Deye Microwechselrichter nach Firmwarupdate keine Daten mehr
der Deye-Microwechselrichter unseres Balkonkraftwerkes hat ein automatische Firmwareupdate auf die Version MW3_SSL_5408_1.0B bekommen. Seitdem bekomme ich als Ergebnis der Abfrage leider keine Daten mehr. Das LOG zeigt
17.08. 11:11:17 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 96
17.08. 11:11:17 |---------------- Start deye_micro.php ----- Regler 96 ---
17.08. 11:11:17 -UDP localhost Socket Bind OK. Port: 192.168.178.149
17.08. 11:11:22 |---------------- Stop deye_micro.php ---------------------
An den Einstellungen in der 3.user.config.php hab ich nichts verändert.
$WR_IP = "192.168.178.149"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "48899";
// Maximal "256" = Hex FF
Muß evtl. der Port geändert werden oder wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank!
$WR_Port = "48899";
Vielen Dank!
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Deye Microwechselrichter nach Firmwarupdate keine Daten mehr
Vielleicht ist die Geräte Adresse nicht mehr 1
$WR_Adresse = "1";
Gebe bitte einmal auf der Konsole folgendes ein:
nmap -p 48899 192.168.178.149
Meldet das Programm, dass der Port offen ist?
$WR_Adresse = "1";
der Port ist wohl geschlossen!
pi@solaranzeige:~ $ nmap -p 48899 192.168.178.149
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2024-08-17 13:42 CEST
Nmap scan report for deyewechselrichter.fritz.box (192.168.178.149)
Host is up (0.0069s latency).
PORT STATE SERVICE
48899/tcp closed unknown
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.13 seconds
pi@solaranzeige:~ $
PORT STATE SERVICE
pi@solaranzeige:~ $
Es gibt ein spezielles Deye Forum. https://dy-support.org . Eventuell fragst du dort einmal nach.
Muss die API erst freigeschaltet werden? Wird eventuell jetzt alles in die Cloud gesendet?
Was mich irritiert ist das "_SSL_" im Firmware Namen.
Vielleicht ist der Accesspoint Mode noch eingeschaltet?
Im dy-Forum gibt es leider auch noch keine Idee. Gibt es eine Chance, dass der Shelly PM Mini Gen3 in absehbarer Zeit implementiert und damit auslesbar für die Solaranzeige wird? Der wäre als unabhängige Alternative bei uns relativ leicht einzubauen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
ich habe jetzt einen Shelly PM Mini Gen3 in den Anschluß geklemmt und in der shelly.php den Abschnitt für den PLUSPMMINI in MINIPMG3 umbenannt, so bekomme ich zumindest mal den aktuellen Wert für die Leistung - ich hoffe die Änderung am Skript ist in Ordnung!? Leider habe ich zuwenig Ahnung, um alle Register korrekt auszulesen, hoffe aber, dass der PM Mini demnächst/ irgendwann "ab Werk" unterstützt wird.
Vielen Dank für die Unterstützung!
chris_PV_user
mein WR speißt nach dem automatischen Update auf MW3_SSL_5408_1.0B gar kein Strom mehr ein.
Er zeigt es mir noch als Online an und kann normal über die Weboberfläche erreicht werden aber es speißt nichts mehr ein.
Das Relais wird seid dem als offline angezeigt, ist aber noch über die Weboberfläche erreichbar und mir dem WR verbunden.
Mein Setup: Ich habe einen Deye SUN-M80G3-EU-Q0 mit vorgeschriebenen Relais SUN-MI-RELAY-01.
Leider bekomme ich es nicht mehr hin, die Einspeisung fortzusetzen. Habt ihr eine Idee, was ich tun könnte?
Die Firmware zurückzusetzen klappt bei mir leider auch nicht. Habe es mit diversen Versionen probiert....
Vorab schon mal lieben Dank für eure Unterstützung!
Hallo allerseits,
ich kann das Problem leider nur bestätigen:
Meine bisherige Firmware MW3_16U_5406_1.57 (WR ohne Zusatzrelais) wurde durch MW3_SSL_5408_1.0B ersetzt und dabei der Port 48899 geschlossen. In Solarman kommen die Daten nach wie vor an. Mit <IP>/config_hide.html sieht man, daß bei der neuen Firmware, der Server-Settings-Port auf 10443 steht. Ansonsten:
Serial port parameters setting
Baud rate 9600
Data bit 8
Parity bit none
Stop bit 1
CTSRTS disable
Internal server parameters setting
Protocol TCP-server
Port 8899
Server address 10.10.100.254
TCP time out setting(no more than 600s) 300
Leider klappt auch ein Firmwaredowngrade auf 1.57 nicht.
Carlo57
update 29.08.2024:
Ich habe gestern via E-Mail an "servicede@deye.com.cn" geschrieben und meinen Wunsch nach einem offenem Port 48899 geäußert bzw. nach einer FW mit diesem offenem Port. Seit heute funktioniert die Solaranzeige wieder; es läuft jetzt die FW MW3_16U_5406_1.63 bei mir.
Ich freue mich.
Carlo57
Baud rate 9600
Data bit 8
Parity bit none
Stop bit 1
CTSRTS disable
Protocol TCP-server
Port 8899
Carlo57
update 29.08.2024:
Ich freue mich.
Carlo57
Gibts was neues ?
bei mir ist das selbige Problem
So wie es aussieht, bekommt man die aktuelle Firmware MW3_16U_5406_1.63 wieder eingespielt, wenn man sich beim Support meldet. Selber scheint man das nicht machen zu können. Bitte schreibt einmal eure Erfahrung damit.
