Senec Speicher V2.1 aus Netz laden lassen
Hallo zusammen!
Wir haben seit 4 Jahren eine PV Anlage, habe nun Euer Forum gefunden, da mir ein neues Thema auf der Seele brennt. Vlt. hat hier jemand eine Idee, wie man dies umsetzen könnte.
Zunächst mal unsere einfache Installation: 7,82 kwp Module auf dem Dach, 5 KW Senec Speicher V2.1 (würden diesen gerne ausbauen, dazu aber ein anderes mal), SolarEdge WR. Seit 2 Jahren nicht mehr Kunde bei Senec, da abzocke. Unser Jahresverbrauch mit E-Auto´s rund 11 MWh.
In kürze werden wir unseren Strom, welchen wir zur Produktion aus dem Netz ziehen müssen (wir produzieren max. 7,5 MWh) von Tibber beziehen, also direkt an der Strombörse.
Nun ist mein Gedanke, dass wir softwareseitig eine Lösung dazwischen schalten, die zum einen die Wallbox dann freigibt, wenn der Preis bei Tibber kleiner gleich 20 Cent ist. UND - dann den Stromspeicher auch mit diesem Strom füllt, damit man diesen günstigen Strom dann in den Zeiten nutzt wenn der Preis wieder höher ist.
Hört sich kompliziert an, hoffe aber dass es dazu eine Lösung gibt? Evtl. hat jemand schon eine Lösung?
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.
Grüße aus Krefeld,
Frank
Grüße aus Krefeld,
Frank
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Senec Speicher V2.1 aus Netz laden lassen
Hallo Frank,
die Lösung könnte die SGS sein. (Strompreis geführte Steuerung)
Lese dir bitte einmal das Dokument durch. Damit solltest du das hinbekommen: download/sgs.pdf
Hallo Frank3006
auch ich habe einen Senec v2.1 Speicher den ich gerne gesteuert vom Netz laden lassen.
Hast du schon weitere Erfahrungen?
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Problem beim Senec ist, dass dies nicht so einfach umgesetzt werden kann. Es gibt zum Beladen und freischalten der Entladung zwei curl Befehle.
Die müsste Ulrich aber wohl direkt integrieren.
Laden geht wohl per
curl -d "{\"ENERGY\": {\"SAFE_CHARGE_FORCE\": \"u8_01\"}}" https://IP-vom-SENEC/lala.cgi
Entladen per
curl -d "{\"ENERGY\": {\"SAFE_CHARGE_PROHIBIT\": \"u8_01\"}}" https://IP-vom-SENEC/lala.cgi
Laden geht wohl per
Entladen per
Hallo itzi,
melde dich bitte einmal per eMail. support [at] solar....
Dann schauen wir mal was machbar ist.
mik-le-kn70
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Hallo Ulrich, Itzi, Frank, Timo,
sind zum Thema schon weitere Erkenntnisse verfügbar, ich würde ebenfalls gern einen Senec-Speicher mit der SGS steuern.
Vielen Dank für eure Antworten.
VG Mike
VG Mike
Bis jetzt hat sich bei mir noch niemand per eMail gemeldet. Das Interesse scheint doch nicht so groß zu sein.
Interesse hab ich doch noch, nur ist mein Speicher defekt und offline - Wenn das behoben wurde, werde ich das weiterverfolgen.
Meiner ist seit einiger Zeit in der Fernabschaltung, sonst hätte ich Ulrich schon längst gesagt, dass er bei mir testen kann
mik-le-kn70
Danke für die Rückmeldungen, ich habe seit 22.10.2024 die neuen LFP Module und bin zu frieden, letztlich fehlt, zur Zeit begründet
meist die Sonne. Der Senec arbeitet zuverlässig mit bis zu 2,2 kW laden und 1,5 kW entladen, keine NPU Fehler (klopf auf Holz) auch die Temperaturen im Gerät und an den Accus haben sich normalisiert.
Ich war wie viele Andere auch, ca. ein Jahr bei 70%, dann die letzten 5 Monate bei 50% Drosselung.
Ich könnte somit ab jetzt für weitere Informationen und Test's zur Verfügung stehen.
VG Mike
VG Mike
