Hilfe Wechsel von Single auf Multi will nicht gehen
mr.big
Danksagung erhalten: 118 Mal
Re: Hilfe Wechsel von Single auf Multi will nicht gehen
Beitrag von mr.big »
bei der Multi Variante muss das USB Device nicht als
$USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
sondern als
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
angegeben werden!
Was steht in deiner 1.user.config.php ??
// eingetragen werden.
$USBDevice = "";
mr.big
sehe gerade das du das inzwischen wohl angepasst hast! was steht denn jetzt in den Logs wenn er versucht auszulesen?
tail -f /var/www/log/solaranzeige.log
tail -f /var/www/log/php.log
uwachs1204
Beitrag von uwachs1204 »
mit einmal scheint es wieder zu gehen....jetzt zeigt er wieder daten der Akkus und des WR an....ich versteh es nicht.
habe nichts an der config geändert... beobachte es jetzt mal ne weile
