Solaranzeige mit Portainer - Wer kann einem Anfänger helfen?
Solaranzeige und Docker
mafe68
Re: Solaranzeige mit Portainer - Wer kann einem Anfänger helfen?
Beitrag von mafe68 »
2fast4u hat geschrieben: ↑
Di 29. Jun 2021, 06:51
danke für die Rückmeldung.
Ich bin jetzt den Weg gegangen, über Hass.io die Addons "InfluxDB" und "Grafana" zu installieren und bastel mir quasi selbst meine Anzeige zusammen.
Funktioniert soweit, ist halt ein bisschen Arbeit. Aber einen eigenen Raspberry dafür wollte/möchte ich auch nicht anschaffen. Der PI4 hat genug Reserven und da habe ich lieber "alles in einem" anstatt für jede eigenen Anwendung einen extra PI laufen zu lassen.
Danke für eure Hilfe!
Weil du schreibt du hast die HA auf einem RPi aufgebaut, soll das heißen du hast HA auf Basis RaspianOS laufen mit Docker und dann HA installiert oder hat du HassIO IMG genommen. Wenn selber gebaut würde ich wenigsten für InfluxDB und Grafna einen eigenen Container bauen und nicht das in HA machen. Und noch eines Sichere dir wenn du alles installiert hast schon mal gleich deine SD Karte am besten clonen, denn wenn mal was schief geht kannst du sie wieder schnell wiederherstellen.
Lg. Mario
Zerpmaster
Beitrag von Zerpmaster »
Guten Tag zusammen,
ich bin gerade dabei meine Solaranzeige vom PI abzulösen und den Docker zu nutzen.
Docker konnte Installiert werden und läuft.
Daten werden nach der Erstinstallation auch übertragen.
Nun zu meiner Frage.
Wie oder wo finde ich von der Solaranzeiger (Docker) die Verzeichnisse /var/www/html
Sorry aber ich noch absoluter Anfäger im Umgang mit Docker.
Ist das auch ok ?
29.10. 11:49:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:49:57 -Solarleistung: 6667 Watt - WattstundenGesamtHeute: 1336.5,
29.10. 11:49:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 11:50:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 11:50:01 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten remote übertragen.,
29.10. 11:50:01 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 11:50:42 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------,
29.10. 11:50:42 o---Wetterdaten ausgeschaltet.,
29.10. 11:50:42 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------,
29.10. 11:50:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:50:57 -Solarleistung: 6636 Watt - WattstundenGesamtHeute: 1447.1,
29.10. 11:50:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 11:51:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 11:51:02 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 11:51:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:51:57 -Solarleistung: 6832 Watt - WattstundenGesamtHeute: 1560.97,
29.10. 11:51:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 11:52:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 11:52:03 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 11:52:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:52:57 -Solarleistung: 6935 Watt - WattstundenGesamtHeute: 1676.55,
29.10. 11:52:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 11:53:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 11:53:02 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 11:53:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:53:57 -Solarleistung: 6968 Watt - WattstundenGesamtHeute: 1792.68,
29.10. 11:53:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 11:54:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 11:54:01 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 11:54:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:54:57 -Solarleistung: 6889 Watt - WattstundenGesamtHeute: 1907.5,
29.10. 11:54:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 11:55:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 11:55:03 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 11:55:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:55:57 -Solarleistung: 6916 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2022.77,
29.10. 11:55:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 11:56:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 11:56:02 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 11:56:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:56:57 -Solarleistung: 6952 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2138.63,
29.10. 11:56:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 11:57:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 11:57:01 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 11:57:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:57:57 -Solarleistung: 7042 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2256,
29.10. 11:57:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 11:58:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 11:58:02 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 11:58:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:58:57 -Solarleistung: 7092 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2374.2,
29.10. 11:58:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 11:59:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 11:59:02 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 11:59:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 11:59:57 -Solarleistung: 6912 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2489.4,
29.10. 11:59:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 12:00:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 12:00:03 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten remote übertragen.,
29.10. 12:00:03 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 12:00:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 12:00:57 -Solarleistung: 6887 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2604.18,
29.10. 12:00:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 12:01:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 12:01:03 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 12:01:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 12:01:57 -Solarleistung: 6370 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2710.35,
29.10. 12:01:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 12:02:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 12:02:03 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 12:02:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 12:02:57 -Solarleistung: 6316 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2815.62,
29.10. 12:02:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 12:03:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 12:03:02 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 12:03:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 12:03:57 -Solarleistung: 6032 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2916.15,
29.10. 12:03:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 12:04:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 12:04:02 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 12:04:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 12:04:57 -Solarleistung: 6591 Watt - WattstundenGesamtHeute: 3026,
29.10. 12:04:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 12:05:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 12:05:01 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 12:05:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 12:05:57 -Solarleistung: 6132 Watt - WattstundenGesamtHeute: 3128.2,
29.10. 12:05:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 12:06:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 12:06:03 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 12:06:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 12:06:57 -Solarleistung: 6353 Watt - WattstundenGesamtHeute: 3234.08,
29.10. 12:06:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 12:07:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 12:07:02 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
29.10. 12:07:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.,
29.10. 12:07:57 -Solarleistung: 6607 Watt - WattstundenGesamtHeute: 3344.2,
29.10. 12:07:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter --------------- ,
29.10. 12:08:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter --------------- ,
29.10. 12:08:03 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. ,
Stop und Start E3DC ist nur das schreiben in der DB ?
Zurück zu „Docker Container“
