ShellyHTplus - MQTT - InfluxDB
schappi2610
Re: ShellyHTplus - MQTT - InfluxDB
ja, ich habe etwas gebraucht, weil ich schon länger nicht mehr richtig programmiere und PHP habe ich noch nie geschrieben. Aber inzwischen habe ich die Lösung für mein Problem gefunden. Du schriebst weiter oben ja schon, dass MQTT-Nachrichten immer als String ankommen. Darum schreibst Du es auch als String in die Datenbank. Da ich nur Meldungen auswerte, die float-Nachrichten enthalten, konnte ich mit einem unsauberen "hack" folgende Zeile in der Funktion MQTT_schreiben()
$query .= $daten['InfluxSpalte']."=\"".$daten['InfluxWert']."\"";
durch diese ersetzen:
$query .= $daten['InfluxSpalte']."=".$daten['InfluxWert'];
und in mqttDatenAuswerten musste ich natürlich noch die float-Umwandlung drin lassen:
$Daten["InfluxWert"] = floatval(substr($RawDaten["MQTTNachricht"],14,4));
Wenn man die escapeten Anführungszeichen rausnimmt, kann man einen numerischen Wert in die DB schreiben. Natürlich bekommt man dann Probleme mit Strings. Vielleicht könnte man das ja um eine "Numerik-Erkennung" erweitern. Da das aber Dateien sind, die beim nächsten Update evtl. überschrieben werden, spare ich mir das. Wenn Du magst, kann ich hier ja mal einen Vorschlag für eine Änderung posten.
Wie gesagt, ich möchte gerne Temperatur-Werte von anderen Systemen per MQTT empfangen können und da reichen mir Strings leider nicht aus.
P.S.: Hat es einen Grund, dass die Influx-Funktion nicht aus $funktionen.inc.php genutzt wird? denn geladen wird die Datei schon und für das logging wird sie auch genutzt...
- Knoote
- Hat sich bedankt: 8 Mal
ich habe das mal Probiert, leider kommen damit keine Daten an, hast Du das zum laufen gebracht, möchte das um aus Tasmota Daten via MQTT in die Datenbank schreiben und dann z.Bsp. den Verbrauch des Gaszählers in Euro umzurechnen, mit String geht das leider nicht, Grafana lässt mich den Wert auch nicht umwandeln.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Sungrow SH10RT; SBR096, 13,5 KWp
schappi2610
Hallo Jürgen,
ja bei mir läuft es reibungslos. Was genau funktioniert bei Dir nicht? Kommen gar keine Daten an, oder bleiben die lediglich als String formatiert in der Datenbank ? Ich habe das ganze nun in zwei Schritten aktiviert:
1. generell Daten via MQTT empfangen muss man zuerst in der user.config.php einschalten und die richtigen MQTT Topics anlegen. Diese sehen bei mir inzwischen so aus:
$MQTT = true;
$MQTTBroker = "localhost";
$MQTTPort = 1883;
$MQTTBenutzer = "";
$MQTTKennwort = "";
$MQTTSSL = false;
$MQTTTopic[6] = "solaranzeige/anzeige/1/RPI/Aussen_Temp";
$MQTTTopic[7] = "solaranzeige/anzeige/1/RPI/Aussen_Humid";
Wichtig ist, dass die Daten auch mit dem entsprechenden Topic gesendet werden. Bei mir geschieht dies durch ein Bash-Skript ungefähr so:
#!/bin/bash
device=$1
temp=$2
humid=$3
echo "device = $device" >>/var/log/mqtt.log
echo "temp = $temp" >>/var/log/mqtt.log
echo "humid = $humid" >>/var/log/mqtt.log
curl -d $temp "mqtt://192.168.2.88/solaranzeige/anzeige/1/RPI/${device}_Temp"
curl -d $humid "mqtt://192.168.2.88/solaranzeige/anzeige/1/RPI/${device}_Humid"
echo "##### $(date)" >>/var/log/mqtt.log
und dieses Bashscript wird so von einem anderen script aufgerufen:
echo "Aussen $temp $humid - fertig"
/var/lib/openwebrx/mqtt_send.sh Aussen $temp $humid
$MQTT = true;
$MQTTPort = 1883;
$MQTTBenutzer = "";
$MQTTKennwort = "";
$MQTTSSL = false;
#!/bin/bash
device=$1
temp=$2
humid=$3
- Knoote
Danke für die schnelle Antwort,
die Anpassung für MQTT hatte ich gemacht und die Daten kommen auch rein, nur eben als String, dann hatte ich deinen Hack versucht, vorher die MQTT Table gelöscht war ja schon als String da und dachte er legt die dann neu als float an es kam dann aber nichts mehr an.
Als bash Script ist ja nochmal eine Idee, nur wie füllt sich dann $1,$2........ in deinem Beispiel das müsste ja dann in der User.config.PHP geschehen wo die Daten geholt werden, bin halt kein Programmierer, versuche mich da ein wenig rein zu fuchsen
schappi2610
Hallo Jürgen,
ja ich bin auch kein Programmierer, auch wenn ich ein bissle programmiere - aber das sind ja die schlimmsten - mit (un)gesundem Halbwissen
Also zuerst musst Du sicherstellen, dass die Daten rein kommen. Dann hatte Ulrich geschrieben, dass er MQTT immer als String versteht, weil die MQTT Nachricht immer als String ankommt. und das hatte ich mit meinem "hack" eigentlich geändert.
Der Hack nimmt einerseits die Anführungszeichen raus, die der InfluxDB sagenb: jetzt kommt ein String und zusätzlich wandelt er die reinkommende MQTT Nachricht in eine float um. Wie Du richtig erkannt hast, muss man die Ziel-Tabelle natürlich löschen, da sonst die Spalte bereits als String existiert.
Die BASH-Befehle stellen die andere (sendende) Seite des MQTT Brokers dar, um die Daten da rein zu bekommen. Man muss schliesslich sicherstellen, dass die reinkommenden Daten auch in eine float umgewandelt werden können.
Mit einer einzelnen Zeile wie :
curl -d 22.4 "mqtt://192.168.2.88/solaranzeige/anzeige/1/RPI/Aussen_Temp"
kann man z.B. einen Temperaturwert so an das Topic im MQTT senden, dass solaranzeige.de sie mit meinen zwei Änderungen als float in die Influx schreiben können sollte.
Hilft das ?
Hilft das ?
Hallo Ulrich,Ulrich hat geschrieben: ↑Sa 4. Nov 2023, 10:47Das Problem ist, dass MQTT immer nur die Daten sendet, aber nicht um welche Art von Daten es sich handelt. Deshalb kann ich nur alles als Text abspeichern, was aber Grafana in der Regel nicht stört. Wenn man genau weiß um was für Daten es sich handelt, kann man diese ja von Text in z.B. Nummerisch umwandeln.
ich möchte Messwerte, die an den internen MQTT-Broker gesendet werden nicht nur als Messwert (Grafana=>Stat) anzeigen, was auch funktioniert, sondern als TimeSeries darstellen. Dabei wird das aber mit der Fehlermeldung "Data is missing a number field" quittiert. Wie kann ich denn das Problem nun lösen?
das wird so nicht gehen. Eine Time Serie sind viele Daten mit Zeitstempeln, die fortlaufend sind. So etwas kann nur eine Datenbank enthalten.
MQTT sind Einzeldaten, die nach einer kurzen Zeit wieder gelöscht werden. Das heißt, du müsstest erst die MQTT Werte in eine Datenbank speichern, um sie dann als Timeline anzeigen zu können. Das Speichern von MQTT Werten in eine Datenbank kann die Solaranzeige jedoch nicht. Dazu musst du eine andere Software benutzen.
