Automation
Automation
ich habe die normale Solaranzeige jetzt gut zum laufen gebracht und finde es echt super.
Nun möchte ich gerne das Automation nutzen um meine Warmwasser-Wärmepumpe anzusteuern.
Habe alles so wie in der Anleitung gemacht.
„cd /home/pi“
„wget http://solaranzeige.de/update-steuerung“
„sudo php update-steuerung“
„sudo crontab -e
Nun sollte ich ja schonmal die Anzeige bekommen wenn ich im IE auf die solaranzeige.local/automatio.web.php gehe oder?
Ich erhalte nur eine leere weiße Seite.
Was habe ich als Linux Neuling wieder falsch gemacht??
Björn
„cd /home/pi“
„sudo crontab -e
Björn
- Danksagung erhalten: 801 Mal
Re: Automation
Das sieht so aus, als ob nicht alles richtig kopiert wurde. Admin Rechte? sudo irgendwo vergessen?
Alternativ kannst du das neue Image 4.7.2 herunterladen. Das hat die Automation schon enthalten.
Re: Automation
Hallo Zusammen,
ich habe ähnliches Problem. Ich habe heute das neueste Update installiert. Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung
Diese Seite funktioniert nicht solaranzeige.local kann diese Anfrage momentan nicht verarbeiten.
HTTP ERROR 500
Über die IP-Adresse habe ich es ebenfalls mit der gleichen Fehlermeldung versucht.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
Danke schon mal für euere Hilfe.
Frank
HTTP ERROR 500
Frank
Re: Automation
Macht mal das .local weg.
Gruß PVNewbie
E3DC S10 Infinity 18kWh,
27 Module Solarfabrik Mono S3 HalfCut 9,99kWp (9 Ost, 18 West),
E3DC Easy Connect Flex 22kW mit RFID
Re: Automation
Auch ohne das .local bekomme ich die Fehlermeldung.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee??
Frank
Frank
Re: Automation
Hallo Frank,
gebe bitte einmal auf der Konsole folgendes ein:
systemctl status lighttpd
und
systemctl restart lighttpd
und
df -h
Das Problem scheint im WEB-Server zu liegen.
und
und
df -h
Re: Automation
Habe die Befehle ausgeführt und folgende Daten bekommen.
root@solaranzeige:~# systemctl status lighttpd
● lighttpd.service - Lighttpd Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lighttpd.service; enabled; vendor preset:
Active: active (running) since Fri 2021-04-23 09:03:20 CEST; 1 day 7h ago
Process: 495 ExecStartPre=/usr/sbin/lighttpd -tt -f /etc/lighttpd/lighttpd.con
Main PID: 622 (lighttpd)
Tasks: 6 (limit: 2063)
CGroup: /system.slice/lighttpd.service
├─622 /usr/sbin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
├─634 /usr/bin/php-cgi
├─657 /usr/bin/php-cgi
├─658 /usr/bin/php-cgi
├─659 /usr/bin/php-cgi
└─660 /usr/bin/php-cgi
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomple
root@solaranzeige:~# systemctl restart lighttpd
root@solaranzeige:~# df -h
/dev/root 59G 4,7G 52G 9% /
devtmpfs 430M 0 430M 0% /dev
tmpfs 463M 13M 450M 3% /dev/shm
tmpfs 463M 47M 416M 11% /run
tmpfs 463M 0 463M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 253M 46M 207M 18% /boot
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/0
Re: Automation
Das sieht alles gut aus. Kommt der Fehler immer noch?
Re: Automation
Guten Morgen,
leider bekomme ich immer noch folgende Fehlermeldung. Habe schon andere Browser verwendet aber der Fehler bleibt der selbe.
Diese Seite funktioniert im Moment nicht.
192.168.178.42 kann diese Anfrage zurzeit nicht bearbeiten.
Weder mit IP noch mit solaranzeige funktioniert es.
Frank
Frank
Babyjoe1973
