Keine Daten mehr in Grafana. Pi4
Servus,
mein RasPi sendet nach einem unfreiwilligen AUS keine Daten mehr an Grafana, bzw. werden in Grfana keine Daten mehr dargestellt.
Ausgelesen werden die Daten von einem Victron Solarladeregler mittels USB Kabel an einem RasPi4.
Hätte jemand bitte einen Lösungsvorschlag bzw. Denkanstoß wo ich nachschauen könnte?
Danke! Anbei ein Bild.
Gruß Feite
Gruß Feite
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danksagung erhalten: 822 Mal
Re: Keine Daten mehr in Grafana. Pi4
Bitte starte den Raspberry einmal neu. Nur dann wird die serielle Geschwindigkeit eingestellt. Immer, wenn die Verbindung zwischen Gerät und Raspberry unterbrochen wird, muss der Raspberry danach neu gestartet werden.
Servus Ulrich,
danke für den Hinweis.
Die Kabelverbindung wurde bereits abgesteckt und neu gesteckt und der RasPi wurde bereits mehrfach neu gestartet.
Vielleicht hilft der Screenshot.
Gruß Fiete
Gruß Fiete
Bei dem ersten Screenshot ist nichts Auffälliges bei der Influx Datenbank zu sehen.
Bei dem 2. Screenshot fehlt der wichtige untere Teil.
Hast du denn an der Konfiguration irgend etwas geändert?
Muss die Konfiguration überprüft werden, oder der Fehler gesucht werden? Was steht denn in der LOG Datei?
http://solaranzeige.local:8111/log?log= ... nzeige.log
Servus Ulrich,
anbei mal die komplette Seite in 2 Screenshots.
Geändert habe ich nichts. Der Pi hängt an einem autarken Akku der leer war und wo der Laderegler dann zum Akkusschutz den Lastausgang abgeschaltet hat. Also ein „hartes“ ausschalten. Nachdem der Akku wieder geladen wurde, kam der Pi wieder hoch, es läuft auch eigentlich alles soweit (ADSB etc.) aber ich habe keine Anzeige mehr in Grafana für meine Fernauslesung.
Wie komme ich an die Logs damit ich sie posten kann?
Gruß Fiete
Gruß Fiete
Die beiden Felder User + Password müssen leer sein in der Grafana Konfigurationsseite!
Einfach diesen Link aufrufen, dann solltest du das LOG sehen.
Servus Ulrich,
leider komme ich mit dem Link auf den RasPi. Wahrscheinlich ist das Image zu alt.
Ich habe es mit folgenden Befehl probiert und dabei die Ausgabe lt. Screenshot bekommen.
tail -f /var/www/log/solaranzeige.log
Edit: Es funzt wieder. Habe den Laderegler in config Datei wieder eingesetzt (dort fehlte er). Nun muss ich mich nur noch um das Wetter kümmern.
Danke für deine Hilfe!!!
Gruß Fiete
Gruß Fiete
