Influx nicht mehr vorhanden nach Image-Update
Re: Influx nicht mehr vorhanden nach Image-Update
viewtopic.php?p=13004&hilit=influxdb+st ... cht#p13004
Entschuldigung, habe deine Anweisungen nicht gesehen, weil ich den Editor offen hatte.mr.big hat geschrieben: ↑So 9. Jun 2024, 09:23Bitte checke folgendes:Code: Alles auswählen
apt --installed list | grep influxdbCode: Alles auswählen
sudo netstat -tuln | grep 8086Code: Alles auswählen
sudo journalctl -u influxdb
Hier die Ausgaben zu deinen Befehlen:
root@solaranzeige:/home/pi# apt --installed list | grep influxdb
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
influxdb/unbekannt,now 1.8.10-1 armhf [installiert]
root@solaranzeige:/home/pi# sudo netstat -tuln | grep 8086
root@solaranzeige:/home/pi# sudo journalctl -u influxdb
Mär 30 09:52:55 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[973]: ts=2024-03-30T08:52:55.562671Z lvl=info msg="Signal received, initializing clean shutdown..." log_id=0oFd1IAG000
Mär 30 09:52:55 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[973]: ts=2024-03-30T08:52:55.562793Z lvl=info msg="Waiting for clean shutdown..." log_id=0oFd1IAG000
Mär 30 09:52:55 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[973]: [tcp] 2024/03/30 09:52:55 tcp.Mux: Listener at 127.0.0.1:8088 failed failed to accept a connection, closing all listeners - accept tcp 127.0.0.1:8088: use of closed network connection
Mär 30 09:52:55 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[973]: ts=2024-03-30T08:52:55.562977Z lvl=info msg="Shutting down monitor service" log_id=0oFd1IAG000 service=monitor
Mär 30 09:52:55 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[973]: ts=2024-03-30T08:52:55.563061Z lvl=info msg="Terminating storage of statistics" log_id=0oFd1IAG000 service=monitor
Mär 30 09:52:55 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[973]: ts=2024-03-30T08:52:55.563106Z lvl=info msg="Terminating precreation service" log_id=0oFd1IAG000 service=shard-precreation
Mär 30 09:52:55 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[973]: ts=2024-03-30T08:52:55.563094Z lvl=info msg="Listener closed" log_id=0oFd1IAG000 service=snapshot
Mär 30 09:52:55 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[973]: ts=2024-03-30T08:52:55.563172Z lvl=info msg="Terminating continuous query service" log_id=0oFd1IAG000 service=continuous_querier
Mär 30 09:52:55 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[973]: ts=2024-03-30T08:52:55.563361Z lvl=info msg="Closing retention policy enforcement service" log_id=0oFd1IAG000 service=retention
Mär 30 09:52:55 solaranzeige systemd[1]: Stopping influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Mär 30 09:52:55 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[973]: ts=2024-03-30T08:52:55.627814Z lvl=info msg="Closed service" log_id=0oFd1IAG000 service=subscriber
Mär 30 09:52:55 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[973]: ts=2024-03-30T08:52:55.627966Z lvl=info msg="Server shutdown completed" log_id=0oFd1IAG000
Mär 30 09:52:55 solaranzeige systemd[1]: influxdb.service: Deactivated successfully.
Mär 30 09:52:55 solaranzeige systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Mär 30 09:52:55 solaranzeige systemd[1]: influxdb.service: Consumed 16.982s CPU time.
-- Boot 38a6477a29bf419aa8c914f4f8dd0aac --
Jun 09 09:21:23 solaranzeige systemd[1]: Starting influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
Jun 09 09:21:23 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1139]: Merging with configuration at: /etc/influxdb/influxdb.conf
Jun 09 09:21:23 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:23.619030Z lvl=info msg="InfluxDB starting" log_id=0pfyoodW000 version=1.8.10 branch=1.8 commit=688e697c51fd
Jun 09 09:21:23 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:23.619124Z lvl=info msg="Go runtime" log_id=0pfyoodW000 version=go1.13.8 maxprocs=4
Jun 09 09:21:23 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:23.725000Z lvl=info msg="Using data dir" log_id=0pfyoodW000 service=store path=/var/lib/influxdb/data
Jun 09 09:21:23 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:23.725212Z lvl=info msg="Compaction settings" log_id=0pfyoodW000 service=store max_concurrent_compactions=2 throughput_bytes_per_second=50331648 throughput_bytes_per_second_burst=5>
Jun 09 09:21:23 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:23.725282Z lvl=info msg="Open store (start)" log_id=0pfyoodW000 service=store trace_id=0pfyop3G000 op_name=tsdb_open op_event=start
Jun 09 09:21:23 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1218]: Merging with configuration at: /etc/influxdb/influxdb.conf
Jun 09 09:21:23 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:23.790491Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pfyoodW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/14/000000001-000000001.tsm id=0 duration=7.173ms
Jun 09 09:21:23 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:23.818242Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0pfyoodW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/16/_00001.wal size=392130
Jun 09 09:21:23 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:23.835753Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pfyoodW000 service=store trace_id=0pfyop3G000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/14 >
Jun 09 09:21:23 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:23.847503Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pfyoodW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/15/000000001-000000001.tsm id=0 duration=6.242ms
Jun 09 09:21:23 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:23.894883Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pfyoodW000 service=store trace_id=0pfyop3G000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/15 >
Jun 09 09:21:23 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1109]: InfluxDB API unavailable after 1 attempts...
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.604683Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0pfyoodW000 service=store trace_id=0pfyop3G000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/16 >
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.605099Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0pfyoodW000 service=store trace_id=0pfyop3G000 op_name=tsdb_open op_event=end op_elapsed=879.820ms
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.606110Z lvl=info msg="Opened service" log_id=0pfyoodW000 service=subscriber
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.606256Z lvl=info msg="Starting monitor service" log_id=0pfyoodW000 service=monitor
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.606282Z lvl=info msg="Registered diagnostics client" log_id=0pfyoodW000 service=monitor name=build
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.606300Z lvl=info msg="Registered diagnostics client" log_id=0pfyoodW000 service=monitor name=runtime
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.606318Z lvl=info msg="Registered diagnostics client" log_id=0pfyoodW000 service=monitor name=network
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.606357Z lvl=info msg="Registered diagnostics client" log_id=0pfyoodW000 service=monitor name=system
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.606409Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0pfyoodW000 service=shard-precreation check_interval=10m advance_period=30m
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.606433Z lvl=info msg="Starting snapshot service" log_id=0pfyoodW000 service=snapshot
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.606457Z lvl=info msg="Starting continuous query service" log_id=0pfyoodW000 service=continuous_querier
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.607237Z lvl=info msg="Starting HTTP service" log_id=0pfyoodW000 service=httpd authentication=false
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.607305Z lvl=info msg="opened HTTP access log" log_id=0pfyoodW000 service=httpd path=stderr
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.607618Z lvl=info msg="Listening on HTTP" log_id=0pfyoodW000 service=httpd addr=[::]:8086 https=false
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.608241Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0pfyoodW000 service=retention check_interval=30m
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.608368Z lvl=info msg="Storing statistics" log_id=0pfyoodW000 service=monitor db_instance=_internal db_rp=monitor interval=10s
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.615655Z lvl=info msg="Listening for signals" log_id=0pfyoodW000
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.922300Z lvl=info msg="Sending usage statistics to usage.influxdata.com" log_id=0pfyoodW000
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: [httpd] 127.0.0.1 - - [09/Jun/2024:09:21:24 +0200] "GET /health HTTP/1.1" 200 107 "-" "curl/7.88.1" e12b34c9-2630-11ef-8001-e45f017da541 5050
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1109]: InfluxDB started
Jun 09 09:21:24 solaranzeige systemd[1]: Started influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Jun 09 09:25:14 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: [httpd] ::1 - - [09/Jun/2024:09:25:14 +0200] "GET /ping HTTP/1.1" 204 0 "-" "InfluxDBShell/1.8.10" 6a2b881f-2631-11ef-8002-e45f017da541 54
Jun 09 09:25:23 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:25:23.302485Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0pfyoodW000 service=query query="DROP DATABASE solaranzeige"
Jun 09 09:25:23 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: [httpd] ::1 - - [09/Jun/2024:09:25:23 +0200] "POST /query?chunked=true&db=&epoch=ns&q=drop+database+solaranzeige HTTP/1.1 " 200 57 "-" "InfluxDBShell/1.8.10" 6f38c713-2631-11ef-8003-e45f017da541 9015
Jun 09 09:26:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:26:06.028691Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pfyoodW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/56/000000015-000000002.tsm id=0 duration=0.2>
Jun 09 09:26:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:26:06.116651Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pfyoodW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/62/000000016-000000002.tsm id=0 duration=0.1>
Jun 09 09:26:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:26:06.153794Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pfyoodW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/65/000000014-000000002.tsm id=0 duration=0.2>
Jun 09 09:26:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:26:06.153815Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pfyoodW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/65/000000015-000000001.tsm id=1 duration=0.2>
Jun 09 09:26:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:26:06.208979Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pfyoodW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/34/000000015-000000002.tsm id=0 duration=0.2>
Jun 09 09:26:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:26:06.274230Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pfyoodW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/37/000000016-000000002.tsm id=0 duration=0.1>
Jun 09 09:26:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:26:06.318651Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pfyoodW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/39/000000016-000000002.tsm id=0 duration=0.2>
Jun 09 09:26:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:26:06.362125Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pfyoodW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/47/000000024-000000002.tsm id=0 duration=0.2>
Jun 09 09:26:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:26:06.417706Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pfyoodW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/35/000000022-000000003.tsm id=0 duration=0.2>
Jun 09 09:26:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:26:06.462996Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pfyoodW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/46/000000016-000000002.tsm id=0 duration=0.2>
Jun 09 09:26:06 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:26:06.523380Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0pfyoodW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/52/000000023-000000002.tsm id=0 duration=0.1>
lines 1-65
sudo journalctl -u influxdbRe: Influx nicht mehr vorhanden nach Image-Update
durchgeführt (berechtigung geändert und sleep auf 5 geändert), jedoch keine Verbesserung erreicht.Vielleicht hilft auch dieser Hinweis:
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 118 Mal
Hier sollte eigentlich etwas in der Art kommen:
tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN bitte mal:
sudo netstat -plnt | grep influxdDer Rest (Log) schaut ok aus!
pi@solaranzeige:~ $ sudo netstat -plnt | grep influxd
pi@solaranzeige:~ $
- mr.big
sudo mcedit /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.shdas
sleep 1Code: Alles auswählen
sleep 10Code: Alles auswählen
sudo systemctl restart influxdbwenn das nicht hilft dann noch mal ab Anfang:
-erzähl mal was über dein System?
-Hardware ?
-Software? welches Image etc.?
-selber Software zusätzlich installiert? welche?
-Firewall eingerichtet/installiert?
sudo mcedit /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh Code: Alles auswählen
sudo systemctl restart influxdbLeider noch immer kein erfolgreicher Start:
pi@solaranzeige:~ $ sudo nano /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
pi@solaranzeige:~ $ sudo systemctl restart influxdb
Job for influxdb.service failed because a timeout was exceeded.
See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xeu influxdb.service" for details.
pi@solaranzeige:~ $Hardware: für Produktivsystem habe ich einen Raspberry Pi 4 mit 4GB RAM und M.2 SSD
Installierte Software 5.1.3
Möchte Update auf 6.0.1 durchführen
Damit ich das Produktivsystem für das Update nicht außer Betrieb nehmen muss habe ich einen weiteren Raspberry Pi 4 mit 2GB RAM und M.2 SSD hergerichtet.
Für das Update nehme ich das 32 Bit Image V 6.0.1.
Spiele nur das Image auf die SSD, starte den Raspberry Pi,
- prüfe ob Influx vorhanden ist und läuft
- lösche die Datenbank "Solaranzeige"
- spiele das Backup der Produktivdatenbank "Solaranzeige" ein (Daten von ca. 1 Jahr Huawei Wechselrichter)
- Mache einen Reboot
- nach dem Reboot ist die Influx-Datenbank nicht erreichbar.
- Ablauf nach dieser Anleitung: download/Update.pdf
In diesem Beitrag sind alle Schritte nach dem Image-Einspielen protokolliert:
viewtopic.php?p=36751#p36751
Nachdem ich nach der Update-Anleitung (Abschnitt "Update auf eine neues Image") den Ablauf durchgeführt habe (alle Befehle mit copy & paste eingefügt um meine typos zu verhindern) hoffe ich nicht allzuviel falsch zu machen.
Wenn ich neu starten soll, kein Problem das Image in in ein paar Minuten frisch aufgespielt.
Vielen Dank
Nach dem Restore dauert es ca. 40 min bis die Datenbank funktionsfähig ist. In der Datenbank waren Werte von ca. 1. Jahr. Vermutlich sollte in diesem Zustand kein Reboot durchgeführt werden, wie es in der Update Anleitung steht. Bisher hatte ich sofort nach dem Restore einen Reboot durchgeführt und die Influx Datenbank war auch nach Stunden nicht gestartet.
Nachdem ich nach dem Restore mit dem Reboot gewartet habe, bis die Tabellen in der Solaranzeige Datenbank aufgelistet wurden, war alles ok.
Hardware: Raspberry Pi 4, 4GB, Argon SSD Gehäuse mit M.2 SSD
Habe nach dem Restore das Vorhandensein der Tabellen geprüft und sobald aufgelistet wurden, war das System funktionsfähig.
influx
use solaranzeige
show measurementsWer ist online?
