Ein Sonoff gut, doch nun muß ein 2. her....
HyBird
Beitrag von HyBird »
Meine PV Anlage wird nun um 2 Module am Balkongitter erweitert. Da muss dann ein Tasmota Shelly 2.5 zur Messung eingebunden werden.
Wie genau gehe ich vor um einen 2. Sonoff einzubinden?
Ein 2. $Topic = "shelly" führt dazu das in Grafana No Data angezeigt wird.
Wie gehe ich vor?
Und dschonmal vielen Dank für Diese Projekt.
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Re: Ein Sonoff gut, doch nun muß ein 2. her....
Du musst die Multi-Regler-Version konfigurieren. Wie das geht steht hier.
HyBird
Hallo Ulrich dake für die Verlinkung.
Ich habe mich durch die Anleitung gearbeitet.
Doch leider kommt beim Abarbeiten des 2.user.config.php zu einen MQT-Pipe Fehler.
Angebunden ist ein Shelly 2.5 mit Tasmota.
Im log steht:
01.08. 09:01:02 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ------------------
01.08. 09:01:02 +  -Die Daten werden ausgelesen...
01.08. 09:01:02    -Topic: tele/sonoff/LWT
01.08. 09:01:02    -Es handelt sich um ein Sonoff POW R2 Modul: 43
01.08. 09:01:02 *  -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
01.08. 09:01:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
01.08. 09:01:02    -Multi-Regler-Ausgang. 7
01.08. 09:01:09    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
01.08. 09:01:09 |----------------   Stop   sonoff_mqtt.php     -----------------
01.08. 09:01:09    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler:
01.08. 09:01:09 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ------------------
01.08. 09:01:09 +  -Die Daten werden ausgelesen...
01.08. 09:01:09    -Topic: tele/shelly25/LWT
01.08. 09:02:02    -Multi Regler Auslesen [Start].
01.08. 09:02:02    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 23
01.08. 09:02:02 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
01.08. 09:02:02 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ------------------
Das mit der MQTT Pipe ist nur ein Hinweis, der mit dem Auslesen nichts zu tun hat. Ist die richtige IP Adresse und Port in der 2.user.config.php eingetragen? Ist die Datenbank angelegt? Bitte das Dokument genau durchlesen.
HyBird
ich habe die doku nochmals durchgearbeitet.
Dann habe ich die cp 1.user.config.php 2.user.config.php durchgeführt um fehler auszuschließen.
2.user.config.php wurde editiert
Regler 23 ist gesetzt.
$Topic ="shelly25" (ist auch das topic im shelly)
der Datenbanknahme in den influx einstellungen sind auf die solaranzeige2 geändert worden.
Auch die Datenbank solaranzeige2 in influx existiert.
Muss ich da noch Tabellen anlegen?
der erste sonoff funkt ja brav daten in die influxdb,
der 2. Regler wird auch empfangen allerdings scheibt das script keine daten in die DB.
Es meldet halt den Pipe Fehler und bricht dann ab mit EXIT.
welche IP Adresse meinst Du? Die von influxdb in 2.user.config.php? die zeigt auf localhost. Was ja auch in 1.user.cofig.php funktioniert.
Oder muss der 2 Shelly auf nem anderen port senden?
Nein Tabellen müssen nicht angelegt werden.
IP und Port meinte ich im Sonoff, nicht in der x.user.config.php
Ich habe dir eine eMail geschickt.
