Solarprognose abgeschaltet?
Hallo zusammen. Das Projekt Solarprognose wurde offenbar abgeschaltet - seht selbst: http://www.solarprognose.de
18 x 405W LONGi Hi-MO5m mit PowerOptimierern | Sun2000-8KTL-M1 | LUNA2000 15 kWh | Backupbox B1
Re: Solarprognose abgeschaltet?
Ja, das ist richtig. Ich habe aber schon Ersatz gefunden. Bitte die Solaranzeige updaten.
JanssenPV
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
was für einen Ersatz hast du gefunden?
Da ich so einiges von Hand geändert habe möchte ich lieber nicht updaten...
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
JanssenPV
Ich habe da solarprognose.de ja leider eingestellt wurde mir eine Prognose.php erstellt in der die Daten von PVNode.com abgerufen werden.
Hast du den Abruf von forecast in die wetterdaten.php gepackt? Kann man die entsprechende Datei gesondert vom Server abrufen?
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
Ja, es steckt alles in der wetterdaten.php und wird gesondert mit einem cronjob aufgerufen.
JanssenPV
Kann man die wetterdaten.pho gesondert herunterladen?
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
Ja, bitte in diesem Dokument auf der letzten Seite nachlesen.
Chasak76
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hi Ulrich,
könntest du eventuell den Winkel und die Ausrichtung ebenfalls in die user.config.php auslagern?
Aktuell sind die Werte hier fest hinterlegt:
Da vermutlich nicht jeder eine Anlage mit 32° Neigung und 0° Ausrichtung hat, wäre eine Konfigurationsmöglichkeit sicher hilfreich.
Vielen Dank!
$URL = "https://api.forecast.solar/estimate/watthours/day/" . $Breitengrad . "/" . $Laengengrad . "/32/0/" . $PV_Nennleistung;Vielen Dank!
Ja, mache ich noch. Melde mich wieder.
