SDM630 Daten auslesen trotz Verbindung mit MPI5k
damianator
Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: SDM630 Daten auslesen trotz Verbindung mit MPI5k
Beitrag von damianator »
Super Danke. Werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren.
Und die Log Datei von der Du gesprochen hast war welche nochmal...?!? :oops:
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 841 Mal
/var/www/log/solaranzeige.log
damianator
Also wenn ich das richtig sehe sind nach umstellen des Tracelevel auf 8, auch nur die Datenbankfelder angezeigt die hier:Datenbankfelder MPI Hybrid 10kW 3-Phasen und Baugleiche [Regler 9] bereits erwähnt worden sind.
D.h. die Daten vom EnergyMeter SMD630 muss ich als Multigerät importieren?!?
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
31.08. 21:07:02 |----------------   Start  mpi_3phasen_serie.php   ---------------
31.08. 21:07:02    -Zentraler Timestamp: 1661972822
31.08. 21:07:05    -array (
  'zentralerTimestamp' => 1661972832,
  'WattstundenGesamtHeute' => '014542',
  'WattstundenGesamtMonat' => '0305802',
  'WattstundenGesamtJahr' => '00000000',
  'KiloWattstundenTotal' => '00000699',
  'Firmware' => '17',
  'Solarspannung1' => 0,
  'Solarspannung2' => 0,
  'Solarstrom1' => 0,
  'Solarstrom2' => 0,
  'Batteriespannung' => 52.9,
  'Batteriekapazitaet' => '093',
  'Batteriestrom' => -13.3,
  'Netzspannung_R' => 232.6,
  'Netzspannung_S' => 0,
  'Netzspannung_T' => 0,
  'Netzfrequenz' => 49.96,
  'Netzstrom_R' => 0,
  'Netzstrom_S' => 0,
  'Netzstrom_T' => 0,
  'AC_Ausgangsspannung_R' => 232.6,
  'AC_Ausgangsspannung_S' => 0,
  'AC_Ausgangsspannung_T' => 0,
  'AC_Ausgangsfrequenz' => 49.97,
  'AC_Ausgangsstrom_R' => 0,
  'AC_Ausgangsstrom_S' => 0,
  'AC_Ausgangsstrom_T' => 0,
  'Temperatur' => '033',
  'Batterie_Temperatur' => '000',
  'Solarleistung1' => 0.0,
  'Solarleistung2' => 0.0,
  'Batterieleistung' => 0,
  'AC_Eingangsleistung_R' => 0.0,
  'AC_Eingangsleistung_S' => 0.0,
  'AC_Eingangsleistung_T' => 0.0,
  'AC_Eingangsleistung' => 0.0,
  'AC_Wirkleistung_R' => 0.0,
  'AC_Wirkleistung_S' => 0.0,
  'AC_Wirkleistung_T' => 0.0,
  'AC_Wirkleistung' => 0.0,
  'AC_Scheinleistung_R' => 278.0,
  'AC_Scheinleistung_S' => 0.0,
  'AC_Scheinleistung_T' => 0.0,
  'AC_Scheinleistung' => 278.0,
  'Ausgangslast' => '005',
  'AC_Ausgang_Status' => '1',
  'Solar_Status1' => '0',
  'Solar_Status2' => '0',
  'Batteriestromrichtung' => '2',
  'WR_Stromrichtung' => '2',
  'Netzstromrichtung' => '1',
  'ErrorCodes' => '00',
  'Modus' => '05',
  'Warnungen' => 2,
  'Produkt' => '058',
  'Regler' => '9',
  'Objekt' => '',
31.08. 21:07:05    -Fehlercode. 00 Warnung: 2
31.08. 21:07:05 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
31.08. 21:07:56    -Schleife 1 Ausgang...
31.08. 21:07:56    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
31.08. 21:07:56 |----------------   Stop   mpi_3phasen_serie.php   ---------------
31.08. 21:08:01 |----------------   Start  mpi_3phasen_serie.php   ---------------
31.08. 21:08:01    -Zentraler Timestamp: 1661972881
31.08. 21:08:04    -array (
  'zentralerTimestamp' => 1661972891,
  'Firmware' => '17',
  'Solarstrom1' => 0,
  'Solarstrom2' => 0,
  'Netzspannung_R' => 233.3,
  'Netzfrequenz' => 50,
  'Netzstrom_R' => 0,
  'Netzstrom_S' => 0,
  'Netzstrom_T' => 0,
  'AC_Ausgangsspannung_R' => 233.3,
  'AC_Ausgangsfrequenz' => 49.99,
  'Temperatur' => '032',
  'AC_Scheinleistung_R' => 279.0,
  'AC_Scheinleistung' => 279.0,
  'Modus' => '05',
  'Warnungen' => 2,
  'Produkt' => '058',
  'Regler' => '9',
  'Objekt' => '',
31.08. 21:08:04    -Fehlercode. 00 Warnung: 2
31.08. 21:08:04 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
31.08. 21:08:53    -
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 1
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.15
S:  Manufacturer=Linux 5.15.32-v8+ xhci-hcd
S:  Product=xHCI Host Controller
S:  SerialNumber=0000:01:00.0
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=0mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480 MxCh= 4
D:  Ver= 2.10 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=2109 ProdID=3431 Rev=04.21
S:  Product=USB2.0 Hub
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=02 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=1.5 MxCh= 0
D:  Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0665 ProdID=5161 Rev=00.02
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=100mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID  ) Sub=00 Prot=00 Driver=usbhid
T:  Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=5000 MxCh= 4
D:  Ver= 3.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=03 MxPS= 9 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev=05.15
T:  Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=5000 MxCh= 0
D:  Ver= 3.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 9 #Cfgs=  1
P:  Vendor=18a5 ProdID=0250 Rev=11.00
S:  Manufacturer=Verbatim
S:  Product=STORE N GO
S:  SerialNumber=21072142930200
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=504mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
31.08. 21:08:54    -Daten:
array (
  19 => 'SCSI 00.0: 10600 Disk',
  '' => '[Created at block.245]',
  'Unique ID' => 'FKGF.j3G5Rdss7i2',
  'Parent ID' => 'VCu0.m2lGPNk7Xc4',
  'SysFS ID' => '/class/block/sda',
  'SysFS BusID' => '0:0:0:0',
  'SysFS Device Link' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-1/2-1:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0',
  'Hardware Class' => 'disk',
  'Model' => '"Verbatim STORE N GO"',
  'Vendor' => 'usb 0x18a5 "Verbatim"',
  'Device' => 'usb 0x0250 "STORE N GO"',
  'Revision' => '"1100"',
  'Serial ID' => '"AA00000000000489"',
  'Driver' => '"usb-storage", "sd"',
  'Driver Modules' => '"usb_storage"',
  'Device File' => '/dev/sda (/dev/sg0)',
  'Device Files' => '/dev/sda, /dev/disk/by-id/usb-Verbatim_STORE_N_GO_21072142930200-0:0, /dev/disk/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0',
  'Device Number' => 'block 8:0-8:15 (char 21:0)',
  'Geometry (Logical)' => 'CHS 30000/64/32',
  'Size' => '61440000 sectors a 512 bytes',
  'Capacity' => '29 GB (31457280000 bytes)',
  'Module Alias' => '"usb:v18A5p0250d1100dc00dsc00dp00ic08isc06ip50in00"',
  'Attached to' => '#1 (USB Controller)',
array (
  20 => 'None 00.0: 11300 Partition',
  '' => '[Created at block.434]',
  'Unique ID' => 'bdUI.SE1wIdpsiiC',
  'Parent ID' => 'FKGF.j3G5Rdss7i2',
  'SysFS ID' => '/class/block/sda/sda1',
  'Model' => '"Partition"',
  'Device File' => '/dev/sda1',
  'Device Files' => '/dev/sda1, /dev/disk/by-partuuid/5366b2b1-01, /dev/disk/by-uuid/37E2-62C3, /dev/disk/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0-part1, /dev/disk/by-id/usb-Verbatim_STORE_N_GO_21072142930200-0:0-part1, /dev/disk/by-label/boot',
  'Attached to' => '#19 (Disk)',
array (
  21 => 'None 00.0: 11300 Partition',
  'Unique ID' => '2pkM.SE1wIdpsiiC',
  'SysFS ID' => '/class/block/sda/sda2',
  'Device File' => '/dev/sda2',
  'Device Files' => '/dev/sda2, /dev/disk/by-uuid/6a932c1f-7335-42d9-9351-1b1b2ca538d4, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-id/usb-Verbatim_STORE_N_GO_21072142930200-0:0-part2, /dev/disk/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0-part2, /dev/disk/by-partuuid/5366b2b1-02',
array (
  28 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  '' => '[Created at usb.122]',
  'Unique ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-0:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
  'Hardware Class' => 'hub',
  'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
  'Revision' => '"5.15"',
  'Serial ID' => '"0000:01:00.0"',
  'Driver' => '"hub"',
  'Speed' => '480 Mbps',
  'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0515dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
31.08. 21:08:54    -USB HIDRAW:   /dev/hidraw0   HID_NAME=HID 0665:5161
31.08. 21:08:54    -OK. Das ist er:   /dev/hidraw0   HID_NAME=HID 0665:5161
31.08. 21:08:54    -USB HIDRAW:   /dev/hidraw1
31.08. 21:08:54    -USB HIDRAW:   /dev/hidraw2
31.08. 21:08:54    -USB HIDRAW:   /dev/hidraw3
31.08. 21:08:54    -USB HIDRAW:   /dev/hidraw4
31.08. 21:08:54    -USB HIDRAW:   /dev/hidraw5
31.08. 21:08:54    -USB HIDRAW:   /dev/hidraw6
31.08. 21:08:54    -USB HIDRAW:   /dev/hidraw7
array (
  29 => 'USB 00.0: 0000 Unclassified device',
  'Unique ID' => 'dwDZ.RRD0lKfXr30',
  'Parent ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1.3:1.0',
  'Hardware Class' => 'unknown',
  'Model' => '"Cypress USB to Serial"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Vendor' => 'usb 0x0665 "Cypress Semiconductor"',
  'Device' => 'usb 0x5161 "USB to Serial"',
  'Revision' => '"0.02"',
  'Driver' => '"usbhid"',
  'Driver Modules' => '"usbhid"',
  'Speed' => '1.5 Mbps',
  'Module Alias' => '"usb:v0665p5161d0002dc00dsc00dp00ic03isc00ip00in00"',
  'Attached to' => '#30 (Hub)',
array (
  30 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
  'Parent ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
  'Model' => '"VIA Hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Vendor' => 'usb 0x2109 "VIA Labs, Inc."',
  'Device' => 'usb 0x3431 "Hub"',
  'Revision' => '"4.21"',
  'Module Alias' => '"usb:v2109p3431d0421dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
  'Attached to' => '#28 (Hub)',
array (
  31 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'pBe4.djic47EFb5E',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-0:1.0',
  'SysFS BusID' => '2-0:1.0',
  'Model' => '"Linux Foundation 3.0 root hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x0003 "3.0 root hub"',
  'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0003d0515dc09dsc00dp03ic09isc00ip00in00"',
31.08. 21:08:54    -USB Devices:
array (
  1 =>
  array (
    'Device' => '0x0003',
31.08. 21:08:54    -Regler: 9
31.08. 21:08:54    -Regler erkannt: /dev/hidraw0
31.08. 21:08:54    -Device: /dev/hidraw0 wird in die user.config.php eingetragen.
31.08. 21:08:54    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 664   $USBRegler         = "/dev/hidraw0";
31.08. 21:08:54    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 683   $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
31.08. 21:08:54    -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
31.08. 21:09:22 |----------------   Start  mpi_3phasen_serie.php   ---------------
31.08. 21:09:22    -Zentraler Timestamp: 1661972961
31.08. 21:09:22 o  -Continue: ^P003PI
31.08. 21:09:25    -array (
  'zentralerTimestamp' => 1661972971,
  'Firmware' => '17',
  'Solarstrom1' => 0,
  'Solarstrom2' => 0,
  'Netzstrom_R' => 0,
  'Netzstrom_S' => 0,
  'Netzstrom_T' => 0,
  'AC_Ausgangsspannung_R' => 232.4,
  'Modus' => '05',
  'Warnungen' => 2,
  'Produkt' => '058',
  'Regler' => '9',
  'Objekt' => '',
31.08. 21:09:25    -Fehlercode. 00 Warnung: 2
31.08. 21:09:25    -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
31.08. 21:09:25    -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
31.08. 21:10:16    -Schleife 1 Ausgang...
31.08. 21:10:16    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
31.08. 21:10:16 |----------------   Stop   mpi_3phasen_serie.php   ---------------
31.08. 21:11:01 |----------------   Start  mpi_3phasen_serie.php   ---------------
31.08. 21:11:01    -Zentraler Timestamp: 1661973061
31.08. 21:11:04    -array (
  'zentralerTimestamp' => 1661973071,
  'Firmware' => '17',
  'Solarstrom1' => 0,
  'Solarstrom2' => 0,
  'Batteriespannung' => 53,
  'Batteriekapazitaet' => '094',
  'Batteriestrom' => -14.7,
  'Netzstrom_R' => 0,
  'Netzstrom_S' => 0,
  'Netzstrom_T' => 0,
  'AC_Ausgangsfrequenz' => 50.02,
  'Modus' => '05',
  'Warnungen' => 2,
  'Produkt' => '058',
  'Regler' => '9',
  'Objekt' => '',
31.08. 21:11:04    -Fehlercode. 00 Warnung: 2
31.08. 21:11:04 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
damianator
Hier noch mal ein kleiner Nachtrag wie ich mein Problem gelöst habe.
Der SDM630 hat 2 S0 Impulsausgänge. Der erste ist Einstellbar der zweite nicht. Diesen habe ich mir zu nutze gemacht um die Werte für den Haushaltsverbrauch zu tracken.
Ich habe ein Wemos D1 mini mit ESPEasy geflasht. ESPEasy bietet bereits das Device "Ge neric-Pulse counter" an.
Wichtig ist dass Ihr hierfür Pin D3 oder D4 und Ground nutz da diese bereits auf den Bord ein Pull-Up Wiederstand haben.
Ansonsten müsst ihr den Wiederstand auch noch mit in die Schaltung einbauen.
Die Umrechnung der Impulse zu kWh kann direkt im ESPEasy unter Value eingetragen werden.
Die reinen kWh Daten können direkt an euren MQTT gesendet werden. Bei mir werden die von dort aus in die InfluxDB geschrieben und in Grafana visualisiert. Ich bin mega zufrieden damit. Vor allem da ich nicht in den Modbus Datenverkehr eingreifen musste. Dieser hat immer wieder zu Fehlern geführt. So läuft das ganze autark. Kann ich nur weiter empfehlen.
damianator hat geschrieben:
Mi 31. Aug 2022, 21:27
  'Firmware' => '17',
  'Solarstrom1' => 0,
  'Solarstrom2' => 0,
  'Netzstrom_R' => 0,
  'Netzstrom_S' => 0,
  'Netzstrom_T' => 0,
  'Modus' => '05',
  'Warnungen' => 2,
  'Produkt' => '058',
  'Regler' => '9',
  'Objekt' => '',
  'Firmware' => '17',
  'Solarstrom1' => 0,
  'Solarstrom2' => 0,
  'Netzstrom_R' => 0,
  'Netzstrom_S' => 0,
  'Netzstrom_T' => 0,
  'Modus' => '05',
  'Warnungen' => 2,
  'Produkt' => '058',
  'Regler' => '9',
  'Objekt' => '',
31.08. 21:08:53    -
array (
array (
array (
array (
  'Hotplug' => 'USB',
array (
  'Hotplug' => 'USB',
array (
  'Hotplug' => 'USB',
array (
  'Hotplug' => 'USB',
array (
  1 =>
  array (
  'Firmware' => '17',
  'Solarstrom1' => 0,
  'Solarstrom2' => 0,
  'Netzstrom_R' => 0,
  'Netzstrom_S' => 0,
  'Netzstrom_T' => 0,
  'Modus' => '05',
  'Warnungen' => 2,
  'Produkt' => '058',
  'Regler' => '9',
  'Objekt' => '',
  'Firmware' => '17',
  'Solarstrom1' => 0,
  'Solarstrom2' => 0,
  'Netzstrom_R' => 0,
  'Netzstrom_S' => 0,
  'Netzstrom_T' => 0,
  'Modus' => '05',
  'Warnungen' => 2,
  'Produkt' => '058',
  'Regler' => '9',
  'Objekt' => '',
Ja, die Geräte müssen als Multi-Regler-Version konfiguriert werden. Außerdem bitte ein Update auf die Solaranzeige machen, da die Ausleseroutine des SDM630 verbessert wurde.
