Fehlermeldung bei Anzeige Aussentemperatur
Moderatoren: Ulrich, mr.big
mr.big
Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: Fehlermeldung bei Anzeige Aussentemperatur
Beitrag von mr.big »
ich habe gerade gesehen das bei dir die Umlaute auch zerschossen sind.
Wie hast du das ganze installiert, so wie im Wiki beschrieben?
Mit welchem Editor hast du das Script bearbeitet? Irgendwie stimmt das Encoding nicht mehr!?
Was sagt den ein
file /home/pi/scripts/ulanziconnect.py
Stephan Helfers
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von Stephan Helfers »
Die Ausgabe sieht so aus: /home/pi/scripts/ulanziconnect.py: Python script, UTF-8 Unicode text executable
Installation habe nach dem Wiki gemacht, Schritt für Schritt.
Als Editor benutze ich den eingebauten von WinSCP, also alles nach Vorschrift. :D
Komisch :?:
Stephan Helfers
Ich habe den Fehler gefunden. Der Editor von WinSCP hat das Script immer mit 1251 ANSI Lateinisch geöffnet und natürlich dann auch so gespeichert. Umgestellt auf UTF-8 als Standard und nun läuft es.
Danke an alle dir mir geholfen haben.
Stephan
dbfan75
Hat sich bedankt: 21 Mal
Beitrag von dbfan75 »
Hallo mr.big,
ich hänge mich mal hier ran da ich auch eine Fehlermeldung bekomme.
Wollte deine neue Version (0.45) testen und habe die "Aussentemperatur" aktiviert, dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung.
pi@solaranzeige:~/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector-buero $ python3 ./ulanziconnect.py
settings.ini eingelesen
['07:47', '07:37', '17:43', '18:43']
Statuscode: 403
True -> Solaranzeige URL verfügbar
Statuscode: 403
Statuscode: 200
True -> Ulanzi URL verfügbar
Statuscode: 200
** -> Intro senden!
** -> Day_hell gesendet
** -> Astro-Zeiten geladen!
11:18:28
['solaranzeige', 'PV', 'Gesamtleistung']
/usr/lib/python3/dist-packages/bs4/builder/__init__.py:545: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
warnings.warn(
** Wert aus DB: 2029.35
11:18:38
['solaranzeige', 'aktuellesWetter', 'Temperatur']
File "/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector-buero/./ulanziconnect.py", line 183, in <module>
loop.loop(
File "/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector-buero/loop.py", line 25, in loop
if ((wert[0]) + "," + (wert[1]) + "," + (wert[2])) == "solaranzeige,PV,Gesamtleistung":
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
mr.big
Wenn du in der settings.ini die Temperatur auskommentierst dann läuft der Rest?
Wetterdaten sind aktiviert und kommen auch in der Datenbank an?
stehen da in der "solaranzeige" "aktuellesWetter" auch unter "Temperatur"
Werte drin?
Die Fehlermeldung besagt eigentlich das da keine Daten vorhanden wären !?
dbfan75
mr.big hat geschrieben:
Fr 16. Feb 2024, 11:53
Ja, alles läuft.
Werte drin?
Daten sind eingetragen
// WETTERDATEN WETTERDATEN WETTERDATEN WETTERDATEN WETTERDATEN
// Die Wetterdaten werden vom Server openweathermap.org geholt, da von dort
// die Informationen kostenlos sind.
// Man muss sich jedoch auf dem Server anmelden, um eine APP ID zu bekommen.
// Bei einer Multi-Regler-Version nur in der 1.user.config.php aktivieren!
// Sollen die aktuellen Wetterdaten geholt und abgespeichert werden?
// Dadurch wird mehr Traffic generiert. Die Daten stehen dann in der Influx
// Datenbank "aktuellesWetter" unter dem Measurement "Wetter" zur Verfügung.
// Sie werden alle 30 Minuten aktualisiert
// true oder false
$Wetterdaten = false;
// Die Application ID bekommt man, wenn man sich auf dem Server
// www.openweathermap.org registriert. Sie hat 32 Stellen und muss hier
// eingetragen werden. Beispiel: "57b78415a343540e3a4e4f72751c90f9"
$APPID = "3xxxxxx9732428exxxxxxxx2";
// Der Standort wird mit einer StandortID angegeben. Wie die StandortID
// ermittelt wird, bitte im Support Forum nachlesen. Man kann eine Liste
// aller Standort ID's Weltweit hier herunterladen:
// http://bulk.openweathermap.org/sample/city.list.json.gz
// Default = "2925533" Frankfurt am Main oder die ID Ihres Standortes.
$StandortID = "2xxx24572";
Wie kann ich das überprüfen ob die Daten ankommen.
Komisch
mr.big
Setze mal „ $Wetterdaten = false; „
auf $Wetterdaten = true;
Dann sollten wenn der Rest passt auch Wetterdaten ankommen!?
dbfan75
Habe ich gemacht, immer noch gleiche Fehlermeldung.
['solaranzeige', 'Summen', 'Wh_Gesamtverbrauch_Batterie']
** Wert aus DB: 4022341.75
14:54:50
loop.loop(
mr.big
dann schauen wir mal ob was in der Datenbank steht!
auf der Konsole eingeben und jede Zeile mit Enter bestätigen:
influx
use solaranzeige
SELECT * FROM "aktuellesWetter" WHERE time > now() -30m
sollte die Wetterdaten der letzten 30 Minuten anzeigen!
Beenden mit und Enter!
Wenn da nichts kommt funktioniert das Abholen der Wetterdaten noch nicht!? Wetterdaten werden alle 30 Minuten bei mir jeweils zur 20-sten und 50-sten Minute geholt!
Eventuell zu der Zeit mal ein Blick ins Log werfen und schauen was da zum Thema Wetterdaten kommt!
tail -f /var/www/log/solaranzeige.log
dbfan75
Das kommt dabei raus.
pi@solaranzeige:~ $ influx
use solaranzeige
> quit
-bash: use: Kommando nicht gefunden.
-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
pi@solaranzeige:~ $ tail -f /var/www/log/solaranzeige.log
16.02. 16:54:02 !! -Das ist zu wenig! Ist der gesamte Speicherplatz freigegeben? Bitte prüfen!
16.02. 16:54:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
16.02. 16:54:58 -Schleife 1 Ausgang...
16.02. 16:54:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
16.02. 16:54:58 |---------------- Stop kostal_plenticore.php ---------------
16.02. 16:55:01 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------
16.02. 16:55:01 -Kostal: 192.168.178.200 Port: 1502 GeräteID: 71
16.02. 16:55:01 !! -1 GB freier Speicher steht auf der SD-Karte / USB Stick zur Verfügung.
16.02. 16:55:01 !! -Das ist zu wenig! Ist der gesamte Speicherplatz freigegeben? Bitte prüfen!
16.02. 16:55:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
