Voltronic (Effekta, Steca,...) WR - Multisysteme über einen USB Anschluss auslesen
wie es scheint, gibt es immer mehr User, die mehrere Voltronic WR im Verbund betreiben. WatchPower ist ja in der Lage, alle Daten über eine einzelne USB Verbindung auszulesen (Der Master scheint also alle Daten zu haben). Wie groß wäre denn der Aufwand, die Solaranzeige anzupassen, um analog zu den US2000, wo ja auch alle Daten über einen Anschluss ausgelesen werden?
Und wie können wir Dir dabei helfen?
Beste Grüße und frohes Neues Jahr!
- Danksagung erhalten: 804 Mal
Re: Voltronic (Effekta, Steca,...) WR - Multisysteme über einen USB Anschluss auslesen
Hallo Payback2,
ich habe keinerlei Informationen, wie das gehen soll. Was ich benötige ist die Protokollbeschreibung des Herstellers, woraus ich entnehmen kann, wie die Adressierung der Geräte erfolgt.
Das sollte sich organisieren lassen...
Besten Dank für Deine Unterstützung!
Kurzes Update: Im photovoltaik forum konnte mir leider niemand helfen, ich habe es jetzt mal in Südafrika Forum probiert. Die kennen sich recht gut aus, und patchen sogar die Firmware...
anbei die Protokoll Spezifikation. Als Hinweis für das Auslesen von zusätzlichen Geräten, kam folgender Kommentar:
They use a series of commands that take a machine number as a parameter. The most useful one is the Query Parallel General Status (QPGS), which takes a machine number (0-8) as a parameter (e.g. QPGS3 to get status for the fourth machine; machine 0 is always the master). You may have to use serial numbers (one of the first fields in the response to this command) to identify a particular response against a particular machine.
Other commands that take a machine number include MNCHGC and MUCHGC (for setting maximum total and utility charge currents respectively). See the protocol manual for details.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter!
- Communication Protocol-20150924 - Customer.pdf
- (600.41 KiB) 1270-mal heruntergeladen
Hallo Payback2,
erst einmal vielen Dank für deine Mühe. Die Protokollbeschreibung habe ich schon. Das wichtigste ist die Beschreibung, wie die Adressierung erfolgt. Damit kommen wir schon einmal etwas weiter. Die ToDo Liste ist jedoch sehr lang. Es wird wohl noch ein paar Wochen dauern bis ich Zeit dafür habe.
kein Problem! Ich bin ja eh beeindruckt, wie Du das Ganze als One-Man-Show stemmst!!!
Eine Bitte hätte ich für die Implementierung: ich würde bevorzugen, die Daten weiterhin pro WR in eine eigene Datenbank zu schreiben. So kann ich auch zukünftig unkompliziert die Daten vergleichen.
Beste Grüße
Beste Grüße
falls Du ein Testsystem benötigst, bitte melde Dich bei mir. Ich stelle meins gerne zur Verfügung!
Beste Grüße
Beste Grüße
wie sieht es mit Deinem Backlog aus: Kannst Du schon abschätzen, wann Du mit der Implementierung anfangen könntest?
Beste Grüße
Beste Grüße
Hallo!
Hast Du Erfahrungen mit zwei oder mehrere Wechselrichter?
Ich möchte gern erweitern und suche jemand mit Erfahrung.
