Wechselrichter MasterPower MF-OMEGA-UM5KV3
Manuel1990
Re: Wechselrichter MasterPower MF-OMEGA-UM5KV3
Das mit dem USB Kabel funktioniert, leider habe ich jetzt einen EPROM Fehler am Wechselrichter, ist das normal das der auftritt? So funktioniert alles ganz normal. Was auch ist, der Wechselrichter hat aktiv die 5V und auch der Raspberry.
Hallo!Manuel1990 hat geschrieben: ↑Fr 10. Mär 2023, 16:55Bei mir funktioniert es auch immer noch nicht, welcher Regler ist in der Config aus zu wählen? Regler 7 wäre die AX serie, aber es steht dabei kein seriell zu USB? Kann man ihrgend wie überprüfen ob die serielle Verbindung zum Wechselrichter funktioniert?
Lg Manuel
In der config wählst du Regler 59.
Dieses Kabel funktioniert zusammen mit dem Kabel aus dem Masterpower-Lieferumfang:
"UGREEN USB auf RS232 Seriell Kabel USB Seriell DB9 mit PL2303 Chipsatz (1M)"
am besten den USB-Konverter von Anfang immer am selben USB-Port am raspi stecken lassen.
Baudrate musst du beim Masterpower-WR nicht einstellen.
Inzwischen habe ich jedoch einen Growatt SPF 5000 installiert, da der Masterpower starke Frequenzen im Grid-Modus ins Hausnetz geschickt hat und dadurch der SmartMeter des Netzbetreibers keine Daten übermitteln konnte.
Ist der WR im Batteriemodus und bezieht keine Leistung aus dem Netz, ist aber alles okay....
schade, aber so kann man den WR natürlich nicht weiter betreiben...
Kennt noch jemand dieses Problem beim MF-Omega UM-V3-5K?
Lg
Max
