatte zurück gemacht
also soweit ich mich dran erinnere
danke schon mal
Nachtrag:
ich hab jetzt mal andere Breiten und längengrad eingegeben und die Api und User ID neu---> SA läuft erst mal wieder
wahrscheinlich hatte ich irgendwo wohl was geändert, was ich nicht bemerkt hatte
danke schon mal
Nachtrag:
Maddin77
Re: Meldung an Puhover ---->nichts geht mehr
kann ich den irgendwie testen ob pushover Funktioniert
also eine Testnachricht vom der SA bekommen?
oder muss ich warten bis das System was schickt.
weiterhin hätte ich gern nur den Status vom WR
und den SOC wenn ein bestimmter Wert unterschriten wäre
sonst nichts,
leider blicke ich da noch nicht so durch,
falls jemand helfen möchte, dann gerne
danke
sonst nichts,
danke
Maddin77
Re: SofarSolar Meldung an Puhover ---->nichts geht
Hallo
Aktuell bekomme ich den Status über Pushover aber die Info fehlt was geändert hat
Aktuell steht es so in der Meldung_Senden.php allerdings kommt in Pushover nur das an hat noch jemand ne Idee oder Ansatz für mich
so steht es in der Datenbank das steht in Grafana und Funktioniert soweit Datenbank Name hab ich auch getestet, ändert aber nichts
das anpassen von DeviceStatus auf Geraetestatus
oder das anpassen von Feldname hat nichts gebracht
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Ich habe Dir gerade per PN geantwortet. Mach doch nicht doppelt
Codeblock zum Senden bei einer Statusänderung funktioniert nun und ist hier zu finden
Maddin77
hat schon mal jemand seinen SOC ab einem Bestimmten Wert Senden lassen?
Wenn ja könnte mir da jemand helfen.
Maddin77
Re: SofarSolar Meldung an Pushover
Du müsstest nur noch eine Abfrage einbauen, ob der ausgelesene Wert größer, kleiner oder gleich dem von Dir gewünschten Wert entspricht.
